Alt 16.06.2010, 10:36
champion99 champion99 ist offline
Boot: Marinello Eden 18
56 Danke in 31 Beiträgen
Standard Problem mit Schwimmernadel
Hallo Forum,
nachdem ich nun meinen 6PS Selva Bj. 1968 im Standgas zum laufen gebracht habe, gibt es noch ein Problem.
Aus dem Überlauf des Vergasers läuft ständig Benzin.
Ich habe nun festgestellt, dass die Schwimmernadel nicht vollständig in der Düse abdichten kann, da die Unterkante der Schwimmernadel tiefer steht als die Oberkante der Düse. Der Schwimmer drückt damit die Nadel nicht vollständig in die Düse (siehe Bild in der Anlage).
Fehlt da etwas? Gibt es in der Düse unten z.B. eine Abdichtung? Da ist jetzt nur die Bohrung, welche unten aber auch nicht konisch ist, sondern im 90 Grad Winkel.
Kann mir einer helfen?
Gruß Frank
Schwimmernadel.pdf
Alt 16.06.2010, 13:04
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Wenn Du vielleicht noch ein Bild von deinem Schwimmer einstellst, kann man evtl auch sagen ob du da was nachbiegen kannst
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 16.06.2010, 16:01
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
Manchmal sind die Schwimmer defekt und laufen voll, dann schwimmen sie nicht mehr und können auch ihre Arbeit nicht verrichten
Gruß 45meilen
Alt 16.06.2010, 17:55
Fehler steht nun fest - in der Düse sollte eine Schwimmernadeldichtung verbaut sein (hat sich nach 40 Jahren wohl aufgelöst), dadurch kommt die Schwimmernadel etwas weiter raus und kann über den Schwimmer auch richtig eingedrückt werden.
Als ET ist da bei Selva leider nichts mehr zu bekommen. Im Netz habe ich auch nichts gefunden. Hat noch einer eine Quelle? Sonst werde ich mir was selber basteln müssen.
Außendurchmesser sollte so 4,5 mm und Bohrung 1,5 mm sein T=2mm
Gruß Frank
Alt 17.06.2010, 19:51
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
was ist den da für ein Versager drauf, für meinen 34 jahre alten johnson gibt es die Teile noch- hast auch mal bei sierra geschaut, wenns orginal nix mehr gibt...
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
