Alt 29.06.2010, 15:54
ofcorse ofcorse ist offline
Standard Temperaturproblem mit Merucry Classic Fifty
Hallo ich habe ein Mercury Classic Fifty Motor und wenn ich damit längere Vollgasfahrten machen fängt er an zu piepen, Ein neuer Impeller ist verbaut aber der Kühlwasserstrahl ist immer schnell sehr heiß auch wenn man normal fährt und er noch nicht piept. Kann es sein das das Thermostat defekt ist? Wo sitzt das genau? oder kann es noch andere Ursachen haben?
Gruss und danke im voraus
Alt 29.06.2010, 22:00
Hallo ofcorse,
hast du nur den Impeller gewechselt oder alle Sachen die im Rep.Satz enthalten sind ???
Alt 30.06.2010, 21:45
Hallo, nein nur den Impeller, hat dieser MOtor überhaupt ein Thermostat und wofür ist dieser kleine Sensor auf dem Zylinderkopf ist es ein Temperaturfühler?
Gruss und danke
Alt 30.06.2010, 22:17
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Hallo!
Der Kühlwasserstrahl ist ein Kontrollstrahl damit du siehst das die Wasserpumpe, Wasser fördert! Wenns Autsch macht sind 60° erreicht nicht weiter wild .
Prüfe dein Thermostat, wenns piept !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 01.07.2010, 15:24
hallo, ja aber ich habe bisher keine ahnung wo das Thermostat sitzen soll, der Schlauch für den Kontrollstrahl kommt einfach so aus dem Motorblock oben da ist kein deckel wo ein Thermostat sitzen könnte. Ich habe schonmal davon gehört das Mercury Motoren angeboten hat ohne Thermostat kann das sein?
Gruss und danke
Alt 01.07.2010, 22:03
Hallo ofcorse,
versuche mal unter dem Link Ex.Zeichnungen für deinen Motor zu finden,
dann bist du schnell schlauer
http://www.mercruiserparts.com/Selec...asp?class_id=2
Alt 02.07.2010, 08:18
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Gruss und danke
Hallo auch,
da kann man lange suchen, die Vierzylinder 50/500/45 haben tatsächlich keinen Thermostaten.
Mfg
Manfred
Alt 02.07.2010, 16:47
Hallo, ja das habe ich mir auch schon fast gedacht. Aber woran kann es denn liegen dass er zu heiss wird und dann die Quicksilversteuereinheit piept?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
