Alt 16.06.2010, 16:08
Mariah22 Mariah22 ist offline
Boot: Cobalt 243 Cuddy
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser V6 4,3 MPI IB 160kW
Habe eine Mariah SX22 Bj 2007 gekauft und habe Probleme, dass mir der o.a. Motor beim Manövrieren im Standgas immer wieder einmal ausgeht.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
Heinz
Alt 16.06.2010, 16:15
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Hast du schon mal das Stangas etwas hochgedreht? Der Motor sollte ca. 800 U/min haben.
so long, der Thomas...
Alt 16.06.2010, 16:45
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Beim MPI kann man das Standgas wohl nicht einstellen. Zumindest steht in auf dem Motordeckel ausdrücklich bzgl. diesese Parameters: not adjustable.
Wenn der Motor in gut warmen Zustand beim Gangrausnehmen manchmal ausgeht, liegt das an der dabei gewollt auftretenden Zündungsunterbrechung. Das ist keine Seltenheit - oder: it's not a bug but a feature.
Zum Glück springt die Maschine i.d.R. auch warm problemlos an.
Beste Grüße
John
Alt 16.06.2010, 18:11
Benutzerbild von stefan46
stefan46 stefan46 ist offline
Boot: Sea Ray 220 SSE "Blue Pearl", Zodiac 360 m. 15PS Suzi
288 Danke in 80 Beiträgen
Dem ist nichts hinzuzufügen. Genauso ist es bei mir auch.
Gruß Stefan
Alt 16.06.2010, 21:31
Das ist sicher nicht normal!
Wahrscheinlich bleibt der Unterbrecherschalter zu lange betätigt!
Sind schon div. Romane über die Einstellerei
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66094&highlight=Schaltung+Merc%2A
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=101534&highlight=einstellung
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=98410&highlight=einstellung
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=87458&highlight=einstellung
usw.
Grüße von Herbert
Alt 10.07.2010, 00:11
Viper203 Viper203 ist offline
Boot: Jeanneau MF 895
61 Danke in 30 Beiträgen
Habe genau das gleiche Problem, dass der Motor beim Schalten von Standgas in Neutral manchmal ausgeht. Hast du das Problem schon lösen können ? Auch beim Alassen muss ich jetzt erst einmal kurz in Neutral Schalthebel auf Vollgas stellen und dann beim Anlassen Gas geben. Im Vergleich zum Vorjahr, wo ich das Problem nicht hatte, haben wir nur auf Anraten unseres Händlers die Zündkerzen gewechselt.
Alt 10.07.2010, 08:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Was für ein Antrieb? Alpha One?
Dann häufiger fahren oder den kurzen Schaltzug wechseln. dieser wird zu schwergängig sein.
Gruß Torben
Alt 10.07.2010, 11:58
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
In den seltesten Fällen ist es der Unterbrecherschalter,kenne jetzt einige Leutchen,da war es immer der Schaltzug gewesen.Hatte Ich selber auch schon gehabt,dann neuer Schaltzug und Alles war wieder perfekt.
Rudi
Alt 11.07.2010, 13:03
Danke, werde ich probieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
