Alt 28.07.2004, 15:20
saza saza ist offline
Boot: Aluschüssel 4,50
Standard Johnson 9,9 PS
ich habe eben dieses Forum gefunden und bin begeistert davon.
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen 9,9 PS Außenborder von Johnson. Leider habe ich keine Papiere dafür. Ich habe den Motor günstig von einem dänischen Fischer gekauft. Einen Kaufvertrag habe ich auch.
Der Motor ist Baujahr 1993. Er hat einen Anschluß für eine Stomversorgung. Ich möchte an diesem Motor eine Batterie betreiben. Nun muss ich mir einen Gleichrichter besorgen, da der Motor noch keinen hat. Und nun kommt es!
Was brauche ich für einen Gleichrichter und was für eine Batterie, damit das alles geht? Ich habe mal gehört, das es eine Komplettlösung gibt. Mann müsste über die Modelnummer alles bekommen können. Die Nummer lautet BJ10BACES. Damit kann ich aber nichts anfangen.
Kann mir jemand von euch einen Tip geben?
Gruß Saza
Alt 28.07.2004, 16:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Hallo Saza,
wenn Du so ein Teil am Motor hast,
dann ist es der Gleichrichter.
Angehängte Grafiken
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.07.2004, 14:38
@Cyrus
danke, habe Dir eben eine Mail geschrieben.
Gruß Saza
Alt 29.07.2004, 15:06
Hallo Szs,
ich würde keinen Gleichriechter von Johnson kaufen.
Die sind viel zu teuer.
Kauf Dir lieber einen Brückengleichriechter von Conrad.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.07.2004, 15:36
@Cyrus,
danke für die antwort. das habe ich mir auch schon gedacht, nur müsste ich wissen, welchen ich brauche?und Da wird es doch sicherlich unterschiede geben. kannst du mir helfen?
gruß und danke
Saza
Alt 29.07.2004, 15:40
Weißt Du wieviel Leistung Deine Lima hat?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.07.2004, 16:42
@ Cyrus,
leider nicht.
Was ich von dem Motor über die Nummer weiß ist:
1. Johnson Belgien
2. 10 PS
3. Aus der Serie von 1989 mit dem Baujahr 1993
4. Design Fearture ist BS - was immer das auch sein soll?
5. Model Run S
Das kann man über die Nummer identifizieren. Mehr habe ich im Moment nicht gefunden.
Hilft Dir das weiter?
Danke für Deine Geduld
Gruß Saza
Alt 31.07.2004, 23:16
Benutzerbild von gerhard-kainz
gerhard-kainz gerhard-kainz ist offline
20 Danke in 6 Beiträgen
Servus Saza,
Frag doch mal bei www.wassersport-michels.de an. Die sind wirklich kompetent betr. Johnson AB.
Im übrigen glaube ich, dass dein Johnson schon einen Gleichrichter eingebaut hat, da ja bereits ein Anschluß für eine Stomversorgung vorhanden ist. Bei meinem ist das Starterkabel allerdings gleichzeitig das Ladekabel !!!! das wird vermutlich bei Dir ebenfalls so sein, falls Du einen Motor mit Elektrostart besitzt. Meine ( ungeregelte ) Lichtspule vom 15 PS Johnson bringt laut Herstellerangabe 60 Watt. Das sind bei 12V 5Ampere. Für diese geringe Leistung brauchst Du im Normalbetrieb noch nicht einmal einen Regler.
Gruß von Gerhard.
Alt 31.07.2004, 23:46
Hallo Saza,
als Gleichrichter würde ich einen B80/70-10 Silizium Brückengleichrichter nehmen, Conrad Nr. 501115-33 Preis 3.55 EUR oder den
B80/70-25 Conrad Nr. 501140-33 Preis 4.58 EUR, die kann man zur Kühlung schön irgend wo auf den Motor schrauben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
