Alt 18.06.2010, 00:28
paul43 paul43 ist offline
Standard impellerwechsel leicht gemacht
mußte bei meinem vovo penta 200 uraltaußenborder den impeller wechseln. nach kopfschütteln in drei fachwerkstätten konnte ich beim letzten eine explosionszeichnung bekommen. daraus ging hervor, daß tatsächlich das unter getribe zerlegt werden muß um das schaltgestänge aus zu hängen. dann erst kommt man an die beiden impellert. hat einen zum kühlen und einen nur für eine bilgenabsaugung.blöder kann man keine ingeniersarbeit ausführen als dies konstrukteure. habe das aber bald geschafft. neuer impeller ist per post unterwegs. wüßte gerne ob noch andere erfahrung mit diesem außeborder haben. mfg.paul und gute nacht, immer eine hand breit...
Alt 18.06.2010, 05:43
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo paul
man trifft sich ja immer wieder
der motor ist top läuft gut und hat sehr viel kraft.
ich bin sogar wasserski damit gefahren an einem 3,50 schlauchboot.
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 18.06.2010, 06:48
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Ein Außenborder mit Bilge? Wat es nich alles gibt.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 18.06.2010, 09:12
……………die org. Impeller: halten fast ewig……….
Tja, Unterlagen sollte man sich halt besorgen.
Volvo- Außenborder (Archimedes, Crescent……….) hatten div. Eine 2.teImpellerpumpe zum Bilge- auspumpen. Das org. Teil: Schlauch, ngesteckt an nen Nippel am Motor: das Gehäuse mit Sieb, innen ein Bronzegewicht, das sich immer auf die tiefste Stelle dreht, da war die Bilge immer bis auf wenige mm leergesaugt. (die Lenzpumpe saugt ja immer) feine Sache!
Grüße von Herbert
Alt 18.06.2010, 10:37
Wenn die das trockenlaufen verträgt ist das ja keine schlechte Sache.
Gruß Holger
Alt 18.06.2010, 22:15
Die laufen nicht trocken, saugen über ne dünne Verbindung immer auch etwas vom Kühlwasser weg, daher immer ne Wasserversorgung.
Blieben nur wenige mm in der Bilge: das schafft keine normale Pumpe.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
