Alt 04.07.2010, 10:17
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Standard Bau eines Schwertzugvogels
Bau eines Zugvogels
Teil 1
Nachdem ich meine letzten Umzugs Kartons entrümpelt habe, fanden sich auch einige Schätze wieder. Die Unterlagen und Bilder meines Zugvogels hatte ich schon als verschollen abgeschrieben.
Es handelt sich um einen Regatta-Schwertzugvogel.
Länge 5,80 m
Breite 1,88 m
Tiefgang 1,10m mit Schwert
Segelfläche 15m²
Da das Boot vornehmlich zu Regattazwecken verwendet und die Bauzeit nicht länger als ein Jahr betragen sollte, entschied ich mich für einen Kunststoffrumpf in Sandwichbauweise.
Der Rumpf wurde von mir, bei einem befreundeten Bootsbauer, in Steinhude gefertigt.
Ohne die Unterstützung von zwei weiteren Bootsbauern, ist ein Sandwichrumpf nicht zu bewältigen.
Die Innenausstattung und das Deck wurden in meiner eigenen Werkstatt eingebaut.
Arbeitsschritte:
  • Form wachsen und polieren.
  • Oberflächenharz einbringen (Gel Coat)
  • Verstärkungslaminate an Schwertkasten anbringen
  • Spiegel mit 3x450g Matte laminieren
  • Kielbereich, 100mm breit, mit zwei Mattenstreifen 300g verstärken
  • Rumpfboden mit 2x 300g Matte laminieren
  • Rumpfboden mit Rovingmatte (Gewebe +Matte)600g laminieren
  • Rumpfseiten mit 2x 400g Matte laminieren
  • Schwertkasten mit 5x 450g Matte und 1x 450g Gewebe laminieren
  • Balkweger einkleben
  • Hartschaumplatten 7mm im Unterdruckverfahren eingeklebt
  • Spiegel mit Sperrholz verstärkt
  • Rumpfboden und Seiten mit 600g Rovinggewebe laminiert
  • Bodengruppe aus Hartschaumplatten mit 1x 450g Matte laminiert
In diesem Ausbauzustand wurde der Rumpf in meine Werkstatt gebracht und in eine vorbereitete
Helling gestellt. Danach erfolgte, da das Schiff regattafähig werden sollte, die aufwendige Ausrichtung und Vermessung des Rumpfes.
Bilder von oben nach unten
1. Einbringen der Feinschicht
2. Laminieren der Glaslagen
3. Hartschaum einlegen und Unterdruckfolie anbringen
4. Hartschaum 6 Stunden mit Unterdruck aushärten lassen
5. Inneres Rovinggewebe auf lamenieren
simpel-BOOT
Hits:	620
Größe:	28,0 KB
ID:	217061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	616
Größe:	36,5 KB
ID:	217062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	596
Größe:	38,7 KB
Hits:	611
Größe:	42,2 KB
ID:	217064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	612
Größe:	30,9 KB
Alt 05.07.2010, 17:12
Teil 2
Der Bau des Rumpfes hat in der Bootswerft 2 Tage gedauert, danach wurde getempert.
Dann blieb der Rumpf übers Wochenende in der Form und wurde erst dann mit Wasserdruck aus der Form gehoben. Die Wasserstutzen waren im Kielbereich der Form eingearbeitet.
Der Rumpf wurde in meine Werkstatt (alter Holzschuppen) gebracht und sorgfältig ausgerichtet.
Die Wasserlinienmarkierung am Bootskörper wurde genau in Waage gebracht um anschließend die Bodenplatten mit einer Wasserwaage ausrichten zu können.
Das Einbringen des Doppelbodens, zog sich durch die vielen Vorarbeiten, ziemlich in die Länge.
Immer wieder müssen bestimmte Punkte überprüft werden, damit das Boot später auch vermessungsfähig ist. Außerdem wurden an bestimmten Stellen Handlöcher eingesägt, in die Kunststoff-Schraubdeckel eingelassen wurden.
Damit Kondenswasser im Doppelboden keinen Schaden anrichtet, wurde die Sperrholzplatte von einer Seite mit 90g Glasgewebe und Epoxi belegt. Auch die Oberseiten wurden vor dem Einbau mit nicht gilbendem Epoxilack und UV-beständigem PU-Lack gestrichen. Auf die späteren Klebestellen wurde Abreißgewebe gelegt.
Im achteren Bereich des Cockpits wurden Lenzschächte eingeformt, in diese sollen später Elvström-Lenzer eingebaut werden.
Nun konnte endlich der Doppelboden eingeklebt werden. Der Anpressdruck wurde mit Steinen und
kleinen Sandsäcken erzeugt.
Auch der Einbau der Decksbalken war mit viel Vermessungsarbeit verbunden. Außerdem sollte das Boot, nur die in der Vermessungsanweisung zwingend vorgesehenen Bauteile erhalten.
So habe ich, weil bei einem Regattaboot, sehr hohe Spannungen auf das Rigg einwirken und sich der Rumpf in Längsrichtung bis zu 10 cm durchbiegt, Längsspanten unter der Decksplanke vorgesehen. Zwei Längsspanten laufen vom Vorstag unterhalb des Süllrandes bis zum Spiegel.
Ein weiterer vom Vorstag zum Mastfuß und über den Schwertkasten weiter zur Bodengruppe.
Die Decksplanke wurde aus einer so genannten Jollenplatte geschnitten, die ohne Schäftung über die gesamte Breite des Bootes reichte.
Vor der Verklebung wurden alle Decksplanken von unten gestrichen. Die Querschäftungen wurden auf dem Schiff durch 45° Sägeschnitte unter zu Hilfename einer Sperrholzunterlage hergestellt.
Die Feinarbeiten, wie das Anbringen des Süllrandes, der Ausreitohren, der Scheuer- und Griffleiste, verschlangen fast zwei Monate.
Für die 10 Lackschichten auf Deck, benötigte ich allein 14 Tage. Die Vorgabe, das Schiff in einem Jahr zu bauen, wurde verworfen.
Der Winter wurde genutzt, um Schwert Ruder, alle Selbstbaubeschläge herzustellen und den Mastrohling auszurüsten.
Das zwischenzeitliche Vermessen wurde zur lästigen Nervensache.
Nach 15 Monaten jedoch, war es geschafft.
Simpel-BOOT
Die Bilder zeigen von oben:
1. Ausrichten des Rumpfes
2. Doppelboden anpassen
3. Doppelboden einkleben
4. Kranen
5. Blick ins Cockpit
Hits:	541
Größe:	35,7 KB
ID:	217371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	531
Größe:	35,5 KB
ID:	217372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	551
Größe:	35,0 KB
Hits:	593
Größe:	40,3 KB
ID:	217376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	941
Größe:	42,4 KB
Alt 05.07.2010, 17:21
Teil 3
Bild 1 In der Hebebox
Bild 2 Eintrimmen der Segel
Bild 3 Mast und Segel stehen perfekt
Hits:	616
Größe:	41,0 KB
ID:	217379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	546
Größe:	24,9 KB
ID:	217380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	533
Größe:	28,5 KB
Alt 06.07.2010, 17:58
Teil 4
Mein Schwertzugvogel sollte als Regattaboot eingesetzt werden, deshalb wurde die Rumpfschale besonders steif und leicht ausgeführt.
Die gewählte Sandwich-Bauweise, dämpft die Schläge und Erschütterungen im Wellengang ganz erheblich. Im Gleitzustand erreicht man mit einer steiferen Bodenplanke höhere Geschwindigkeiten.
Außerdem führen, während der Regatta, die ständigen Erschütterungen und Trommelgeräusche eines nicht gedämpften Rumpfes zu Ablenkungs- und Konzentrationsproblemen.
Da sich der Hobby-Bootsbauer keine Form für das Unterdruckverfahren bauen kann, soll an dieser Stelle, der Wandungsaufbau eines Zugvogels in Massivbauweise dargestellt werden.
Seinerzeit konnte ich eine Form, von einem befreundeten Segler ausleihen, habe das aber verworfen.
Ich wurde, durch die Mithilfe in der Bootswerft, beim Bau meines Sandwich-Rumpfes davon überzeugt, dass der Selbstbau in Polyester, nicht so einfach ist, wie es immer dargestellt wird.
Das Nass- in Nass-Verfahren erfordert mindestens 3 Mann/Frau, die auch noch schnell sein müssen und wissen was sie tun.
Im Forum wurden schon oft Fragen gestellt, die sich auf den Wandungsaufbau von Rümpfen beziehen. Deshalb diese zusätzliche Info für Selbstbauer.
Segelboot (Schwertzugvogel) von 5,8 m x1,8 m
Wandungsaufbau
1. Rumpfboden und Spiegel (ca. 7 qm):
Reißlast: 400 kg/cm Breite
Feinschichtharz (ca. 4 kg), 1 Lage 300 g Matte, 2Lagen Standardmatten 450 g
1 LageRoving-Gewebe 580 g Polyurethan-Lack
2. Rumpfseiten (ca. 6 qm):
Reißlast: 367 kg/cm Breite
Feinschichtharz (ca. 3,5 kg), 2 Lagen 300 g Matte,1 Lage Standardmatte 450 g
1 Lage Roving‑Gewebe 580 g
Polyurethanlack
3. Rumpfspanten (5 qm):
10 mm Conticell‑Platten beidseitig beschichtet mit je einer Lage Standardmatte 450 g
Polyurethan-Lack, Klebstellen ausgenommen.
4. a) Schwertkasten oben (ca. 1 qm):
Feinschicht (ca. 0,6 kg), 1 Lage 300 g Matte, 1 Lage Standardmatte 450 g
10 mm Conticell‑Schaumplatten mit eingelegtem Sperrholz.
1 Lage Standard-Matte 1 Lage Köper‑Gewebe 410 g
Polyurethanlack, Klebstellen ausgenommen.
b) Schwertkasten unten (ca. 0,6 qm):
Feinschichtharz (ca. 0,4 kg), 1 Lage 300 g Matte, 4 Lagen Standardmatte 450 g
PolyurethanlacK, Klebstellen ausgenommen.
c) Schwertkasten‑Verstärkungen und Verklebungen (ca. 0,2 qm):
1 Lage Köper*Gewebe 410 g
Polyurethanlack,Klebstellen ausgenommen.
d) Schwertkasten‑Deckel (ca. 0,2 qm):
Feinschichtharz (ca. 0,12 kg), 1 Lage 300 g Matte, 2 Lagen Standardmatte 450 g
5. a) Cockpitboden (ca. 4 qm):
Reißlast: 500 kg/cm Breite
Feinschichtharz (ca. 2,4 kg), 1 Lage 300 g Matte, 3 Lagen Standardmatte 450 g
b) Cockpitseiten (ca. 3 qm):
Reißlast: 214 kg/cm Breite
Feinschichtharz (ca. 1,8 kg). 2 Lagen 300g Matte,
c) Cockpit‑Luken (ca. 1,5 qm):
Feinschichtharz (ca. 0,9 kg), 1 Lage 300 g Matte, 2 Lagen Standardmatte 450 g
Polyurethanlack.
Bild 1 und 2 zeigt ein Vermessungsblatt, allerdings ohne Bemaßung.
Alle diese Messpunkte müssen während der Bauphase ständig überprüft werden.
Bild 3 mit freundlicher Genehmigung der Schwertzugvogel-Vereinigung
Bild 4 G-1656 zeigt den Zugvogel meines Segelfreundes. Der Rumpf in Massivbauweise wurde komplett als Rohling gekauft und selbst ausgerüstet.
Auch der Mast wurde von uns als Rohling erworben, mit Stehendem- und Laufenden-Gut und Beschlägen versehen.
simpel-BOOT
Hits:	1265
Größe:	35,4 KB
ID:	217600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	766
Größe:	34,4 KB
ID:	217601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	526
Größe:	40,6 KB
Hits:	533
Größe:	16,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
