Alt 20.06.2010, 09:19
Benutzerbild von mleo
mleo mleo ist offline
Boot: Bayliner 175 BR
Rufzeichen oder MMSI: DB5307 / 211438220
487 Danke in 139 Beiträgen
Standard Ist dieser AB wasser- oder luftgekühlt?
Hallo Gemeinde,
wahrscheinlich wassergekühlt. So genau weiß ich es aber nicht. Ich habe keinerlei technische Daten zu diesem 4 PS 2 Takt Johnson, den ich zusammen mit meinem Boot gebraucht gekauft habe. Wie Ihr auf diesem Video http://www.youtube.com/watch?v=t6TdHK8_lbk sehen könnt, läuft er, geht jedoch nach geraumer Zeit aus (das seht Ihr nicht). Gereinigt wurde der Vergaser und auch sonst wurde im vergangenen Jahr eine Inspektion durchgeführt.
Nun meine Fragen:
  1. Wassergekühlt oder nicht?
  2. Falls ja, wie funktioniert dessen Kühlsystem?
  3. Wo und wie kann ein u. U. vorhandener Impeller gewechselt werden?
  4. Hat eine/r von Euch eine Bedienungsanleitung für dieses Modell, die Ihr mir evtl. als PDF zur Verfügung stellen könntet?
Vielen Dank vorab für Eure Anmerkungen und Ratschläge im Voraus.
mleo
Alt 20.06.2010, 09:22
Christen84 Christen84 ist offline
Boot: Christen Bj. 1962 / 75PS 2Takter 3Zyl.
16 Danke in 8 Beiträgen
ich denke der alte johnson ist luftgekühlt, sehe nirgends einen abwasserstrahl vom kühlwasser.
Gruss Philipp
Alt 20.06.2010, 09:24
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Luftgekühlt...der läuft auch am Gartenzaun stundenlang...
Alt 20.06.2010, 09:42
Gaaaaaaaaaaaanz sicher?!
Denn zusammen mit den Abgasen kommt auch ein wenig Wasser aus den Löchern im Schaft.
Alt 20.06.2010, 09:48
das wasser aus den löchern im schaft habe ich nicht gesehn.
kannst Du ein Foto einstellen von dem Loch am Schaft wo das wenig Wasser rauskommt?
Alt 20.06.2010, 09:58
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Hat er Kühlrippen am Zylinder ? Ein Schwungrad mit Flügeln (Lüfter) ? Wenn ja dann ist er Luftgekühlt .
Die alten Johnsons (dieser ist ca. Anfang 70er schätze ich) hatten soviel ich weiß trotz Wasserkühlung keinen Kontrollstrahl .
Gruß Andre
Alt 20.06.2010, 10:04
Bullydoc Bullydoc ist offline
Boot: Mayland Maestro
4 Danke in 3 Beiträgen
Wassergekühlt, der Motor hat keinen Kontrollstrahl, er rotzt durch die kleinen Löcher etwas Wasser mit raus.
Ich würde mir mal den impeller ansehen und ihn etwas weiter ins Fass stecken.
Zündspulenisolierung reisst immer mal, dann sind neue Spulen fällig, ansonsten robuster kleiner Quirl.
Christian
Alt 20.06.2010, 11:14
Ok Leute, dass ich jetzt ein wenig verunsichert bin, nehmt Ihr mir bestimmt nicht übel. Vielleicht helfen diese Aufnahmen ja weiter.
Und wie gefragt – falls wassergekühlt, wo finde ich den Impeller, den ich wahrscheinlich austauschen sollte?
mleo
Hits:	226
Größe:	40,6 KB
ID:	214157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	29,5 KB
ID:	214158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	482
Größe:	35,5 KB
Hits:	232
Größe:	27,5 KB
Alt 20.06.2010, 11:23
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
Ist da nicht sogar ein kleiner Frostpropfen zu sehen,etwa auf hoehe der Zuendspule (silberner Alupropfen).2 tes Foto.
Gruss Andre
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen.
Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
Alt 20.06.2010, 11:26
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Der Motor ist eindeutig wassergekühlt, Impeller sitzt wie bei allen wassergekühlten Motoren im Unterwasserteil.
Aber mir ist auf den Fotos nochetwas aufgefallen, kann es sein, daß der Zylinderkopf des unteren Zylinders einen Riss hat, sieht zumindest auf dem Foto so aus.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 20.06.2010, 11:30
Stecke den Schaft mal sowit ins Wasser, bis die Löcher unter der Wasserlinie sind und lasse ihn laufen. Wenn dann weiter oben ein Kontrollwasserstrahl herauskommt wird es ein Wassergekühlter sein und ansonsten tippe ich auf einen Luftgekühlten.
Alt 20.06.2010, 11:38
Der Motor hat keinen Kühlwasserkontrollstrahl, und das der nicht luftgekühlt ist, sieht man doch.
Gruß Frank
Alt 20.06.2010, 11:45
Denke auch das es sich um einen wassergekühlten handelt
Alt 20.06.2010, 12:16
Gut, die Wasserkühlung hat offenbar das Rennen gemacht. Danke für die Aufklärung!
Risse? Wo genau siehst Du die, Frank?
Muss ich vor dem Abschrauben des UWT Getriebeöl ablassen? Die auf dem ersten Foto unterhalbs des Props abgebildete Schraube lässt mich darauf schließen, dass da Getriebeöl raus kommen könnte. Doch wo füllt man es wieder rein?
mleo
Hits:	196
Größe:	38,8 KB
ID:	214173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	35,1 KB
ID:	214174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	37,7 KB
Alt 20.06.2010, 12:27
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Risse? Wo genau siehst Du die, Frank...
Ich heisse auch Frank...
Links von der unteren Kerze ist ein Riss im Kopf, kümmere dich erst darum, ehe du nach Impeller oder Öl schaust.
Gruß, Frank.
Alt 20.06.2010, 12:28
Hier sehe ich den Riss, siehe Pfeil
Hits:	184
Größe:	33,6 KB
Gruß Frank
Alt 20.06.2010, 12:48
Ihr kundigen Franks habt's aber verdammt noch mal raus, mir den Sonntagnachmittag zu verderben. Zeigt doch bitte mal einem Blinden den verfluchten Riss. Danke Euch.
mleo
Hits:	186
Größe:	45,5 KB
ID:	214182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	44,3 KB
Alt 20.06.2010, 13:05
Aus dem Blickwinkel is nix zu sehen, freu dich, wenn es nicht so ist, aber laut dem obigen Foto sahs echt so aus.
Gruß Frank
Alt 20.06.2010, 13:10
Das könnte aber auch nur die Farbe sein die da abblättert .
Getriebeöl kannst Du drauf lassen , ist zum Schaft hin dicht . Getrennt wird das Unterwasserteil auf Höhe der Kavi Platte . Die alten Dinger rotzen nur etwas Wasser über den Nebenauspuff raus (die Bohrungen am Schaft) , das ist normal . Einfach mal laufen lassen und am Zylinderkopf fühlen , kannt Du ihn anfassen ist alles ok - verbrennst Du Dir die Finger bekommt er kein Kühlwasser .
Gruß Andre
Alt 20.06.2010, 13:14
War kein Vorwurf – im Gegenteil. Bin ja dankbar über jede profunde Diagnose, die mich weiter bringt. Denke, da ist wirklich kein Riss.
Also UWT abbauen. Zuerst den Prop ab, dann das Öl ablassen, dann die sichtbaren Schrauben ab, nehme ich an?! Die dürften bestimmt so rostsicher sitzen, dass ich die Schraubenköpfe runddrehe...
mleo
Alt 20.06.2010, 13:56
So, Leute, das UWT löste sich leichter, als erwartet. Getriebeöl lief trotzdem aus. Das sieht übrigens aus, wie jüngst der Durchfall unseres Welpen.
Denke, ich spendiere dem Veteranen dann doch einen neuen Impeller nebst Gehäuse. Denn ich weiß, dass ich den Motor habe trocken laufen lassen, was bestimmt keine gute Idee war („Gartenzaunmethode" , wie oben beschrieben). Sind diese Ersatzteile überhaupt noch verfügbar? Schätze den Motor auf Baujahr 1976. Zumindest steht 76 auf dem Typenschild.
mleo
Hits:	127
Größe:	63,0 KB
ID:	214212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	56,1 KB
ID:	214213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	41,3 KB
Alt 20.06.2010, 14:28
mleo
Der alte mit den Unterbrecherkontakten:
Die untere Plastik-Abdeckung, weiß/ hellgrau, die mit 1 Verschluss-Schraube befestigt wird, noch dabei? (unterhalb vom Metallrahmen.
Prop: mal lösen, der Splint sieht verrostet aus, den durch nen Niro ersetzen! Propwelle säubern, einfetten.
Getriebeöl: die zentrale Schraube öffnen, (die in der Mitte, schräg versetzt) so hinlegen, das Öl auslaufen kann. Das machen, weil: (wegen Kontrolle, Wasser? Milchig verfärbt?)
Dichtung ok?
Norm. Aubo-Getriebeöl. Menge: weis nicht mehr, 1 Tube (250cm³ ) sollte reichen.
Motor mit der Getriebeöl- Öffnung nach oben, einfüllen. Beim senkrechten stehen: solls bis zur Bohrung reichen. (würde aber bisschen mehr reintun, Motor halt leicht schräg halten)
Innen: sollte kein Getriebeöl sein, Abdichtung Welle??
Wird 2-T Öl sein.
Vergaser: manche hatten ne Magnesiumlegierung, das Gehäuse ziemlich angefressen?
Impeller WaPu: die beiden Schrauben vorn und hinten: an der Kavitations-Platte lösen, Getriebe abziehen.
(allgemein: Achtung: die reißt man leicht ab! Ne Woche lang mit gutem Kriechöl behandeln, erwärmen, Heißlustpistole. Die könnten aus Alu sein? (schon lange her…….)
Mal geistig auf „abgerissen“ einstellen.
Kann aber leicht repariert werden. (Heli-coil ist das Mittel der Wahl, wegen V4A-Material. geht auch ne M- Größe. (Niro verwenden!!)Dann nie mehr Sorgen damit. )
Deine: waren offenbar noch nicht solange drin, einfetten beim montieren!
Kontakte: Abstand 0,5-0,55mm; Zündung: 1. Zyl. Auf OT; 2.ter auf OT.
Dabei natürlich Gashebel auf Leerlauf-0-Stwellung.
Vorgeschriebenes Gemisch damals: 1.25
Die gutaussehenden Kerzen:
neue: Champion: J8J; NGK: B6S
Dabei: Innen am Kerzenstecker messen, ob noch Kontakt vorhanden. (Multimeter-von Masse auf Stecker innen. Wert? Einige tausend Ohm. Wenn beide Zylinder ca. gleich: sollte alles gut sein.
Die Kerzenstecker: gibt’s im Zubehör org. für wenig Geld. (Feder innen total verrostet? –ev. hier: kein Kontakt mit dem Zündkabel, die Feder: ist einfach senkrecht durchs Kabel gesteckt, L-Form)
Grüße von Herbert
Alt 20.06.2010, 14:49
Da sollte kein Öl rauslaufen , Wellendichtring hinüber ? Milchig = Wasser im Getriebeöl . Unbedingt checken .
Teile sollte es wohl noch geben , gerade noch ne Kopfdichtung + Wapu für nen fast 30 Jahre alten 6er gelauft . Marine-discount.de hat nen großen Onlineshop für Johnson Parts .
Gruß Andre
Alt 20.06.2010, 15:21
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
mleo
Moin, moin.
Hier findest Du für Deinen Motor Explo.-Zeichnungen und Teile mit entsprechender Teilenummer. www.boats.net
Teile kann man sich aber auch in Deutschland bei www.kegel.de oder anderen Händlern noch besorgen.
Gruß Gunnar
Alt 20.06.2010, 16:05
Männers – wie gewohnt, klasse Antworten und Anweisungen. Danke! Eigentlich Arbeiten für die kalte Jahreszeit. Na, fange ich zumindest schon einmal mit der Besorgung der Teile an.
mleo
PS: Special Thanks an Herbert für seine ausführliche Wartungsanleitung. Das ist halt das !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
