Alt 02.07.2010, 20:57
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Standard Hält das?
Ist eine VA Schraube mit M12 Gewinde. Das ganze 4 mal für nen 175er Motor.
Marco,
Alt 02.07.2010, 21:22
Die Aussage "VA Schraube" ist etwas ungenügent.
Schau noch mal auf den Kopf. Da sollte eine 70 oder 80 zu sehen sein.
Wenn es eine VA Schraube der Festigkeit 80 wäre dann würde ich sagen das hält.
Diese Schrauben sind dann mit Stahlschrauben der Festigkeit 8.8 zu vergleichen und mit nur 4 solcher Schrauben ist die 3500 Kg Anhängerkupplung meines letzten Wagens montiert gewesen.
Alt 02.07.2010, 21:29
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.637 Danke in 1.013 Beiträgen
Hallo Marco,
zuerst solltest du ma feststellen, was auf dem Schraubenkopf steht( A2 oder A4), daraus ist die Festigkeit zu entnehmen.
Mal ganz grob überschlagen, hast du pro Schraube eine Zugfestigkeit zwischen 5 und 6,5 Tonnen pro Schraube.
Gruß Didi
Alt 03.07.2010, 11:51
Quatschko Quatschko ist offline
158 Danke in 108 Beiträgen
Das wird ein tolles Beispiel für Spannungsrisskorrosion werden.
Alt 04.07.2010, 11:20
Moreno Moreno ist offline
189 Danke in 123 Beiträgen
Bei der Bavaria 39 werden die M12 Kielbolzen mit 3200 Kg vorgespannt. Das Motörchen würde eine M12 locker aushalten, also die vier Schrauben halten mehr als der ges. Heckspiegel.
Friedrich
Alt 04.07.2010, 12:05
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Zitat von Moreno Beitrag anzeigen
Bei der Bavaria 39 werden die M12 Kielbolzen mit 3200 Kg vorgespannt.......
http://www.seglermagazin.de/Bavaria-...in.4240.0.html ......
Alt 04.07.2010, 20:47
Mir ist der Sachverhalt bekannt und die Kampagne von der Yacht gegen Bavaria ist kaum noch zu überbieten.
Friedrich
Alt 04.07.2010, 21:44
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.693 Danke in 12.542 Beiträgen
Da das M 12 ist, hält das immer
Die Korrosionsfrage zwischen Alu und VA sollte Dir allerdings bekannt sein
Gruß 45meilen
Alt 04.07.2010, 21:51
Ob ich nun VA oder "normales" Eisen nehme, das wird immer korrodieren, das eine mehr, das andere weniger. Und ich bin froh nach 5 Jahren die Schrauben wieder lösen zu können. Es bliebe eigentlich nur ne Isolierung eizubauen, so ne Plastetülle mit Rand dran. Da stellt sich nur die Frage der Quetschfestikeit des Materials.
Marco,
Alt 04.07.2010, 21:58
Verzinkt ist in der Reaktion weniger problematisch als VA ( mit Alu )
Ich setze da alles mit Graphitpaste ein
So lange es nicht auswäscht bleibts gut
Gruß 45meilen
Alt 06.07.2010, 23:23
Das Alu bei den Aussenbordmotoren ist in der Regel Silumin so wie auch beim Saildrive. Also da juckt eine VA - Schraube nicht im geringsten. Wenn Du Angst hast, nimm als Trennmittel am einfachsten Bleimennege, das hat sich schon seit Jahrzehnten bei unterschiedlichen Lokalelementen bewährt. Wen Du nichts nimmst, passiert dem Silumin auch nicht viel, mit Ausnahme Du wartest mal so an die 40 Jahre.
Friedrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
