Alt 30.06.2010, 13:08
Benutzerbild von Stingray1111
Stingray1111 Stingray1111 ist offline
39 Danke in 15 Beiträgen
Standard Auspuffbalge abgesprungen....
habe neben anderen Dingen auch die Balgen bei einem Mercruiser Z Antrieb Gen 2 Bauj. 98 gewechselt, alles hat auch super geklappt wie ich dachte. Als ich dann denn Z Antrieb in Trailerstellung hochfuhr sprang der Auspuffbalg ab. Zugegebenermassen hatte ich da ein wenig geschludert, viel zuwenig Kleber aufgetragen und nicht den richtigen Sitz geprüft.
Tja nun ist er ab der Auspuffbalg an der Transomseite...Nun die Frage kann da was passieren wenn ich noch dieses Saison damit rumbrause...Oder muss dies dringend wieder in Ordnung gebracht werden. Da ist so schwer dranzukommen, dass ich wohl das Getriebe noch einmal abnehmen muss, oder gibt es eine andere Lösung?
Danke schon jetzt für eventuelle Tipps...
M.f.G
Fraenky
Alt 30.06.2010, 20:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Den Balg bekommst du auch so wieder drauf.
Oder du lässt ihn einfach unten.
Ist nur ein wenig lauter.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.06.2010, 20:37
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Nimm den Balg nochmal ab.
Zieh ihn mit 2 Mann auseinander und wickle eine Leine in die Sicken.(mit Kreppband die Enden ankleben)
Dadurch wird der balg länger.
dann den Antrieb hochtrimmen und den Balg zuerst auf das Transom stecken.
Festschrauben und dann den Antrieb langsam runtertrimmen bis der Balg auf dem Stutzen sitzt.
Festschrauben und langsam die Leine rausporkeln....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 30.06.2010, 20:40
speedcraft speedcraft ist offline
64 Danke in 29 Beiträgen
...dies würde bedeuten, man könnte die Balge problemlos weglassen, und hätte dann eine "offene" Auspuffanlage
Gruss speedy
Alt 30.06.2010, 20:42
Gruss speedy
Dafür gibt das eine extra Tröte.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.06.2010, 20:53
Recht vielen Dank! Mein Respekt bei so vielen Lösungsansätzen....
Ich versuche es mal wie Schwarznase81 es schilderte, aber auch Cyrus seine Lösung hört sich sehr gut an , berichte dann mein Ergebnis, noch habe ich was Zeit, aber in 1-2 Wochen möchte ich nach Holland das so schöne Wetter nutzen....
Habe da mal irgendwo gelesen, das bei anderen Antrieben die heißen Auspuffgase die anderen Balgen beim Weglassen beschädigen könnten, dies wäre dann also quatsch?
Nochmals vielen Dank
M.f.G
Fraenky
Geändert von Stingray1111 (30.06.2010 um 20:59 Uhr)
Alt 30.06.2010, 20:59
So zusagen ein Vuvuzela Sound ? Dann würde ich am Samstag den ganzen Tag rumfahren wenn wir gewinnen Mal im ernst, gibt es auch so was wie eine offene Auspuffanlage für den Mercruiser 3.0 Liter LX
M.f.G
Fraenky
Alt 30.06.2010, 21:03
Mhmmm, mach mal lieber den Balg wieder drauf.
Erst ab 8 Zylinder hört sich das gut an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.06.2010, 21:15
Alles klar werde das Gummi überstülpen
M.f.G
Fraenky
Alt 01.07.2010, 06:23
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Schäm Dich, hier lesen Minderjährige mit!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 03.07.2010, 12:03
Dient nur zur Aufklärung Soooooooooooooo und jetzt kommt der ultimative Trick. Eine Schnur hatte ich nicht zur Hand, und da viel mir ein dass ich irgendwann mal ganz große und breite Kabelbinder gekauft habe. Die habe ich dann in jeder Sicke des Auspuffbales gespannt, nun war der Balg schon einmal länger. Durch dass Spannen wurde der Balg auch schön oval und so konnte ich das Gummi an der Auspuff Transom Seite überstülpen, so weit so gut, aber hinten am Z war es so gut wie nicht möglich den Balg zu montieren. Da kam mir eine weitere Idee, ab dem 3 Kabelbinder habe ich den Balg mit zwei weiteren Kabelbindern seitlich vorgespannt, dann nach 3 Kabelbindern das Gleiche nochmal und Zackkkkkkkkkkkkkk das Thema war erledigt.....
Fotos folgen....
M.f.G
Fraenky
Alt 07.07.2010, 02:32
Hier nun die Fotos...Bei dem dritten Kabelbinder Foto unten sieht man wie man dort noch Platz findet zwei weitere Kabelbinder einzuführen um dann den Balg seitlich vorspannen zu können. Ich habe wie gesagt an zwei Kabelbindern vorgespannt danach ging es recht einfach. Ich frage mich immer noch wie man den Balg ohne Vorspannung darauf kriegen soll . Sieht ein wenig lustig aus das Ganze, aber sehr effektiv...
M.f.G
Fraenky
Hits:	229
Größe:	62,3 KB
ID:	217664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	77,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
