Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 21.06.2010, 08:04
Boot: Prion T-Canyon
Standard "Manöver des letzten Augenblicks"
Angeregt durch den Bericht über die Andrea Doria:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...47&postcount=2
Ich will jetzt nicht die Schuldfrage diskutieren.
Es blieb mir unklar, ob Kollisionskurs bestand oder nicht, ob Nebel war oder nicht...
Es geht mir grundsätzlich um das "Manöver des letzten Augenblicks".
In der Computer-Simulation wurde gezeigt das sich die beiden Schiffe näherten die AD fuhr dann ein Manöver nach Backbord.
Dann kam es zur Kollision mit der "Stockholm".
Jetzt meine Frage:
"Manöver des letzten Augenblicks" - grundsätzlich immer nach Steuerbord fahren?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Stockholm - Andrea Doria.pdf (20,2 KB, 455x aufgerufen)
Alt 21.06.2010, 08:05
Emotion Emotion ist offline
So habe ich es zumindest gelernt, beide Schiffe drehen nach STB ab!
Alt 21.06.2010, 08:07
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Die beiden wußten aber, das sie sich Steuerbord an Steuerbord begegnen.
Da wäre das Manöver m.M. aber nach Backbord zu fahren.
...wie beim Linksverkehr der Engländer.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 21.06.2010, 08:08
45.413 Danke in 16.722 Beiträgen
Jetzt meine Frage:
Wenn dort ein dicker Felsen liegt, wäre das doof.
Ansonsten ohne das unterstrichene "immer" kenne ich es auch nur so.
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Jetzt meine Frage:
Also, so habe ich das zumindest gelernt
Wenn sich zwei Schiffe auf Kollisionskurs befinden ist das m. E. die einzige Möglichkeit diese zu verhindern.
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 21.06.2010, 08:12
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Grundsätzlich nie auf den vermeintlichen Kollisionsgegener zu, Entgegenkommer haben nach Regel 14 KVR den Kurs so nach Steuerbordbord zu ändern dass der jeweils andere an Backbord passsiert. Ausnahmen von dieser Regel bestehen z.B. in engen Fahrwassern wo diese Variante durch navigatorische Gegebenheiten ausgeschlossen ist.
(Mark Twain)
Alt 21.06.2010, 08:16
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
AFAIK heißt das Manöver: Kollision vermeiden. Die KVR sprechen von "so manövrieren, wie es zur Vermeidung eines Zusammenstoßes am dienlichsten ist."
Je nach Kollisionswinkel kann man nach Stb drehen und auf parallelen Gegenkurs zum Ausweichepflichtigen gehen ("hinter ihm vorbei fahren") oder nach Bkb ausweichen, um auf Parallelkurs zum Ausweichpflichtigen zu kommen. Die Stb-Variante hat den Nachteil, daß es dennoch kracht, wenn der Ausweichpflichtige stoppt/verlangsamt. Manchmal reicht aber z.B. ein Aufstoppen.
Beste Grüße
John
Alt 21.06.2010, 08:27
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
So hab ichs auch gelernt....
...und der Zeichnung nach , die Chris angehängt hat , wäre das auch logisch gewesen...
Alt 21.06.2010, 08:28
Das ist genau mein Problem.
Wenn der Kurshalter nach Bkb ausweicht - und der Ausweichpflichtige im allerletzten Moment doch noch ausweicht (nach Steuerbord) dann kracht es richtig - und der Ausweichpflichtige wird auch noch sagen: der ist mir ja vor den Bug gefahren.
Genau das ist bei der Andrea Doria passiert.
Der Stockholm Steuermann sagte dann auch: So ein Manöver nach Bkb (wie die AD da gefahren hat) fährt man NIE.
Aber was ist wenn die Situation so ist wie auf diese Skizze?
Wenn B hier nach Stb ausweicht krachts. Wenn A im allerletzten Moment doch noch reagiert und nach Stb ausweicht krachts umso mehr.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf A B Kollision.pdf (3,8 KB, 330x aufgerufen)
Geändert von Christo Cologne (21.06.2010 um 08:36 Uhr)
Alt 21.06.2010, 08:38
Boot: Auszeit
Hi Chris, wenn du das Beispiel an der Andrea Doria und der Stockholm aufziehst,
hast du in deiner Zeichnung nicht berücksichtigt,
das die Beiden sich nach dem ursprünglichen Kurs,
an Steuerbord begegnet wären.
Alt 21.06.2010, 08:48
Klaus,
du meinst die Verhältrnisse waren eher wie auf dieser Skizze?
Wenn dem so ist, dann kann doch nicht gelten das MdlA geht immer nach Stb.
Das ist das was ich nicht verstehe.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ST AD auf STB Kurs.pdf (3,5 KB, 282x aufgerufen)
Alt 21.06.2010, 08:58
Hi Chris
Auch wenn es wie auf der Skizze in deinem 1. Beitrag war , wäre doch nichts passiert, wenn beide , der Regel entsprechend , nach Stb ausgewichen wären.
Alt 21.06.2010, 09:51
Boot: Auszeit
Klaus,
So wie auf meiner Zeichnung wurde es in dem Film dargestellt.
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Stockholm.doc (19,0 KB, 252x aufgerufen)
Alt 21.06.2010, 10:33
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Die KVR schließt in Regel 17 b das Backbordmanöver als Manöver des letzten
Augenblicks nicht aus. Jedoch soll es in der seemännischen Praxis möglichst
vermieden werden. Es wird wohl wenig Gründe geben, die ein Ausweichen nach
Bb rechtfertigen, z.B. wenn eindeutig erkennbar ist, das der Ausweichpflichtige
nach Bb ausweicht (sichtbar oder Schallzeichen zweimal kurz ).
Das Manöver des vorletzten Augenblicks (KVR 17 c) ist noch etwas ablehnender,
da hier auch noch mehr Zeit für andere Manöver bleibt.
So ein Loch in der Bb-Seite des Anderen sieht immer doof aus ...
Gruß Ralph
Alt 21.06.2010, 11:09
Klaus,
Sorry Chris,
ich verstehe Deine Frage nicht. In allen Skizzen, die Du gezeigt hast würde es keine Kollision geben, wenn jeder nach StB ausweicht.
Wo ist mein Denkfehler
Alt 21.06.2010, 11:16
Ich meine den Fall das der Ausweichpflichtige pennt und nicht ausweicht.
Wenn der Ausweichpflichtige von Bkb kommt (skizze3) macht es m M nach absolut Sinn wenn der Kurshalter im MdlA nach Bkb ausweicht.
Weicht er nach Stb besteht ein hohes Risiko der Kollision.
Alt 21.06.2010, 11:20
Okay, ich gebe Dir Recht ... wenn der Ausweichpflichtige "pennt" und man ihm durch entsprechende Signale (Licht, Horn, etc.) nicht "aufwecken" kann, dann ...
Aber ich glaube mal so´ne rote Signalrakete auf dem Vordeck hat schon eine ganz ordentliche Aufweckwirkung
Alt 21.06.2010, 11:51
Boot: Auszeit
Zitat von Frodo Beitrag anzeigen
Sorry Chris,
Hi Frodo, Chris wollte das Ganze Anhand des Unglücks mit der Andrea Doria geklärt haben.
Nur war bei dieser Kollision eine andere Vorraussetzung.
Beide Schiffe hätten sich an StB passiert.
Das Radar auf der Stockholm war vermutlich falsch eingestellt.
Anstatt auf 12sm stand es auf 6 sm und der Verantwortliche nahm an,
er hätte noch 12sm bis zur a.Doria und wollte sicher gehen um einer Kollision auszuweichen ging er nach Steuerbord.
da er aber nur 6sm entfernt war ging er jetzt auf Kollisionskurs.
Beide Schiffe waren für den Nebel zu schnell und haben sich weder gesehen noch gehört.
Im Letzten Moment sahen sie sich und die A. Doria machte das einzig Richtige, sie wich nach Backbord aus.
Die Stockholm steuerte aber nach Steuerbord, und so traf sie in einem noch stumpferen Winkel auf die A.Doria.
Anhang nochmal meine Zeichnung
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Stockholm.doc (19,0 KB, 193x aufgerufen)
Alt 21.06.2010, 13:02
Also ich kannte bislang auch nur die Regel möglichst nach Stb auszuweichen.
Und das normale rechtzeitige Ausweichen (was ich kenne als "immer hintenrum", also immer hinterm Heck des anderen lang, nie vor'm Bug lang).
Auf'm Papier und auch gerade auf'm Wasser sehe ich Kurse wo ein Ausweichen nach Bkb durchaus Sinn macht. Was aber 17c ganz klar untersagt.
Regel 17 Maßnahmen des Kurshalters
a) i) Muß von zwei Fahrzeugen eines ausweichen, so muß das andere Kurs und Geschwindigkeit beibehalten (Kurshalter).
ii) Der Kurshalter darf jedoch zur Abwendung eines Zusammenstoßes selbst manövrieren, sobald klar wird, daß der Ausweichpflichtige nicht angemessen nach diesen Regeln handelt.
b) Ist der Kurshalter dem Ausweichpflichtigen aus irgendeinem Grund so nahe gekommen, daß ein Zusammenstoß durch Manöver des letzteren allein nicht vermieden werden kann, so muß der Kurshalter so manövrieren, wie es zur Vermeidung eines Zusammenstoßes am dienlichsten ist.
c) Ein Maschinenfahrzeug, das bei kreuzenden Kursen nach Buchstabe a Ziffer ii manövriert, um einen Zusammenstoß mit einem anderen Maschinenfahrzeug zu vermeiden, darf seinen Kurs, sofern die Umstände es zulassen, gegenüber einem Fahrzeug an seiner Backbordseite nicht nach Backbord ändern.
Oder gilt das Wort "Backbordseite" wirklich nur für Bkb-querab laufende, also nicht für Bkb-vorraus?
Dann würde das für mich wiederum Sinn machen.
Ich hoffe ja noch auf eine kernige Aufklärung von Admiral Chippy.
Alt 21.06.2010, 13:36
Ich verstehe das so, daß ich durchaus den Kurs ändern darf wohin es Sinn macht, wenn der Abstand noch sehr groß ist, aber die Peilung steht.
Sobald aber die Entfernung nicht mehr so groß ist (ist ja je nach Boot/Schiff unterschiedlich) muß zwingend in die berechenbare Steuerbordrichtung ausgewichen werden, damit nicht beide erst durch das Ausweichmanöver gefährdet werden können.
Alt 21.06.2010, 13:50
Hallo zusammen!
Mal ne Anmerkung eines Berufsschiffers....wie schon ganz richtig erwähnt,fahrt Binnenschiffen NIE vorm Bug lang,wenn`s nicht ausdrücklich so abgesprochen ist...ein Binnenschiff braucht in stehenden Gewässern immer rund eine Schiffslänge bis es zum Stillstand kommt..-mindestens!!(auf`m Rhein zuTal könnens auch mal 400 meter werden...)!Und da Binnenschiffe beim Rückwärts machen so gut wie manövrierunfähig sind,schiebt das entstehende Schraubenwasser das Schiff dahin,wo es hin will!-das wieder aufzufangen ist heikel genug,da man das Stoppmanöver ja durch`s wiederaufrichten unterbrechen muß,notfalls durch "Hebel auf`n Tisch"...(Hart Bb oder Stb..)
Und genau da liegt das zweite Risiko...fahrt um Gottes willen nicht dazwischen wenn ein Binnenschiff Voll zurück zieht...entweder benutzt der euch (unfreiwillig) als Reibholz/Fender oder spült euch mit dem Schraubenwasser bis an Land oder in die Böschung!...(selbst schon erlebt im Princess Margriet Kanal,NL...)
In breiten und tiefen Gewässern ist das ganze natürlich nicht so dramatisch...
Und beim überholen keine Angst...mit`m Sportboot hat es noch keiner geschafft ein Binnenschiff durch Sog in die Böschung zu drängen.....also zügig das ganze,ist am sichersten für alle beteiligten!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 21.06.2010, 15:13
Hallo Chris,
ist man nach Regel 15 (kreuzende Kurse) Kurshaltepflichtiger, hat man den
Kollegen an seiner Backbordseite .
Ist man nach Regel KVR 14 Entgegenkommer, haben beide den Kurs nach
Steuerbord zu ändern. Entgegengesetzte Kurse: Recht voraus +/- 10°.
So wird m. E. ein Schuh daraus.
Gruß Ralph
Alt 21.06.2010, 21:57
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
das MdlA ist m.E. in KVR 17.b eindeutig geregelt:
Ist der Kurshalter dem Ausweichpflichtigen aus irgendeinem Grund so nahe gekommen, dass ein Zusammenstoß durch Manöver des letzteren allein nicht vermieden werden kann, so muss der Kurshalter so manövrieren, wie es zur Vermeidung eines Zusammenstoßes am dienlichsten ist.
Der Kurshalter macht dass, was er für richtig hält, ob Bb oder Stb ist in dem Augenblick seiner Entscheidung überlassen. Welche richtig war und was falsch wird sich im nachhinein herausstellen. Aber in solch einer Situation stur "ich muss aber nach Stb ausweichen" bringt überhaupt nichts. Es geht um Leib und Leben und da ist es das wichtigste möglichst unbeschadet herauszukommen.
Gruss Vestus
Alt 21.06.2010, 22:08
Moin Vestus,
stimmt schon, da sieht glaube ich jeder zu, dass er heile aus
der Situation rauskommt. Aber: Solange das Ruder bei dem
ausweichpflichtigem Boot besetzt ist, besteht eine gewisse
Wahrscheinlichkeit, dass ein Ausweichmanöver nach Stb.
gemäß der KVR erfolgt .
Gruß Ralph
PS:
Das schöne an der KVR ist das, was nicht drin steht.
Hierfür gibt es diverse kommentierte Fassungen.
Alt 21.06.2010, 22:19
Hallo Vestus,
genau so sehe ich das auch.
Ich werde grundsätzlich nach Stb ausweichen - wie bisher.
Aber wenn Stb aus triftigem Grund nicht geht ohne Skrupel auch nach Bkb.
Hab ich das richtig rausgelesen?
5 x hupen = ich weiche aus nach Stb
2 x hupen = ich weiche aus nach Bkb
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
