Alt 21.06.2010, 23:41
Benutzerbild von Valentino
Valentino Valentino ist offline
Boot: Fletcher 19 GTS
186 Danke in 74 Beiträgen
Standard Idee zur Verstärkung einer Bodenklappe???
Hallo Zusammen,
unsere Fletcher hat mitten im Cockpit eine 520 x 260 mm große Öffnung, die mit einer Kunststoffklappe verschlossen wird. Das ganze ist schön unter einem Teppich versteckt.
Wenn jetzt Besucher an Bord kommen und wir sie nicht rechtzeitig darauf hinweisen, landet der "erste große Schritt" mit Sicherheit mitten im Cockpit - und somit mitten auf eben dieser Klappe.
Nachdem ich das Ding im letzten Jahr schon ersetzt habe, steht jetzt wieder eine Erneuerung an, da sie der Belastung einfach nicht standhalten kann.
An dieser Stelle kommt meine Frage, respektive die Bitte um praktikable Unterstützung: Wie bekomme ich mehr Stabilität in die neue Klappe?
Meine Vorstellung: ich besorge mir Vierkantrohr in der Dimension 40 x 10 x 510, dass ich dann mit entsprechenden Bohrungen versehe und mit dem Deckel fest verschraube. Damit ist dann aber nur die Steifigkeit über die Längsseite gegeben. Wenn ich das Ganze 2-fach in vernünftigem Abstand zueinander parallel montiere, meint Ihr das ich dann die notwendige Stabilität erreichen kann?
Ich freue mich auf Eure Vorschläge.
Grüße aus Oberhausen
Klaus
Und manchmal kommt es anders - und man hofft das es besser wird.
Alt 21.06.2010, 23:51
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Wenn sie sowieso unter dem Teppich ist, mach sie aus Holz.
Volker
Alt 22.06.2010, 01:01
Indivisual Indivisual ist offline
16 Danke in 14 Beiträgen
Wenn ich das auf deinen Bildern richtig sehe, dann ist aber deine Klappe mehr längsseitig gerissen
Wenn Du da verstärken willst, dann besser querseitig
Ob nun Holz, Alu oder Metall...
Tja, da führen viele Wege nach Rom
Die einen sind schwerer, die anderen leichter
Alt 22.06.2010, 07:30
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Den Plastikmist raus und ne Aluriffelplatte rein und gut ist.. Alternative wäre, einfach eine 3mm Aluplatte unter die neue Bodenplatte zu kleben und zusätzlich zu verschrauben..
Gruß Michael
Alt 22.06.2010, 08:44
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Aluplatte wie oben beschrieben und die mit Epoxi verkleben und noch ein paar Lagen GFK Matten drauf. Das bekommst dann nimmer kaputt !
Schrauben ist immer nur eine temporäre Lösung. Hält auf Dauer nie.
Alt 22.06.2010, 23:48
Den Plastikmist raus...
Seit nicht so HART zum Plastik... Kann ja auch nicht´s für, dass der Konstrukteur geschlafen hat...
Wer hätte auch ahnen können, dass auf eine Bodenklappe mal draufgetreten wird
Alt 23.06.2010, 07:01
ok.. Du hast recht.. Ich sollte das arme Plastik ( ne.. was fürn Wort ).. in Ruhe lassen.. Seit über 20 Jahren verdiene ich mit dem Bauen und Konstruieren von Plastikschweißmaschinen mein Geld Von daher sollte ich wirklich mehr Respekt davor haben Von daher heissen die Anlagen auch im Fachkreisen "Hochleistungs-Bodennahtschweißautomaten"
Gruß Michael
Alt 23.06.2010, 07:50
So ähnlich werde ich es machen. Habe gestern ein Stück V2A-Blech gekauft, das jetzt mit GFK zusammen verarbeitet wird.
Ganz lieben Dank an Euch für Eure Unterstützung.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
