Alt 29.07.2004, 22:59
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Zu blöde um Schwungscheibe abzubauen
Hallöle !!!
Kann mir jemand mal erzählen, wie man die dämliche Mutter für die Schwungscheibe entfernt? Wenn ich die Knarre ansetze dreht der ganze Motor natürlich mit. Da gibt es doch bestimmt einen simplen Trick. oder benötigt man eine spezielle Vorrichtung? Es handelt sich um einen 5 PS Evinrude AB.
Danke !!!
MfG
Schmitzi
Alt 30.07.2004, 08:03
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
- Schlüssel aufsetzen
- kurzer trockener Schlag mit dem Hammer in sinnreicher Richtung auf denselben
Ansonsten gibt es natürlich auch mit Pessluft betriebene Schlagschrauber ...
Uwe
Uwe
Alt 30.07.2004, 08:15
Segelwilly
großen Ölfilterschlüssel, Brennraum mit Öl füllen, wenn da von oben ein Loch in der Scheibe ist, lässt sie sich u.U. mit einem Bolzen blockieren......irgendwie geht alles ab.
Denk daran, vorher zu prüfen ob Links - oder Rechtsgewinde! Bei rechtsdrehenden Kurbelwellen wird schon mal Linksgewinde verwendet...
Willy
Alt 30.07.2004, 08:20
... gut Willy,
übrigens: Muttern mit Linksgewinde erkennt man an den Einfräsungen an den 6 Ecken. Wenn ein Stück Gewinde zu sehen ist: Linksgewinde steigt nach *links* an.
Uwe
Uwe
Alt 30.07.2004, 08:33
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
War da nicht mal der Tip, die Zündkerze raus, langes dünnes Seil in den Brennraum und nicht vergessen, das Ende rausschauen zu lassen
Wenn der Kolben hochfahren will, blockt ihn das Seilknäul sanft und zuverlässig.
Dominik
Alt 30.07.2004, 12:13
Der trockene Schlag in Sinnreicher Richtung wars.
Danke !!!
Alt 04.08.2004, 21:20
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
druckluftschlagschrauber geht auch !
muttern auf kurbelwellen sind meistens entgegen der drehrichtung des motors fest!
andre!
Alt 04.08.2004, 21:50
Benutzerbild von Mic_FX
Mic_FX Mic_FX ist offline
Schmitzi sagte doch schon, der trockene Schlag in die richtige Richtung war es.
Gr.aus HH Mic.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
