Alt 17.06.2010, 11:07
antonie antonie ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
55 Danke in 30 Beiträgen
Standard Nachrüsten Servopumpe
Hallo die Motorspezialisten,
fahre Doppelmotorisierung Volvo Penta V 8, 5,7l GXIE-EVC Duoprop. Bj. 2010, Nummern habe ich nicht zur Hand.
Habe mich belehren lassen müssen, dass nur die Stb. Maschine mit einer Servopumpe versehen ist. Habe es probiert, lenken ohne Servo ist nicht nur schwer, sondern s..schwer. Fast unmöglich. Die Vorstellung, dass die Stb. Maschine mal im Hafen oder in einer Schleuse ausfällt, erfüllt mich zumindest mit Sorge.
Besteht die Möglichkeit an die Bb. Maschine nachträglich eine Servopumpe zu montieren und diese in das vorhandene System zu integrieren und wenn ja, mit welchen Kosten ist hierbei zu rechnen.
Herzlichen Dank für einen Hinweis oder Tip
Gruß Peter
Alt 17.06.2010, 16:49
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.668 Danke in 12.539 Beiträgen
Natürlich ist das theoretisch möglich, es muß dann nur nochmal das Gleiche an die Stb-Maschine angebaut werden wie es bereits an der Bb-Maschine vorhanden ist.
Allerdings müßen die Systeme getrennt werden und , im Falle einer Nichtbenutzung mit einem Überströmer ausgerüstet sein.
Ich bezweifel dass ein Umstellen im Schadensfall schneller geht als mit etwas mehr Muskelschmalz zu agieren
Eine andere frage:
Wozu brauchst Du bei einer Doppelmotorisierung im Hafen die Lenkung
Gruß 45meilen
Alt 17.06.2010, 17:43
Vielen Dank für die Antwort.
In meiner laienhaften Vorstellung ging ich davon aus, dass es möglich ist, beide Maschinen sozusagen zu verbinden, so daß, auch wenn eine Maschine ausfällt, die Lenkhilfe aktiv bleibt. Bei der ersten Probefahrt war es mir nicht möglich das Ruder ohne Servo zu bewegen. Vielleicht ist da auch ein kleiner Fehler drin??
Ein weiterer Grund ist der, dass ich fast nur Binnen fahre, absolute Langsamfahrstrecke, also zwischen 6 und 12 km/h, außer auf Seen 25 und Wasserskistrecken. Also würde bei einer Kanalfahrt z.B. eine Maschine reichen.
Was die Steuerung betrifft. An die zwei Maschinen muss ich mich erst gewöhnen. Habe schon bei den ersten Fahrten gelernt, dass man damit prima hantieren kann. Alles Gewöhnung. Fahre dieses Wochenende alleine und werde ganz einfach trainieren, bis ich es einigermassen beherrsche.
Gruß Peter
Alt 17.06.2010, 17:55
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Gruß Peter
Lass uns Tauschen 2 x 4zylinder und ich nehme deine
Theoretisch kannst du nachrüsten, darf aber wie gesagt nicht arbeiten.
Bei älteren V8 war die Servo mit montiert, daber der Keilriemen ab.
Bedeutet aber auch die komplette Servoeinheit am 2 Antrieb.
Andy
Alt 17.06.2010, 17:56
techn. machbar ist fast alles, es nur immer eine Frage des Aufwandes und Preises
Gruß 45meilen
Alt 17.06.2010, 18:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Merc pumpt das Öl, der Pumpe die nicht angeschlossen ist,
einfach im Kreis.
Vorraussetzung ist ein Metalladapter.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.06.2010, 18:18
Chili Chili ist gerade online
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Kann man im Falle eines Falles nicht irgendeinen langen Riemen von der zweiten Maschine auf die Riemenscheibe der einen Servopumpe rüberlegen? Alte Damenstrumpfhose oder so?
Alt 17.06.2010, 21:50
Klar, mitten im Anlegemanöver
Mutti mach Dich nackig, wir wollen anlegen
Gruß 45meilen
Alt 18.06.2010, 06:23
Hallo Cyrus,
so ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Mir leuchtet nicht ein, dass es nicht möglich sein soll, dass wenn beide Maschinen mit einer Servo ausgestattet sind, diese mittels eines Adapters zu verbinden. Beide Motoren liefern dann den nötigen Druck und dem Kreislauf ist es doch egal, ob die Bb. oder Stb. Maschine den Druck liefert. Ich weiss natürlich nicht, ob sich der Druck, den die Pumpen liefern, sich dann addiert. Aber auch das sollte nach meiner wirklich laienhaften Vorstellung zu beherrrschen sein.
Die Hydraulikschläuche halten das aus.
Für mich ist es ein Schreckenszenario , meine Frau ist am Steuer, ich nicht erreichbar, eine Maschine fällt aus und die Lenkung lässt sich nur mit sehr viel Kraft oder fast nicht bewegen. Und dann Berufsschiffahrt!! Und ausweichen müssen.
Evtl. ist das ein übertriebenes Sicherheitbedürfnis, aber jeder legt sich heute den Gurt im Auto an. Ohne das etwas passieren muss.
Auch nur zur Sicherheit. Oder der Rettungsring/ Schwimmweste. Auch nur für den Fall der Fälle Ich sichere mich gern doppelt ab, wo es möglich ist.
Auf jeden Fall ist für mich die fehlende zweite Servopumpe ein Manko.
Mal sehen was die Motorenschlosser hierzu sagen-
Gruß Peter
Alt 18.06.2010, 07:26
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die Flügelzellen-Pumpen pumpen ja immer konstant und ungeregelt einfach ne gewisse Menge Öl mit nem bestimmten Druck aus sich raus.
Wenn der Lenkzylinder kein Öl / Druck braucht / aufnimmt fliesst das einfach sinnlos durch das Servo-Ventil und macht nix als Wärme und Sprit fressen.
Wenn du beide Pumpen auf einen Lenkzylinder losslässt
hast du den doppelten Volumenstrom.....(Druck bleibt zunächst gleich, der addiert sich net)
Dieses viele Öl wird jetzt nimmer durch das Ventil passen (Querschnitt ist ja begrenzt).....jetzt wird der Druck ansteigen oder über irgendwas anderes muß Öl "abgeblasen" werden.
Also passiert irgendwas schlimmes, die Pumpen ackern sich zu Tode für nix und wieder nix, die Schläuche ächzen, das Öl wird noch heiser........
Also ich denke dass du dann erst recht und sehr bald vor dem Problem "Lenken ohne Servounterstützung stehst" (Und Späne aus den Pumpen kehren musst)
Geändert von Fraenkie (18.06.2010 um 07:35 Uhr)
Alt 18.06.2010, 12:01
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
Es gibt eine moeglichkeit,und zwar bei Hubsteiger (Arbeitsgeraete fuer zb.Baeumeschneiden) ist die Pumpe elektrisch betrieben.
Da ist es dann egal ob ein Motor ausfaellt,2 lichtmaschinen hat man ja sowieso.
Waehre dann komplett unabhaengig.
Gruss Andre
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen.
Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
Alt 18.06.2010, 14:01
Ich denke die einfachste und sinnvollste Methode ist die von Cyrus genannte
Hier ist dann ein Sicherheitsventil / Überdruckventil verbaut und öffnet einen Bypass, so kann die Suppe im Kreis pumpen
Nicht ohne Aufwand zu installieren, aber möglich
Gruß 45meilen
Alt 19.06.2010, 14:05
Dann hat er zwei Pumpen.
Eine die Servolenkt
und eine zweite die im Kurzschluss pumpt.
Diese zweite ist dann zwar toll aber die beteiligt sich nie am lenken, sondern pumpt immer nur für sich selber autistisch rum ....
Oder hab ich da was net verstanden
Alt 19.06.2010, 17:36
Hallo und danke für die tipps,
heute bin ich etwas schlauer, oder erfahrener, was die Lenkung betrifft. War heute auf einem See unterwegs, um einfach einige Manöver zu fahren, das manövrieren mit 2 Maschinen zu lernen. Fahre also aus der Fahrrinne nach Bb. und mit einmal ging lenkungsmäßig überhaupt nichts mehr. Ruder ließ sich nicht mehr bewegen. Drehte mich nur noch im Kreis. Also, nach Nachdenken die Z-Antriebe nach oben, gerade mit dem Fuß geschoben. Jetzt konnte ich das Steuern nur mit Maschinen erlernen. Dann während der Fahrt, ca. 1,5 h die Auslieferungsmarina angerufen und um die Hilfe des Hafenmeisters beim Anlegen gebeten. Zur Erklärung: Dieses Boot habe ich erst am 12. Juni übernommen. Und fahre das erstemal mit zwei Maschinen und fast 12m Länge.
Mein Gefühl, siehe die vorherigen Beiträge, hat sich also bestätigt. Irgend etwas stimmte mit der Lenkung nicht. Auch wenn der Servo nicht mitläuft, muss sich das Ruder, mit etwas Kraft natürlich, bewegen lassen. Ich dagegen musste wirklich sehr viel Kraft und Anstrengung investieren, um ruckweise das Ruder bewegen zu können. Also, wahrscheinlich das Lenkgetriebe defekt. Am Montag bin ich schlauer, wenn die Mechaniker dran waren.
Gruß Peter
Alt 28.08.2010, 18:51
Wie ging es dann weiter?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
