Alt 29.07.2004, 11:12
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
Standard Kühltermostat Mercruiser 5,7l Magnum
Hallo alle zusammen,
kann mir vielleicht einen 'nen Tip geben, wo ich bei meinem Motor das Kühltermostat finde ?
(Nicht den Geber für die Temperatur, sondern den Umschalter ...)
Habe mein Boot gestern das erste Mal im Wasser gehabt und die Temperaturanzeige wollte gerade mal nach einer etwas längerer Gleitfahrt ein wenig "zucken".
Der Motor selbst wird noch nicht einmals Handwarm, somit tippe ich auf das Termostat.
Grüße,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 29.07.2004, 14:34
billi billi ist gerade online
37.667 Danke in 22.575 Beiträgen
Also bei mir laufen die Kühlwasserschläuche im Termostatgehäuse zusammen. dort sitzt auch der Thermostatt.
Also am besten von den Kühlwasserauslässen zurückgenhe dann findest du auch das Thermostatgehäuse
Alt 29.07.2004, 14:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mercruiser hat bei deinem Motor 3 unterschiedliche Thermostatgehäuse verbaut.
hier ist eins davon:
Hits:	274
Größe:	12,8 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.07.2004, 20:17
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ja und das sitzt vorne am Motor über den ganzen Keilriehmen !!
Hits:	249
Größe:	32,0 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 29.07.2004, 23:52
danke für Eure Antworten.
Die Bilder von Cyrus und Michael kommen mir sehr bekannt vor. Ich schau morgen sofort mal nach, aber das sollte es sein.
Vom Prinzip her müsste ich es doch bei ausgeschaltetem Motor aufschrauben können um das Termostat auszubauen ?!
Oder kommt mir dann der ganze Dattel-Hamm-Kanal (Wassertechnisch) entgegen ???
Marco (der total platt nach einen ganzen Tag Aqatron scheuchen auf der Couch sitzt und auf die Kaffemaschine wartet )
Alt 06.07.2010, 21:25
hsp hsp ist offline
Hallo dieser beitrag hat mit sehr geholfen
danke
hsp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
