Abend
hat jemanden schon nosecone an einen Yamaha Motor angeschweißt ich will an meiner Motor anschweißen aber weiß ich nicht wo man so was kriegt. hat/weiß jemanden quelle, wo kann ich das holen? Soll am ende so aussehen
https://youtu.be/1HbZSYzJM20 |
Alex, das ist Unfug bei Deinem Boot/Motor. (macht es langsamer)
Wenn Du nur den Kühlwasseinlass benötigst, dann kannst Du einen Pickup an den Spiegel des Bootes bauen.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Wie hoch kann Motor setzen, ohne was mit Wassereinlass zu basteln?
Motor hat jetzt 60 mm setback.
Ca. 100mm dann weiter testen.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
... ich hab nosecone, aber für merc, müsstest du anprobieren und evtl verändern/anpassen ... ohne setback mit original getriebe maximal bis 25" (635mm) |
abend
hast du auch fuer kleine Getriebe?
Das Einzige, was man damit in Deinem Fall erreichen kann, ist eine bessere Kurvenführung bei höherer Kurvengeschwindigkeit und geringerer Kavitation, wenn man es richtig macht. Gruß Walter |
... ich hab nur eine grösse
