Alt 19.06.2010, 11:55
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Standard Deck (Sperrholz) kaputt im Bereich des Heckkorbes... wie reparieren?!
nachdem ich vorgestern eine eher beschi**ene Entdeckung gemacht habe muss ich mir jetzt so langsam einen Plan machen...
an der RundUm ist mir mein Heckkorb ausgerissen (die Schrauben aus dem Deck heraus gerissen...)... Nachdem Vorgestern endlich Zeit war mich mal darum zu kümmern hab ich mal eine Probebohrung gemacht....
Der Rumpf/Deck ist wie folgt aufgebaut...
Rumpf GFK,... Stringer Mahagonie Formverleimt... und oben drauf eine Sperrholzplatte, zum Schluss ein Treadmaster Decksbelag...
Direkt unter dem Treadmaster (am Ort des Heckkorb-Fußes) kam mir nur noch Gebrösel entgegen (das Marode Sperrholz...) dadrunter die Mahagonie-Formverleimten Stringer sind noch ok so wie es scheint...
Die ganze Sache hab ich jetzt erst an einem Befestigungsplatz gemacht... die anderen noch nicht gechekt, ist aber auch egal... es muss eh gemacht werden... nur wie?!
Wie geh ich da am besten vor???
Schiff aus dem Wasser, in eine trockene warme Halle stellen? (die trockene und warme Halle hab ich nur im Sommer )
oder erstmal das Gebrösel raus kratzen, mit Epoxiharz oder Epoxi-Spachtel auffüllen, von unten und oben eine Platte dagegen, durchbohren, mit ner 5er Schraube festschrauben und mit Sika abdichten? - Geht über den Sommer sicherlich gut.. nur wie lange?
im Endeffekt wird man langfristig nicht drum rum kommen, das ganze Deck abzureissen, oder was meinen die Restaurateure hier???
Danke schonmal... Bilder gibts bei Gelegenheit, allerdings ist mir das Wetter grad deutlich zu nass um mit der Cam aufs Schiff zu gehn...
Martin
Alt 19.06.2010, 12:42
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Martin,
der Umfang der Resto hängt sicherlich von der Größe des Schadens ab.
Im Bereich der Beschläge, dort wo die Schrauben drin waren, kommt das vor, wenn die einfach nur ins / durchs Deck verschraubt waren. Muss nicht sein, dass das ganze Deck Torf ist. Ich würde erst mal nachsehen (durch vorsichtiges Öffnen) wie weit der Schaden reicht, und dann den Bereich, wo Torf ist entfernen und erneuern. EP und Sperrholz. Dann die Beschläge anständig einsetzen (Größer Bohern und mit EP angedickt auffüllen, Schrauben rein und aushärten lassen. (Wenn EP im Bohrloch ist, dann haste den Vorteil, dass evtl. eindringendes Wasser nicht ins Holz eindringt.) fertig
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
