Alt 19.06.2010, 15:54
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Standard Vor Antifouling Schutzanstrich?
wir holen in 3 Wochen unser Boot für ein paar Tage a.d Wasser um das Antifouling anzubringen.
Jetzt die Frage: Sollte ich vor dem Antifouling noch einen Schutzanstrich auftragen? Boot hat noch nie ein Antifouling bekommen.
Die Geister scheiden sich!
Vielen Dank. Liebe Grüße, Markus
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
Alt 19.06.2010, 16:33
Boot: Formula 31 PC
PS: Wie oft streichen? Links vom Boot mit 30 Jahren Erfahrung sagt: 2 mal Antifouling drüber streichen und rechts vom Boot mit ebenfalls so viel Jahren Erfahrungf sagt: bloß nur einmal streichen.
Besten Dank.
Alt 19.06.2010, 18:06
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....selbstverständlich mußt du einen Primer oder besser einen Osmoseschutz unter das AF streichen sonst hält dat nich.
Ich habe, bevor ich Osmoseschutz gestrichen habe, das Unterwasserschiff zweimal mit GFK-Entfetter abgerieben und vorher leicht angerauht.
Gruß von der Ostsee...
Alt 20.06.2010, 10:34
Kurti Kurti ist offline
Boot: Rinker 232
26 Danke in 14 Beiträgen
Also wenn du das Boot länger behalten möchtest dann würde ich dir einen Rundumschutz empfehlen! Mit Osmoseschutz und Antifouling! Ich habe fünf Schichten Osmoseschutz, eine Schicht Primer und zwei Schichten Antifouling gemalert! Hier ein Bild, das war die Auflagefläche aufn Bock!
Achja das ganze UW-Schiff hab ich vorher mit 240iger Papier angeschliffen und zur Entfettung reicht Fit-Wasser!
Ich hab gut 3 Wochen gebraucht!
Hits:	367
Größe:	39,0 KB
Alt 21.06.2010, 09:10
Boot: Formula 31 PC
Upps,
sieht reichlich kompliziert aus.
Lohnt sich da das selber machen oder lieber machen lassen ?
Markus
Alt 21.06.2010, 09:20
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Was für ein Antifouling möchtest Du denn drauf machen ? Weißt Du das schon ?
Von international gibts zum Bespiel VC-TAR als Osmoseschutz. Einfach 5x drauf rollen. Vorher mit 240er anschliefen. Zwischenschliff ist nicht notwendig.
Die 5 Anstriche kannst Du innerhalb von 2-3 Tagen machen. Also pro Tag 2 max. 3 Anstriche.
Danach kommen bei Neuanstrich 2 Schichten Anifoulig !!! Z.B. VC 17m oder VC Offshore.
Im nächsten Jahr reicht dann eine Schicht Antifouling.
Das brauchst Du niemand machen lassen, das kannst Du gut selbst machen.
Eben beim Osmoseschutz (2.Komponenten) auf das richtige Mischungsverhältnis achten und bei jedem Anstrich neue Rollen verwenden !
Andy
Geändert von BodenseeAndy (21.06.2010 um 11:36 Uhr) Grund: Osmoseschutz war natürlih Quatsch. Antifouling war gemeint.
Alt 21.06.2010, 10:39
Boot: Rinker 232
Also zum Thema selber machen oder machen lassen kann ich nur sagen selber machen!!!
Mein Kumpel hat sein Boot (UW Schiff ca. 5mx2,3m) machen lassen und hat ca.1200Euro inklusive Material investiert! Ich habe "nur" ca. 300 Euro Material (Gehlshield200,Primer, Antifouling, Rolle, Rollen, Klebeband, Pinsel, Behälter) investiert und halt Arbeitszeit!
Bin auch nur Leihe und hab es hinbekommen!
@ BodenseeAndy du meinst doch Sicher "bei Neustrich 2 Schichten Antifouling" meinst du!
Alt 21.06.2010, 10:44
Was meine ich Kurti ?
Ich sagte: Danach kommen bei Neuanstrich 2 Schichten Osmoseschutz. Z.B. VC 17m oder VC Offshore.
Also klar oder ?
Nach TAR kommen 2 Schichten Antifouling. Wenn das Antifouling dann drauf ist, jährlich nur noch ein Anstrich.
Alt 21.06.2010, 10:57
Boot: Rinker 232
@Bodenseeandy da liegt der Hund begraben!
.................................................. ...........Antifouling
Danach kommen bei Neuanstrich 2 Schichten Osmoseschutz . Z.B. VC 17m oder VC Offshore.
Andy
Alt 21.06.2010, 11:36
Jetzt ! werds gleich ml ändern! Danke !
Alt 21.06.2010, 17:01
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Hallo Markus
Denke daran das Dein Boot etwas Wasser gezogen hat, und es richtig durchtrocknen muß. Sonst ist die Arbeit für die Katz. Ich würde es nach dem Winter machen.
Nur mal so, Joggel
Alt 22.06.2010, 07:31
Boot: Formula 31 PC
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Ihre Hinweise und Tipps.
Als Antsrich habe ich hier VC 17m.
Was würdet Ihr mir als Untergrund / Vorbehandlung empfehlen
Primoscose oder wie das heißt ?
Markus
Alt 22.06.2010, 07:38
Hi Marus,
es gibt von international VC TAR. Das wird meist verwendet als Osmoseschutz unter VC 17M.
Du kannst es in 2 Farben bestellen, dann ist es einfacher zu sehen, wo Du schon gestrichen hast. 5 Anstriche sind nötig.
Andy
Alt 22.06.2010, 08:03
Benutzerbild von wasch
wasch wasch ist offline
Boot: Eigenbau
215 Danke in 111 Beiträgen
OT:mal ne dumme? frage:
es gibt in diversen baumärkten einen unterwasserschutzanstrich für schwimmingpoole...ist so eine art streichbarer gummi...
könnte man nicht das unterwasserteil damit streichen?mein nachbar hat das zeugs in seinem pool verwendet und da bin ich auf diese idee gekommen...oder ist das quatsch?
Gruß Walter
Alt 22.06.2010, 09:05
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.412 Danke in 1.013 Beiträgen
Es ist quatsch.
Gruß Robert
Alt 22.06.2010, 09:18
Boot: Eigenbau
ok...verrätst du mir auch warum?
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
