Alt 24.06.2010, 20:25
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Standard Scheuern Benzinschläuche an Durchbrüchen?
Ich bin gerade beim Einbau eines Tanks. Dazu muss ich mit den Schläuchen (Füllschlauch, Entlüftungsschlauch, Entnahmeschlauch) durch eine Trennwand.
Nun habe ich die Befürchtung, dass die Schläuche an den Durchlässen scheuern und dort leiden, denn Bewegung ist ja immer ein wenig.
Wie habt ihr das gelöst? Oder wie würdet ihr das Problem lösen?
Bernd.
Danke schon mal für die Hilfe....
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 24.06.2010, 20:32
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Silikon in die Bohrung.
Alt 24.06.2010, 20:34
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Einfach einen dem Aussendurchmesser des Benzinschlauches entsprechend einen handelsüblichen Schlauch mit dem passenden Innendurchmesser kaufen, diesen der Länge nach entsprechend der Durchführung aufschneiden, über den Benzinschlauch ziehen und fixieren, z. B. mit Gaffertape oder Kabelbindern.
Alt 24.06.2010, 20:35
Boot: Schwimmt
Ist zu weich, kann wandern.
Alt 24.06.2010, 20:36
TomHH
Moin Bernd,
ich mache mir da auch immer einen Kopf drum . An diesem Stellen lege ich dann immer diese grauen Überzieher für die Heizungsrohre herum. Kosten im Baumarkt nur ein paar Cent.
Alt 24.06.2010, 20:44
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Loch mit Lochsäge entsprechend groß ausschneiden und einen passenden Schlauch der Länge nach auftrennen. Dann den Schlauch über die Schnittkante des Kreisausschnittes drücken und befestigen(Sica)
Alt 24.06.2010, 20:49
Also Schlauch in Schlauch ist zu teuer . Der 1,5 Zoll Einfüllschlauch kostet schon mal 40 €/m und wird nur meterweise verkauft. Aber auftrennen und auf Kante kleben wäre was, allerdings ist dicker Benzinschlauch dafür zu hart, aber dünner geht dafür gut. Danke Euch schon mal...
Bernd.
Alt 24.06.2010, 21:26
Boot: Schwimmt
Bernd.
Einfach irgendeinen passenden Schlauch verwenden, muss kein Benzinschlauch sein!
Alt 24.06.2010, 21:31
Boot: Schwimmt
Klingt recht interessant, ein schon vorhandenes "Loch" mit einer Lochsäge entsprechend groß (hier grösser) auszuschneiden? Klar geht das, nur weiss der geneigte Laie nicht, wo er den Zentrierbohrer (da ist ja nur ein schon vorhandenes "Loch") der Lochsäge ansetzen soll?
Baumarkt, weichen Schlauch drüber, fertich....
Oder, falls jemand Bootsmanns Idee verwirklichen kann dieses hier:
http://www.google.de/products/catalo...ed=0CCcQ8wIwAA#
Alt 24.06.2010, 21:53
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Ich habe gerade eben einen neuen Einfüllschlauch verlegt, nachdem der alte durchgescheuert war (siehe Foto). Habe den Tankschlauch TWSSP38 mit Spirale und Kuperkabel (Benzin!) verwendet, macht einen sehr robusten Eindruck (gibt es im KFZ-Handel für ca. 30 €/m ) Für die Scheuerstelle werde ich den Restabschnitt auftrennen, überstülpen und mit Silikonkleber fixieren. Das dürfte dann die nächsten 20 Jahre halten Von den Teilen für die Heizungsrohre würde ich abraten, sind viel zu weich und porös
Hits:	254
Größe:	29,7 KB
Gruß Jürgen
Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ??
Alt 25.06.2010, 05:57
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Das mit dem aufgeschlitzten Billigschlauch drüber ist sicher die normale Lösung.
Bei Platzmangel habe ich aber auch schon manchmal den Benzinschlauch durchgeschnitten, ein wirklich stabiles Röhrchen durch das Loch in der Wand gesteckt, und die Schlauchenden mit dafür geeigneten Schellen draufgeschoben. Daß solche Schläuche mit Schellen auf Röhrchen stecken, ist ja allgemein üblich.
sea u in denmark
Alt 25.06.2010, 09:33
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Bißchen Gaffa (Klebeband) um den Benzinschlauch gewickelt und fertig. Wenn es scheuert, dann am Klebeband.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 25.06.2010, 09:46
Gummitüllen mit allen möglichen Durchmessern: hat z.B. Bosch Dienst; Kfz-Teilehandel…….
Grüße von Herbert
Alt 25.06.2010, 09:59
-Gibt doch extra Kabelduchführungen in diversen Größen mit Gummidichtungen,sogar Gasdicht...sollte man auch für Spritschläuche nehmen können...
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 25.06.2010, 16:37
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Einfach mit der Lochsäge, mit dem gewünschten Durchmesser, ein Loch in ein kleines Brett bohren. Die so entstandene "Schablone" über das zu vergrößernde Loch legen, gut festhalten und bohren. Am besten zweiten Mann zum festhalten mitnehmen.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 26.06.2010, 10:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Gummitüllen werden mit der Zeit porös (benzinfeste Typen verwenden!!).
Es gibt Schottverschraubungen für, wenn man es richtig machen möchte.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.06.2010, 18:28
Ich habe es getan: Den Ausschnitt mit einem längs aufgeschnittenen kleineren Benzinschlauch ausgekleidet, ging prima, ankleben ist entbehrlich, da es bombenfest sitzt.
Danke nochmal für alle Vorschläge.
Bernd.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
