Alt 06.07.2010, 08:34
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Standard Ampere Volt und Watt
Wenn ein Gerät 50 W hat und mit 12 V läuft, dann verbrät es 4 A / h ?
Ist meine Rechnung richtig?
A = W / V
Micha
Alt 06.07.2010, 08:36
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
ja ...
Ich würde aber eher sagen, es verbrät 4 Ah
1W= 1V*1A
Alt 06.07.2010, 08:37
TomHH
A = W / V
yepp, Rechnung stimmt so.
Alt 06.07.2010, 08:43
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
1 Ampere (A) = 1 Watt (W) / 1 Volt (V) (Mein Boot verbraucht 5 Liter)
1 Amperestunde (Ah) = 1 A * 1 Stunde (Mein Boot verbraucht 5 Liter pro Stunde)
Sorry für's Klugscheissen,
Alt 06.07.2010, 08:46
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
technisch gesehen bedeutet "verbrät" wohl Energieverbrauch, und für diesen gilt:
E= U*I*t, während Deine Formel I=P/U lautet.
Klartext: bei einer Leistungsaufnahme P von 50 Watt und einer Spannung U von 12 Volt fliesst ein Strom I von ca. 4 Ampere.
Wenn das Gerät dann eine Stunde läuft, hast Du (wie von Boneman angegeben) 4Ah "verbraten".
Grüße,
...Woody war schneller....
Geändert von Hausbootbewohner (06.07.2010 um 08:47 Uhr) Grund: zu langsam gewesen... wieder mal
Alt 06.07.2010, 08:56
Boot: Sunseeker 28
Hi nochmals,
ich muss mich korrigieren...
wenn dein Gerät mit 50 W Leistung eine Stunde läuft, dann hast Du 50Wh verbraten, also in Wärme umgewandelt.
Die Angabe Ah (Amperestunden) wird für Ladungsmengen genommen.
Grüße,
Alt 06.07.2010, 09:27
Danke zunächst.
Hintergrund: Ein Gerät, dass 50 Watt Leistung hat, und an einer 120 AH Säure-Batterie hängen habe, kann ich bedenkenlos 7 h laufen lassen.
7h Laufzeit X 4A = 28 AH gleich ungefähr 25% der Gesamtkapazität
Micha
Alt 06.07.2010, 10:10
Boot: Hanseat 70B2
Stimmt.
Alt 06.07.2010, 19:46
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Ja.
Länger als 7 Stunden würde ich das Gerät aber nicht laufen lassen, da sonst die Batterie schaden nimmt.
Sie wird bei einer Laufzeit von 7h immerhin um 25% entladen.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 06.07.2010, 20:03
Benutzerbild von Jiter
Jiter Jiter ist offline
Boot: Sprint, Laser, Varianta
Rufzeichen oder MMSI: MISS Teriös
61 Danke in 42 Beiträgen
Jiter eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von chris24 Beitrag anzeigen
Ja.
Öhm warum soll die dadurch Schaden nehmen? Ich dachte ein Akkumulator ist dazu da um Energie zu speichern und sie wenn sie benötigt wird abzugeben?
Fragende Grüße
David
Restauration - Class Sprint
Alt 06.07.2010, 20:09
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
50W und 4,..A, da geht es um eine Kühlbox, oder?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 06.07.2010, 20:10
Boot: Doriff
Einen großen Schaden nehmen sie nicht, aber Blei-Akkus mögen im gegensatz zu anderen Akkus keine Tiefentladung. Man sollte sie daher nur bis zu 80% entladen.
Chris24
Alt 06.07.2010, 20:31
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Boot: Osprey Vipermax 7, E-TEC G2 250 HO, Brenderup TB 8224
289 Danke in 161 Beiträgen
Kommt auf den Batterietyp an. Die üblichen Autobatterien sind Starterbatterien, die sind für einen hohen Startstrom dimensioniert. Allzu viel Energie soll man da aber nicht rausnehmen.
Anders ist es zum Beispiel mit Solarbatterien, da darf man schon mehr raus nehmen ohne dass die Schaden nehmen.
Gruß Robert
Alt 06.07.2010, 20:35
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Und vor Allem schnellstmöglich wieder vollladen.
Die dauerhafte Sulfatierung wird um so stärker, je tiefer und je länger der Akku teilentladen ist.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Spandau/Havel
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 06.07.2010, 20:47
Boot: Doriff
Genau.
Trockenakkus sind nicht so empfindlich, aber da es sich hier um Naßzellen handelt sollte man da aufpassen.
Chris24
Alt 06.07.2010, 21:13
Kühlbox, TV...
Micha
Alt 07.07.2010, 09:20
lralfi lralfi ist offline
Boot: CV 23, irgendwann Greenline 33
73 Danke in 32 Beiträgen
Ich würde sagen, da wird gar nichts spürbares passieren. Ok Tiefentladung mit Bleiakkus sind ein Problem, die Kapa lässt nach, aber Bleiakkus sind nicht teuer. Ausserdem werden sie nach ein paar Wintern unzuverlässig. Ich hab mit Solarakkus rumexperimentiert, mit Gelbatterien, Optima...alles mögliche. Teuer und taugt nix.
Meine Taktik ist, Bleiakkus von annehmbarer Qualität, die werden alle 5 Jahre getauscht und natürlich wenn eine mal kaputt gehen sollte. Man kriegt sie überall, auch die immer wieder bemängelte Vibrationsfestigkeit ist bei mir in der Praxxis kein Problem. 'Hab in meinen Offroad Möhren auch nur noch Blei drin, die Kisten liegen auch mal auf dem Dach oder werden über hunderte Kilometer Wellblech gejagt, wo wirklich alles über die Wupper geht. Schäden an der Batterie passieren so gut wie nie, ausserdem gibt es an jeder Tanke Ersatz, evtl. nicht in genau der Größe, aber das ist im Fall eines Schadens völlig egal.
Alt 07.07.2010, 10:04
e-mixer e-mixer ist offline
Boot: die von meinen Kunden
19 Danke in 14 Beiträgen
für deine Kist OK.
Für ein Boot meines erachtens nicht
Was ist den bei den einfachen mit der Selbstentladung??
Wenn Du sie nicht übern Winter Lädst, so sind die zum Saisonstart platt!!.
Gruß e-mixer
Alt 07.07.2010, 11:15
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
... macht Watt Ihr Volt ...
(sorry)
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Zickzacklinie (alte Seglerweisheit).
Alt 07.07.2010, 12:23
Im Winter kommen die Batterien raus und werden regelmäßig nachgeladen, das hat damit doch überhaupt nix zu tun. Und wenn eine Batterie im Frühjahr platt ist, was solls, hol ich ne neue und los gehts.
Für mich ist wichtig, dass ich schnell und einfach Ersatz bekomme und das ist nur bei Bleiakkus der Fall. Die meisten Ausfälle hatte ich bisher mit den superteueren Optima-Batterien.
Alt 07.07.2010, 13:45
hast Du auch schonn mal mit den AGM´s von Lifeline probiert??
Gruß e-mixer
Alt 07.07.2010, 13:52
Thomas Z. Thomas Z. ist gerade online
230 Danke in 163 Beiträgen
Dann machste aber grundsätzlich was falsch.
Ich hab die Dinger im Industriellen Einsatz und da kann keine andere mithalten.
Der Preis ist ne andere Sache da hast Dur Recht.
Alt 07.07.2010, 16:22
Boot: Doriff
Zitat von e-mixer Beitrag anzeigen
für deine Kist OK.
Gruß e-mixer
Danke!!
Meine Rede.
Zum Starten kanns ruhig Blei-Säure sein, da die auch immer wieder geladen wird. Aber für Verbraucherakkus, die regelmäßig stärker entladen werden, etwas höherwertiges.
Chris24
Alt 08.07.2010, 15:09
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Genau auch meine gleiche Taktik, endlich mal einer der es genau so wie ich sieht und sich nicht von Theorie, Datenblättern, Wenn's und Aber's und das geht nicht, darf nicht sein usw. beeinflussen lässt,
meine Erkenntnisse aus rund 50 Jahre Berufserfahrung an vorderster Front im Kfz-Bereich sind mir da wichtiger als nur Theorie, Datenblätter und erhobener Zeigefinger , ja und ich weiß, Batterie im Auto ist nicht gleich Boot, damit vergnüge ich mich privat aber auch schon seit 38 Jahren
Natürlich kann man alles was besser machen wenn Geld keine Rolle spielt, bei mir geht's aber nun mal nach Kosten/Nutzen Faktor, wenn ich mir dann da nach fünf Jahren für 100 Eu 2x 55Ah neu leiste dann ist das teuer genug und funktioniert auch, habe da noch andere Ideen um überschüssige Kohle zu verbraten
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
