Alt 05.07.2010, 08:47
Benutzerbild von matzevhaefen
matzevhaefen matzevhaefen ist offline
Boot: Terhi Sea Fun
133 Danke in 54 Beiträgen
Standard Mercury 25 PS -> welche Zündkerzen ???
Hallo Forumskollegen,
ich habe mal wieder eine Frage zu meinem neuen (gebrauchten) Mercury 25 PS AB. Motornummer ist: 9536703.
Ich habe zwei neue Zündkerzen lt. Manual gekauf, und zwar NGK BUHW (die auf dem linken Bild). Ich habe mit die Kerzen nicht angesehen und wollte am WE wechseln, nur sehen die BUHW komplette anders aus, als die alten (die auf dem rechten Bild). Bei den gekauften handelt es sich um Gleitfunken-Kerzen. Außerdem ist der "Knubbel" oben an der Kerze fest, sodass ich meine Stecker nicht drauf bekomme. Ich kenne nur solche Kerzen, bei denen man diesen "Knubbel" abschrauben kann.
Ich habe mal ein Bild von den "Gleitfunken-Kerzen" (links) und von dem Typ , der im Motor verbaut war (rechts), angehängt.
Meine Frage ist jetzt, welche Kerzen sind den nun die Richtigen ? Die BUHW aus dem Usermanual sind es anscheinend ja nicht, der der Händler hat mir einen falschen Typ verkauft.
Hits:	268
Größe:	38,1 KB
Angehängte Grafiken
Alt 05.07.2010, 09:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Mögliche Kerzen für diesen Motor sind:
BUHW
BUZHW-2
BU8H
BP8HN-10
BPZ8HN-10
Siehe Anhang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf EN_36.pdf (35,7 KB, 2996x aufgerufen)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.07.2010, 10:06
Boot: Terhi Sea Fun
Das ging ja schnell !!
denn werde ich mal schauen, wie das mit der Masse bei den Zündspulen gemacht ist -> davon hängt dann ab, welche Kerze zu verwenden ist, wenn ich den Service-Bullentin richtig interpretiere ?
Matze
Alt 05.07.2010, 20:49
Knubbel zum abschrauben gibt es kaum noch,
wenn es daran scheitert, würde ich die Zündkerzenstecker wechseln, dann hast du Ruhe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
