Alt 21.06.2010, 11:19
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Standard OMC Cobra
Habe da ein Problem mit der Lenkung. Wenn ich ganz nach rechts einlenke
wird die Servopumpe so belastet das der Motor im Leerlauf aus geht.Wenn
Ich zur anderen Seite einschlage ist es alles normal.
dieter01
Alt 21.06.2010, 22:56
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Hast Du schon den Ölstand der Servolenkung geprüft?
Luft drin?
Lothar
Alt 22.06.2010, 13:58
Boot: bayliner 842
loddar
Wenn die Servopumpe zu wenig Öl hat,geht sie dann beim lenken
schwerer?
dieter01
Alt 22.06.2010, 20:41
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
lasse mal einen lenken und schaust hinten was da so passiert wenn der motor aus geht !
wenn du nach rechts lenkst kommt das gestänge links raus und da sind kabels nich das da was im wege ist !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 24.06.2010, 08:58
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Geht der Motor plötzlich aus?? Dann klingt das nach Kabelbruch.
Wenn der von den Drehzahlen niedriger wird und am Ende wegen zu niedrigen Drehzahlen ausgeht, klingt das eher nach einem mechanischen Problem.
Alt 24.06.2010, 22:03
Boot: bayliner 842
Ich habe heute mal nach einen Kabelbruch oder ob Kabel eingeklemmt
werden nach gesehen, kann aber nichts erkennen.Werde weiter suchen.
dieter01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
