Hallo, ich habe ein problem mit meinen Honda Bf 50, hoffentlich nur ein kleines.
Leider ist mir gestern aufgefallen, das bei Vollgasfahrt der Motor ca. 400 Umdrehungen weniger macht als sonst. Normalerweise habe ich eine Drehzahl von ca. 5800 U/min, jetzt leider nur noch 5400 U/min. Kann es vielleicht am warmen Wetter liegen? Wir hatten schließlich gestern an der Nordsee ca 32 Grad. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, woran es liegen könnte. Gruß Carsten Geändert von carselin (03.07.2010 um 14:46 Uhr) |
Ist das Boot ein Wasserlieger?
Wenn ja, mal nach Bewuchs geschaut? ![]()
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
kann auch am warmen Wetter liegen. Warme Luft hat weniger Dichte als kalte Luft, deswegen auch weniger Sauerstoff, der die verbrennung fördert. Ob sich das so stark auswirkt bei den Ottomotoren weiß ich nicht, aber bei den kleinen Methanolmotoren von den Modellen, war das echt eine Einstellungssache. Grüße
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Also mein Boot ist ein Wasserlieger, allerdings habe ich kein Bewuchs am Rumpf. Mit der warmen Luft werde ich die Tage mal ausprobieren, werde dann mal in den Abendstunden fahren. |
Also, Problem gefunden und behoben. Es war tatsächlich der Bewuchs! An dieser Stelle mal ein "Danke" an Christian!! Komisch war nur, das dieses innerhalb 1 Woche aufgetreten ist. Auf gut deutsch gesagt: "scheiß" Antifouling! Nie wieder das Antifouling von Yachtcare. Soviel Pocken hatte ich vorher über die ganze Saison nich am Rumpf!
