Alt 07.07.2010, 11:07
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Standard Flaggengröße?
So nun habe ich am Heck steuerbordseitig einen neuen Flaggstock montiert....
Wie bei kleineren Booten oftmals üblich verfügt mein Boot nur über einen Flaggstock, an dem beide Flaggen ( die Deutsche und die des Gastlandes hängen)
Nun meine eigentliche Frage bezüglich der Flaggengröße:
Ist es unpassend wenn man eine 30x40cm D Flagge uhnd obendrüber eine 20x30cm Gastlandflagge montiert? In den üblichen Katalogen gibt es die D Flaggen in verschiedenen Größen, die Gastlandflaggen aber immer nur in 20x30
Oder sollte ich lieber beide Flaggen in 20x30cm nehmen, was aber bei einem 70cm Flaggstock etwas verloren aussieht.
Gruß Jörg
Alt 07.07.2010, 11:21
mjels mjels ist offline
2.111 Danke in 719 Beiträgen
Gastlandflaggen bekommst Du auch in 30 x 45 cm zB. bei AWN
Geändert von mjels (07.07.2010 um 11:24 Uhr) Grund: AWN ergänzt
Alt 07.07.2010, 11:36
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.297 Danke in 8.820 Beiträgen
ich fahre einfach beide Flaggen in gleicher Größe.....
so gibt es auch keine Irritationen, ob man das Gastland als kleiner erachtet....
Wenn´s mit dem 2 x 20cm Höhe zu ipschig ausschaut, dann lass doch einfach zwischen beiden nen bissl mehr Platz....
Gruß - Georg
Alt 07.07.2010, 11:37
Boot: Cranchi 50 HT
OK, aber die ügliche Größe liegt bei 20x30 für Gastlandflaggen.
Nun zur Frage, ist es üblich eine kleinere Gastlandflagge über eine größere Nationale zu hängen, oder ist das "gastlandunfreundlich"
Gruß Jörg
Alt 07.07.2010, 11:40
billi billi ist gerade online
36.645 Danke in 22.017 Beiträgen
Die Gastlandflagge sollte immer höher angebrahct sien als die Nationale.
Alt 07.07.2010, 11:44
Boot: Cranchi 50 HT
Ja höher ist schon klar,deshalb ja auch an einem Flaggstock die Gastlandflagge über der nationalen
Gruß Jörg
Alt 07.07.2010, 11:45
Boot: Cranchi 50 HT
Bei getrennten Flaggstöcken habe ich schon öfters eine große Nationale und eine kleinere Gastlandflagge gesehen, aber bei einem Flaggstock noch nicht
Gruß Jörg
Alt 07.07.2010, 11:46
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Ich bin absolut schmerzfrei in Flaggenführung. Manchmal habe ich auch gar nichts dran, oder wie in Fehmarn, die Hollandflagge noch in der Saling vom letzten Hollandtrip.
Was ich aber für sehr fragwürdig halte, ist einen Riesenadenauer unter einer kleineren Gastlandflagge zu hängen. Dann die Deutsche lieber ganz weglassen. Beide Flaggen sollten gleiche Größe haben.
Micha
hier der Text des DMYV:
Nationalflaggen anderer Länder
Sehr sensibel sollte man bei Auslandstörns die Frage der Gastlandflagge behandeln.
Üblich ist es, bei Auslandstörns zusätzlich zur eigenen Nationalen die Nationale des Gastlandes zu zeigen. Diese sollte grundsätzlich höher an einem Mast wehen als die eigene Nationale. Optimal ist der Platz an der Saling (Querstange am Mast) auf der Steuerbordseite.
Wenn diese Anbringung nicht möglich ist, gelten als Ausweichmöglichkeiten:
a) steuerbordseitig am Geräteträger
(es sei denn, dort weht schon die Nationale).
b) als Gösch, d.h. als Flagge, die an ihrem eigenen Flaggenstock am Bug gefahren wird.
c) über der Nationalen am Flaggstock am Heck. (Dies ist zwar für Traditionalisten ein Fehltritt, aber besser als gar keine).
Auf keinen Fall sollte die Bundesflagge über der Gastlandflagge geführt werden.
Wenn eine Gastlandflagge an der Steuerbordsaling gesetzt ist, weht sie dort allein. Nur zwei Ausnahmen sind möglich:
1. an dem Tag, wenn man von einer Reise durch mehrere Länder wieder in Heimatgewässer einläuft und
2. am Tag des feierlichen Abfahrens. Die Reihenfolge richtet sich nach dem Alphabet oder der Route der Reise. Eine Ausnahme stellt die Regelung dar, dass gleichzeitig zwei Gastlandflaggen übereinander gesetzt sein dürfen, wenn man einen Grenzfluss zwischen zwei Staaten befährt.
Alt 07.07.2010, 11:58
Boot: Cranchi 50 HT
Was ich aber für sehr fragwürdig halte, ist einen Riesenadenauer unter einer kleineren Gastlandflagge zu hängen. Dann die Deutsche lieber ganz weglassen. .
Die Deutsche ganz weglassen ist auch nicht gut, kann Bußgeld kosten im Ausland.
OK ihr habt meine Zweifel bestätigt, größerer D als Gastlandflagge könnte als Beleidigung fürs Gastlang aufgefasst werden.
Dann häng ich die 2 kleinen ran
Gruß Jörg
Alt 07.07.2010, 12:09
die Gastlandflagge sollt kleiner sein als der Adenauer. sonst besteht verwechslungsgefahr unter Werlcher Flagge dein Boot fährt.
Also Nochmal
1. Gastlandflagge kleiner als Nationale (Nationale sollte die größte Flagge an Bord sein)
2. Gastlandflagge über der Nationalen (am selben flaggenstock oder Geräteträger)
3. Gastlandflagge alternativ als Gösch am Bug
Alt 07.07.2010, 12:12
Boot: Cranchi 50 HT
Ist auch ein guter Ansatz mit der Verwechslung, aber sieht das an einem Flaggstock nicht auch doof aus klein/groß zu fahren?
Gruß Jörg
Alt 07.07.2010, 12:48
das mit dem Verwechslungsansatz in allen Ehren, aber wie ja dort auch schon beschrieben, ist die Gastlandflagge über der eigenen Nationalen zu führen.
Somit ist bei klarer Auslegung auch ein Verwechseln nicht möglich.
Wenn selbst das schon unschlüssig wäre, dann dürfte man auch keiner andersartig angebrachten Flagge trauen, egal wo sie hängt oder wie groß sie ist.
Fahre selber seit 20 Jahren mit gleichgroßen Flaggen rum und bin in keinem Land (Holland - Spanien - Kroatien) darauf mit Argwohn beguckt worden...
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
