Alt 15.06.2010, 08:27
Benutzerbild von rolf r
rolf r rolf r ist offline
Boot: Fiberline G21
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Trimmzylinder gerissen
bei meinem Boot ist der Trimmzylinder gerissen, Hersteller ist TX Controls Göteborg, habe schon gegoogelt aber nichts gefunden, Kennt jemand den Hersteller, oder wo ich einen Ersatzzylinder herbekomme, wurde damals zusammen mit einem 290 er Antrieb verbaut.
rolf
Hits:	359
Größe:	63,2 KB
Alt 15.06.2010, 15:02
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....wenn ich das richtig sehe, ist der Zylinder aus Kunststoff, oder?
Meinen, ebenfalls aus Kunststoff (für Trimmklappe), habe ich mit Epoxy geklebt.
Hält bombastisch.
Gruß von der Ostsee...
Alt 15.06.2010, 16:55
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.679 Danke in 12.541 Beiträgen
Sieht fast aus wie Insta Trimm
u.U. war wasser im Trimmsystem und ist im Winter aufgefroren
Gruß 45meilen
Alt 16.06.2010, 07:33
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi Rolf ...
Schau mal ob da eine Kunststoffbezeichnung dransteht... PE, PP oder sowas sollte es sein. Dann könnte man versuchen das Teil zu zerlegen saubermachen und den Riss mit 3-4mm Rundfräser (Dremel) halbrund rel. geradlinig auszufräsen. Anschliessend mit der richtigen Kunststoffelektrode und Heissluftfön verschweissen... Bischen aufwändig, sollte aber gehen.
Freddy
Alt 16.06.2010, 13:52
Boot: Fiberline G21
Richtig ist aus Kunststoff, schaue mal nach ob ich einen Stempel finde. Wasser war keines drin. Schätze eher Altersschwäche, ist bei Vollgas und heruntergefahrener Trimmklappe passiert.
wo bekomme ich denn Kunststoffelektroden her, noch nie etwas dafon gehört. Hatte schon Überlegt eine Hülse drüber zu ziehen, aber der Riss geht bis Unten durch.
Danke für die Antworten
Rolf
Alt 16.06.2010, 14:02
Hallo Rolf ...
Kundtstoff-Schweisselektroden gibt es im Baumarkt bei den Heissluftföns.
Du benötigst zum Schweissen eine Vorsatzdüse in die von der Seite her der Kunststoffdraht eingeschoben wird.
Schau mal hier:
http://www.steinel.de/de/produkte_fu...ubehoer_hl2010
Hier sind auch verschiedene Schweissdrähte zu Sehen.
Freddy
Alt 17.06.2010, 13:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Das ist insofern auch die einzige Möglichkeit gewisse Kunststoffe zu verbinden da diese sich nicht kleben lassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
