Alt 03.07.2010, 14:54
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Kompass tauschen - Bayliner 2651
ich würde gerne meine Kompass tauschen. Leider komme ich nicht an die Schrauben ran. Da der Kompass sich so dicht an der Fenster befindet. Habt Ihr Ideen? Folgende Dinge habe ich ohne Erfolg versucht:
- kurzer Schraubenzieher
- Winkelschraubenzieher
- Rätsche
- Bit mit Maulschlüssel
Freue mich auf weitere Ideen oder es gibt einen Trick?
Danke Daniel
Name:	IMG00041-20100620-1746 (Small).jpg
Hits:	164
Größe:	18,1 KB
ID:	216971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG00043-20100620-1746 (Small).jpg
Hits:	161
Größe:	10,2 KB
Alt 05.07.2010, 08:54
Paul1968 Paul1968 ist offline
Boot: Bayliner 2655
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Daniel,
ich fahre selbst eine 2655 und kenne daher dieses Problem.
Meiner Meinung nach must die die Scheibe ausbauen um an deinen Kompass zu gelangen. Eine andere Möglichkeit sehe ich hier nicht, da Du den neuen Kompass ja auch wieder venünftig montieren must.
Gruß Thomas
Alt 05.07.2010, 10:21
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Daniel,
die Scheibe muß leider raus, dass Problem sind nicht nur die Schrauben, sondern auch noch der Kompass selbst, der ragt nämlich noch ein Stück nach unten rein
Der linke, rechte und obere Alurahmen bleibt bei der Demontage an der Scheibe, unten kann am Boot bleiben, da rutscht die Scheibe aus den Gummi, rechts hast du einen Kunststoffkeder zwischen den Alurahmen der Front und Seitenscheibe, in diesem Winkel mußt du die Scheibe vorsichtig nach oben rausziehen, ein bisschen Kriechöl erleichtert die Sache ungemein
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
