Alt 16.06.2010, 21:04
Benutzerbild von Arne2107
Arne2107 Arne2107 ist offline
734 Danke in 351 Beiträgen
Standard Ankerwinde
hat jemand Erfahrungen mit den Billig-Ankerwinden von enautic?
http://www.enautic.de/web/catalog/sh...nschen/5014875
Taugen die was? Habe eine Albin 25, sind die dafür geeignet? Gewicht ca. 2 t Länge 7,60m.
Gruß Arne
Alt 16.06.2010, 21:28
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Arne,
schau mal im schwarzen Kanal nach. Hier ist etwas zu enautic gesagt
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 16.06.2010, 21:32
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
der Threadstarter fragt nach der Produktqualität, nicht nach den Versandkosten
Alt 16.06.2010, 21:33
Bootsmann51 Bootsmann51 ist offline
Boot: Eurostar 515 C
Rufzeichen oder MMSI: DK5591 / 211499910
47 Danke in 32 Beiträgen
Das Ding sieht nach Plastik aus....
Alt 16.06.2010, 22:41
Plastik ja, benutze die Winde aber max. im "Notfall" oder 5-10 mal im Jahr. Im Gegensatz zu Vetus/lofrans ü 1000 Euro lohnt es sich für micht nicht...
Also keiner Erfahrung???
Bin sonst mit enautic durchaus zufrieden. Habe mir sagenlassen, dass es ein Discounter von Compass sein soll. Kann also so schlecht nicht sein.
Arne
Alt 16.06.2010, 23:53
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
http://www.southpacific.com.au/
Auf jeden Fall eine kräftige Winde nehmen. Die kleinen Winden sind nur für Seil und kurze Kette ausgelegt.
"Can I use all-chain?
Yes! All South Pacific windlasses (except the Breeze 710 series) are designed to be able to take all chain"
Geändert von makana (17.06.2010 um 00:04 Uhr)
Alt 17.06.2010, 00:04
Wie man sich so spät noch so aufregen kann. Wenn der Laden nicht stimmt, dann frage ich erst gar nicht nach Produktqualität der vertriebenen Produkte. Im Übrigen kostet Lofrans vergleichbar das Doppelte, nicht das Dreifache.
Hartmut
Alt 17.06.2010, 06:31
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Ich habe dieses Jahr diese Winde der Firma verbaut:http://www.enautic.de/web/catalog/sh...nschen/5017560
Die Winde kommt ohne Relais, wird nur über einen Polwendeschalter geschalten.
Der Einbau ist mit einigen Problemen verbunden, weil die mitgelieferte Schablone nicht wirklich das letztliche Mass des Ausschnittes wiedergibt.
Die Befestigungsbolzen sitzen sehr nahe am notwendigen Ausschnitt,so das wenig Material übrig bleibt um die Winde ordentlich zu befestigen. Die Zuggeschwindigkeit und Abrollgeschwindigkeit ist OK (es gibt auch Freifalltechn.)
Die Abdeckung über dem Ketteneinlauf hat sich beim ersten Kettenstau verabschiedet.(das warf dann das Problemchen mit der Ersatzteilversorgung auf, die wohl vom Vertrieb nicht eingeplant ist)
Man kann kann halt zu diesem Preis nicht mehr erwarten...
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 17.06.2010, 10:32
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Muss es denn unbedingt eine E-Winsch sein?
Abgesehen von der Bequemlichkeit,logisch.
Aber meiner Erfahrung nach leiden auf Booten elektrische Anlagen besonders gerne wenn man sie selten nutzt. Dazu noch der Mehraufwand für Leitungen, Schalter etc..
Bei einem kleineren und leichteren Boot, wo die Winsch selten genutzt wird, nähme ich eine manuelle.
Nur so als Nebengedanke erwähnt...
Kai
Alt 17.06.2010, 10:43
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Ich halte die Zugkraft von 20 kg für zu gering.
Bei einer 8mm Kette mußt Du etwa 1,4 kg/m rechnen. Dazu kommt der Anker von min 6 kg. Da ist bei 10m Kette schon Schluß - wahrscheinlich schon bedeutend früher, da die 20 kg wohlmögluich ein seltenerreichter Optimalwert sind. Damit kannst Du das Ding wohl nur bei Wassertiefen von 2-3m einsetzen.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
