Alt 22.06.2010, 20:15
fordmustang fordmustang ist offline
Standard Leistungsverlust
ich habe an meinem Boot ein AB Yamaha 80 PS. Wenn ich den Gashebel bis vor drück kommt das Boot schnell zum Gleiten und fährt dann so 20-30 Sec. schnell. Dann fällt die Leistung ab und das Boot fährt dann richtig langsam obwohl der Gashebel noch bis vorn liegt. Es kommt auch nicht mehr zum Schwung und ich muss den hebel wieder zurücknehmen und dann wieder nach vorne legen. Was kann das denn sein. Gruß Ronny
Alt 22.06.2010, 20:30
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
815 Danke in 441 Beiträgen
Dir fehlt der Sprit!
Irgendwo ist wohl deine Spritleitung oder die Membran der Spritpumpe undicht so daß bei Vollast die Spritmenge nicht paßt!
Evtl. liegt das auch an der Tankentlüftung oder der Spritfilter ist verstopft
Markus
Alt 22.06.2010, 21:14
das habe ich mir auch schon gedacht das es am Sprit liegt. Ich habe meine Tankentlüftung zur Seite an die Bordwand verlegt. Ist es besser wenn sie senkrecht nach oben geht? Gruß Ronny
Alt 23.06.2010, 06:12
Boot: Yam 310 STI-v
Solange dadurch Luft zum Tank kommt, ist das recht egal wo die liegt!
Markus
Alt 23.06.2010, 07:51
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Ronny ...
Läuft der Motor dann SOFORT wieder auf VOLLER Leistung?
Ich würde erstmal den Benzinfilter neu machen...
Freddy
Alt 25.06.2010, 23:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
Leitung kollabiert???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.06.2010, 09:15
der Motor stottert ein bisschen wenn ich aber dann den Hebel wieder auf volle Leistung lege dann geht er auch wieder die 10-15 sec..Gruß Ronny
Alt 16.08.2010, 17:42
Elbfahrer Elbfahrer ist offline
Boot: AcQuaviva 19
19 Danke in 15 Beiträgen
läuft der Motor wieder gut?
Was war es?
Würde mich mal int.
Habe das gleiche mit meinem Motor.
Peter
Alt 22.08.2010, 20:31
Hecht50 Hecht50 ist offline
Boot: Skibsplast 600 VS
Standard Yamaha 115ps 2takt
ich hatte mal bei nem 4 takter eine verstopfte Kühlung, da lief der Motor kurz auf Vollast und regelte dann auf 1000 touren herunter.
Nach der Reinigung der Kühlwasserleitung war alles wieder gut.
Derzeit habe ich nen 115 PS 2takter, der stottert bei 3200 und kommt nicht mehr voran, beim Hebel zurücknehmen kommt kurz mehr Leistung dann wieder nicht.
Benzinfilter ? Oder Öl-Mischer im Motor, der soll bei Vollast eine andere Mische machen ? Oder Zündkerze ?
Hecht50
Hebel auf den Tisch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
