#51
@jOY...
Nun scheint der Fehler ja der Stator zu sein. Ist ein weit verbreiteter Fehler der schlagartig ohne jeden Grund auftaucht. Meist Isolation/Ummantelung defekt. @Laminator Dennoch darf oder soll der Motor bei eingelegtem Gang nicht drehen aber zünden. Dein Stator ist der normale 2-stufige (der Alte) Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 Geändert von Modellbootsfahrer (04.07.2010 um 23:12 Uhr) |
#52
Du glaubst also auch das unsere Messungen das Ergebnis Stator ausweisen........ Jetzt brauche ich nur noch jemand der mir das Teil einbaut , weil ich daran wohl scheitern werde.........mangels Werkzeug, mangels Erfahrung, mir ist übers Forum ein Stator angeboten worden für 200 €.....hoffe das ist ok ? Aber hab eh kaum eine andere Wahl......wenn ich diesen Urlaub noch BT fahren möchte. Wer kennt eine vernünftige Werkstatt.............?????? Raum Fehmarn Grossenbrode Ich dreh noch durch.....wenn ich auf das Wasser der Ostsee schaue..... !Heul! Joachim
JoyCabrio |
#53
du hast doch Internet. Dann google doch mal. Ich hatte beim googlen folgendes Ergebnis Baltic STAR Burgstaaken 6 D-23769 Burg auf Fehmarn Telefon 04371- 1582 Willst du fahren, oder willst du fahren? Gruß Karsten |
#54
@joy.......
Du hast meine Nummer per PN Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
#55
wo liegst du denn in Grobro? An der Steganlage von Uwe Heydorn gabs doch immer ne Motorenwerkstatt. Hat die nicht offen und kann mit Rat und Tat beseite stehen? Ich drück dir die Daumen.. HansH |
#56
..... bin weg, schrauben
Falls jemand was braucht: Stator, CDI, Inbus, Gummihammer, Heißluft(Schwungscheibe) vorhanden. Mfg Manfred
#57
Alles an benötigten Teilen und Werkzeug geht heute per DHL kostenlos an Dich raus.
Fahre jetzt in meine Bastelbude und packe alles zusammen. Mfg Manfred
#58
Das ist ja einfach unglaublich ! Ich höre schon fast den Motor starten............ Melde mich sobald ich was neues habe. DANKE MANFRED Joachim
JoyCabrio |
#59
hier werden sie geholfen !! !
By Karsten
#60
JA ! Ein unglaubliches Erlebnis in der heutigen Gesellschaft !
Bin absolut sprachlos über alles was im Augenblick passiert an Hilfsbereitschaft......... :w s: Ich hoffe ich bekomme einmal Gelegenheit es wieder gut zu machen. Joachim
JoyCabrio
#61
Hoffe das klappt alles noch in deinem Urlaub.
Soviel ich weiss liegt oder slippt Oudee auch immer im Yachthafen Grossenbrode.Vielleicht kann er dir helfen. Ist nicht eine Werkstatt direkt am Yachthafen. Als ich da Urlaub gemacht habe waren die dort auch am Schrauben. Rufe doch mal da an. Wassersportcenter Eichhofer in 47495 Rheinberg-Orsoy. Er hat mir auch schon öfters geholfen und hat selbst schon Teile nach Kroatien für seine Kunden verschickt.Er ist Mercury Händler . Viel Glück und schönen Urlaub. Dirk
#62
Hilfe ist im Anrollen - per DHL - Manfred, Andre, uvm sind zur Stelle.... Wenn Paket da ist werde ich sehen und bischen schrauben.... Ihr/Du werdet lesen was draus wird..... Joachim
JoyCabrio
#63
Du hattest da vollkommen recht.
Manfred da hattest Du vollkommen recht mit(Schäm) Ich hatte da was total durcheinnander geworfen. Das Ding was ich im Kopf hatte war eine selbst gebaute Diebstahlsicherung.Asche über mich (Reedkontakt der die Zündung nur mit einem versteckten Magneten freigab, da konntest Du ruhig mit Gang drin orgeln und der sprang nicht an) Da war der Unterbrecherschalter/Gangschaltung zum Magnetschalter vom Anlasser, entfernt worden.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas Geändert von Laminator (05.07.2010 um 18:57 Uhr) |
#64
@joy.....
Paket ist früh genug per DHL raus, müßte morgen da sein. Ich habe sicherheitshalber eingepackt: Stator Trigger 2 x CDI (sicherheitshalber) Merc-Abzieher Werkzeug Der Drehmomentschlüssel ist voreingestellt zum vorschriftsmäßigen Festziehen der Kurbelwellenmutter. Also beim festziehen zweimal knacken lassen, nur Mut Mfg Manfred
#65
Mal sehen ob der Merc dann will...... Das alles ist unfassbar - diese Welle der Hilsbereitschaft ! :w s: Joachim P.S. Die Story geht weiter - hoffentlich mit Happy end !
JoyCabrio |
#66
.......... ich hör ihn doch schon längst wieder brummen. (Und mach nicht so viel Werbung, sonst muß ich in meinem Urlaub vielleicht ständig Pakete packen) Mfg Manfred
#67
Wenn er nachher anspringt - dann hörste den Jubelschrei durch ganz Deutschland ............ähnlich wie beim 4:0....................... Joachim
JoyCabrio |
#68
DENNOCH..... ich habe schon Pferde ko**en sehen, obwohl mein Stator einen entsprechenden anderen Messwert aufweist als der Deiner: Ziehe trotzdem mal den Rundstecker am Motor ab und starte mal mit Brücke am Startrelais, danach könnte man auch noch den Killswitch Anschluß an der CDI lösen.....falls es der Stator und CDI nicht sein sollte.(Vorher nochmal ausprobieren) Mfg Manfred (Bin ab jetzt bis heute abend auf Handy erreichbar)
#69
muß ich erst besorgen Killswitch ist geprüft - scheint soweit i.O. - ist doch der Schwarz/Gelbe von der Steuerbox kommend - schien ok.......mit Andre´s Meßgerät- Naja, noch iss des Pakerl ja nicht da......muß der DHL erst noch bringen Joachim
JoyCabrio |
#70
.........räume jetzt meine Drecksbude auf, vielleicht finde ich ja noch ein paar gute, nicht angekaute Kolben etc.etc. in meiner URWALDSCHMIEDE (Leicht beleidigender Wortlaut eines netten Forenmitgliedes)
Mfg Manfred
#71
Warum, besser eine Urwaldschmiede mit gutem Schmied, als High-Tech Halle voll mi Ahnungslosen
Gruß Heinrich gesendet von Telefonzelle |
#72
Statoren......
hallo ihr alle
stehe aufm parkplatz und hab den motor zerlegt ( danke manfred, ging genau wie beschrieben ) Nun zur sache Stator eingebaut ( und wahrscheinlich defekt ): 398-9710A28 Stator vorhanden zum Einbau: 398-9710A14 Passt ? Optisch absolut identisch Joachim
JoyCabrio
#73
Update !
Stator gewechselt - Motor springt an !!! Aber kommt nicht über 2500 U/min !! Habe Stator möglicherweise etwas "versetzt" eingebaut, was ich morgen vormittag korrigieren werde........ Vielleicht dann mehr Erfolg bzw. Drehzahl.... Auf jeden Fall war schomma der Stator hin........ Falls jemand mitliest der zufällig einen 398-9710A28 oder korrespondierent "rumliegen" hat, bitte melden ! Joachim
JoyCabrio
#74
Moin Joachim
Das klingt sehr gut,den rest wirst Du auch noch schaffen. Bei mir geht auch langsam die Sonne auf,habe heute den Motor soweit freigelegt das wir ihn morgen frueh rausheben koennen. Und Cyrus hat noch Lamellen fuer das Getriebe,dann darf ich es Instandsetzen. Habe zwar keine Ahnung wie das geht,bin aber lernwillig. Leider muss ich zwischendurch noch die Motorfundamente erneuern,wenn er schonmal draussen ist kann ich das ja auch mal kurz machen Ich werde dich auf den laufenden halten,vielleicht koennen wir ja noch eine Runden zusammen drehen Gruss Andre
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen. Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden. |
#75
Moin Andre !
Klingt als sausen wir bald über die Ostsee .......mal sehen ob ich noch mehr als 2500 Touren kriege..... Unsere Diagnose stimmte jedenfalls , der alte Stator war hin - den neuen hab ich eingebaut möglicherwiese aber etwas versetzt - nun weis ich nicht ob das elektrisch irgendwelche Auswirkungen hat - oder aber der Ersatzstator auchn defekt hat..... die ohmschen Werte stimmen nicht mit denen des Handbuchs überein......Setze morgen den Stator mal etwas anders drauf - dann neuer Versuch...... Die Story geht weiter............meinste Cyrus hat auchn Stator rumliegen ?? Soll ich in mal anpingen ?Hatte noch kein Kontakt mit Ihm........ Boot ist wohl doch immer wieder BT Joachim
JoyCabrio |
