Alt 24.07.2004, 10:41
Benutzerbild von AndreasN
AndreasN AndreasN ist offline
Standard Schlauch am Z-Antrieb wechseln
wie ich heute bemerkt habe, sieht der Schlauch (Wasserschlauch?) am Z-Antrieb nicht mehr so toll aus Es handelt sich um den schwarzen, ca. DAUMENDICKEN Schlauch. Man kann teilweise schon das Gewebe sehen.
Frage: Was passiert, wenn nun der Schlauch an einer Stelle undicht wird? Muss man tatsächlich den kompletten Antrieb für den Austausch abbauen?
MfG Andreas
Alt 24.07.2004, 11:23
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Es handelt sich bei besagtem Schlauch um den Wasser-Schlauch (water hose). Wenn dieser undicht wird kann im schlimmsten Fall die Kühlwasserversorgung nicht mehr gewährleistet sein.
Zum Wechsel muss nicht nur der Antrieb ab, sondern auch das sog. Bell Housing, also dieses "kugelige" Teil, an dem der Antrieb angeflanscht ist. Natürlich bedeutet das ebenfalls, das auch die Bälge runter müssen. (Wiederverwenden sollte man sie dann nicht mehr!) Zum Lösen des Bell Housing braucht man ein Spezialwerkzeug für die Schrauben, die unter Trim-Limit-Switch und Trim-Limit-Sender sitzen. Dieses heisst "Hinge-Pin-Tool" und ist für kleines Geld (~15 EUR) zu bekommen.
Hier gibt's eine Anleitung dazu:
http://www.mercstuff.com/bellowsreplacement1.htm
Du siehst, ist eine größere Sache.
Und wenn man das in Angriff nimmt, sollte man auch gleich alle Bälge neu machen! Dann hat man wieder für ein paar Jahre Ruhe mit dem Antrieb.
David.
Alt 24.07.2004, 11:30
Hallo David,
herzlichen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Dann werde ich wohl in der nächsten Zeit mal dabei müssen. Allein kann ich das auf gar keinen Fall, da ich sowas noch nie gemacht habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss die Kardanwelle ja auch raus. Dann könnte ich ja auch gleich ein neues Kreuzgelenk einbauen (macht Geräusche bei vollem Lenkeinschlag).
Vielleich findet sich ja ein hilfsbereites Forummitglied hier ( HILFE ). Wenn mir also jemand helfen möchte... ich würde mich wahnsinnig darüber freuen! Für Grillfleisch und Getränke wird gesorgt.
MfG
Alt 24.07.2004, 11:35
Ja, die Antriebswelle kommt mit raus. (Wenn Du den Z abziehst.)
Frage ist aber, ob die Geräusche vom Kreuzgelenk oder vom Gimbal-Lager kommen. (Vielleicht beides mal tauschen??)
David.
Alt 25.07.2004, 22:43
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
David.
Hi David,
bei mir klappt der Link nicht
Ist der noch aktuell
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 26.07.2004, 07:03
Ja, gerade probiert, geht.
Oder versuchs' mal da und klick' Dich durch zu "How Do I" und dann "Replace my Outdrive Bellows":
http://www.mercstuff.com/index.htm
David.
Alt 26.07.2004, 17:19
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Hallo AndreasN
Mit dem Wechseln des Wasaserschlauches kannst Dir bis zum Herbst Zeit lassen. Halte nur immer die Motortemperatur im Auge.
Noch Fragen??
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 26.07.2004, 17:22
Kreuzgelenke gibt es um 30 € das Stück - zur Information
Gruß Herbert
Alt 26.07.2004, 17:43
Hallo Caracas,
jau, danke für die Info. Vielleicht findet sich ja bis dahin jemand aus dem Forum, der mir dass zeigen kann?!
MfG
Alt 26.07.2004, 18:50
Ich kann Dir das leider nicht machen. Bin zu weit weg von Dir. (A)
Ist bischen eine Fudlerei, aber sonst kein Problem. Guter Rat- tausche alle Schläuche gleichzeitig. Gefählich ist der Kardanbalg. wenn der undicht oder porös ist, dann gluckers bei Dir hinten rein.
Gruß Herbert
Alt 26.07.2004, 20:03
der Balg sieht soweit noch ganz gut aus, wird aber selbstverständlich auch getauscht, wenn alles ab kommt. Sicher ist sicher.
Abgluckern mag ich irgendwie überhaupt nicht
MfG
Alt 05.08.2004, 16:40
so ein Mist! Hier in der Nähe gibt es anscheinend keine Werkstatt die meinen Antrieb überholen können Kennt jemand einen Service in meiner Nähe (48527 PLZ) oder muss ich wirklich 100erte von Kilimetern fahren?
MfG
Alt 05.08.2004, 17:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja,
die mit dem dünnen Zapfen.
Das Thema hatten wir schon mal.
Äusserlich gleich aber innen schwächer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.08.2004, 15:29
Ja ja die Dünnen.Die halten schon 10 Jahre
Gruß Herbert
Alt 08.08.2004, 22:01
Meinst Du halten auch einem V8 stand?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.08.2004, 22:14
das knarrende Geräusch nervt mich ohne Ende
Wir sind gestern und heute fast den ganzen Tag mit dem Boot gefahren, aber bei vollem Lenkeinschlag nach links knarrt es ziemlich Laut (wie als wenn man den Gang beim MoBo zu langsam einlegt) und bei vollem Lenkeinschlag nach rechts ist es gaaaanz leise zu hören.
Nur einen Tick die Lenkung zurück und weg ist das Geräusch.
@ Cyrus... wo kann ich das Standgas erhöhen? Mein Motor dreht im Standgas nur mit 500 und geht manchmal aus. Ist zwar selten das er abstirbt, aber das kann auch mal gefährlich beim anlegen werden
MfG
Alt 08.08.2004, 23:04
Ach... fast vergessen! Wie kommen die Geräusche zustande? Schlägt da etwas das Gelenk ans Gehäuse vom Antrieb? Das geht doch dann bestimmt nicht lange gut
Alt 09.08.2004, 06:44
Hallo Cyrus
Die sind bei einem V8 eingebaut. ca. 300 PS. Das besondere an den Gelenken ist, daß sie Schmiernippel haben. Die Marinegelenke haben beim VP keine.
Es gibt nur ca. 3 od. 4 Produzenten, welche Kreuzgelenke herstellen. Ich glaube nicht, daß VP od. Mercruiser selber welche produziert.
Wichtig ist immer der D von der Lagerschale und die L des Kreuzgelenkes.
innen od außen gesichert. Der Zapfendurchmesser ergibt sich dann automatisch, da ja noch Platz für die Lagernadeln sein muß. Jedenfalls sind sie alle genormt. Vom Größten bis zum Kleinsten.
Gruß Herbert
Alt 09.08.2004, 07:06
Da geb ich vollkommen recht, das ist Standardware.
Wir haben hier in Hamburg einen Großhändler der nur mit Kreuzgelenken und Kardanwellen handelt. Dort habe ich versucht für Mercruiser Antriebe die Kreuzgelenke zu bekommen.
Leider ohne Erfolg.
Sie hatten zwar die gleichen äußeren Abmessungen, aber die inneren Zapfen waren dünner. Andere Kreuzgelenkte konnte man uns nicht besorgen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.08.2004, 07:25
Hallo cyrus
Schick mir ein altes Kreuzgelenk. Weiter mit PN.
Gruß Herbert
Alt 09.08.2004, 09:18
kann vielleicht auch jemand meine o.g. Frage beantworten?
Das Geräusch muss ja irgendwie zustande kommen.
MfG
Alt 09.08.2004, 09:22
Kreuzgelenke ausbauen und kontrollieren.
Gruß Herbert
Alt 09.08.2004, 09:23
MfG
Hallo Andreas,
Sorry!
1. Das deutet auf defekte Kardangelenke hin.
2. An dem Vergaser-Gasgestänge sollte eine kleine Schraube mit Feder sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.08.2004, 09:24
dass war mir schon klar, aber wie entsteht das Geräusch? Kommt das Gelenk am Gehäuse oder wie muss ich mir das vorstellen?
Alt 09.08.2004, 09:26
Sorry, jetzt war Cyrus schneller
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
