Alt 14.06.2010, 21:03
Indy Indy ist offline
Boot: Cruisers Jachts 3075
27 Danke in 23 Beiträgen
Standard 454 OMC Klackert
habe ein Problem mit meinen OMC 454 King Cobra, er springt an läuft eigentlich rund, aber er Klackert.
Wollte nach einen Tages Ausflug noch einmal so richtig Gleiten,irgendwie kamm er aber nicht auf volle Drehzahl, so das Ich das Gas wegnahm und mir der Motor aus ging und nicht wieder ansprang.
Nach dem Ich in den Hafen geschleppt wurde und der Motor abgekühlt war startete er wieder,aber wie gesagt er Klackert.
Habe beide Ventildeckel abgenommen und laufen lassen, aber es ist nichts zu sehen.
Kennt jemand dieses Problem?
Gruß Indy
Alt 14.06.2010, 21:11
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
jo !
ölstand?
- trat das klakern plötzlich auf oder wurde es stetig stärker?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 14.06.2010, 21:16
öl habe Ich ca. 1ltr. nachgeschüttet, im standgas ist es ein sporadisches Klackern das bei erhöhter Drehzahl stärker wird.
gruß Indy
Alt 14.06.2010, 21:28
könnte lifter oder kolbenkipper sein ?
was sagt der öldruck?
andre
Alt 14.06.2010, 21:37
HAllo,
der Öldruck ist normal, was meinst du mit lifter bzw. Kolberkipper?
Gruß Indy
Alt 14.06.2010, 21:51
lifter verstopft oder fest - ventielspiel zugroß, kolbenhemd ..ausgewaschen -verjüngt-kolben-zylinderlaufspiel zugroß !?
Alt 14.06.2010, 22:11
Hoffe dann mal das es nur!!! etwas mit den Ventilen Ist.
Gruß Indy
Alt 15.06.2010, 10:02
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
gruß Indy
Was für Öl hast Du nachgekippt, welches Öl war drin, trat das Klackern vor oder nach der Ölzugabe auf?
Gruß Torben
Alt 15.06.2010, 11:24
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin, moin.
Sicher, dass der Motor Klackert? Oder könnte evtl. der Antrieb die Geräusche verursachen. Kegelräder, Lager oder sonst was.
Klackern oder klopfen? Wir wollen es nicht hoffen, aber wenn es richtig doll klopft tippe ich auf Kurbelwellenlager oder Pleuellager.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (15.06.2010 um 11:39 Uhr) Grund: etwas hinzugefügt
Alt 15.06.2010, 17:28
Halllo,
das Öl welches Ich nach geshüttet habe ist das gleiche welches drin ist 10 W40 glaube Ich.
Denke das klackern kamm nach den der Motor aus ging, voher habe Ich nichts gehört.
Das Klackern kommt dif. nicht vom Antrieb, sondern irgendwo oben aus den Köpfen.
Können es evt. die Hydrostössel sein?
Gruß Indy
Alt 15.06.2010, 20:37
hallo!
ventieldeckel runter ,motor anschmeißen und beobachten was sich so tut , ... .
wie der motor ging aus ,von allein und dann klakerte er das is ?
bei wel..... mehr infos !
andre
Alt 16.06.2010, 00:07
Mod a.D.
Halllo,
Genau auf diese würde ich tippen, weil mir das benutzte Öl zu dünn erscheint.
Mach mal nen Ölwechsel und kaufe Dir 25W40 von Quicksilver.
Gruß Torben
Alt 16.06.2010, 02:20
die Ventildeckel habe ich bereits abgenommen und den Motor laufen lassen man sieht nichts.
Werde mal das Öl wechseln, erscheint mir erstmal die günstigste Lösung, da Ich sonst das Boot erst aus den Wasser holen müsste und nach D bringen muss.
Gruß Indy
Alt 17.06.2010, 20:37
Gruß Indy
hallo!
drücke den (die) kipphebel aufs ventiel wen der motor leuft und beobachte die stößelstange und höre oder du prüfst das ventielspiel bei nicht laufendem motor (sollte möglicht keins sein ).
wenn alles stram sitzt mache ein compressionstest .
wenns die lifter und damit die ventiele nicht sind und das geräusch von oben kommt kippt der kolben oder kolbenbolzen hat sich luft gemacht .
(motor ging aus danach gereusch)
andre
Alt 18.06.2010, 11:48
Bodo FW 170 Bodo FW 170 ist offline
Boot: Four Winns Bowrider
78 Danke in 46 Beiträgen
Standard ...
Hallo Indy,
kann es sein, das Wasser in die Zylinder läuft (über das Abgassystem).
Ist oft der Fall, das die Raiser zu sind oder durchgegammelt oder die Stege nicht mehr richtig abdichten. Hier würde ich auf jeden Fall zuerst nachsehen.
wassersportliche Grüße von der Elbe
Boris
Alt 18.06.2010, 16:37
Zitat von Bodo FW 170 Beitrag anzeigen
Hallo Indy,
Boris
Hallo, der Motor Läuft wie gesagt rund, wenn die Raiser durch wären würde die Temp. bis in Roten Bereich gehen und er würde Weiß qualmen.
Die Raiser schließe Ich aus.
Kompressions Prüfung werde Ich nächste Woche machen sowie einen Ölwechsel evt. mit ventil reinigungs addiv, vielleicht reicht das ja schon, ansonsten werde Ich einen neuen bzw. überholten Motor einbauen lassen.
Indy
Alt 07.12.2010, 07:38
Hallo, an alle die sich Gedanken gemacht haben, es hatten sich 2 pleul Lager über einander geschoben. Motor wird überholt .
Lebe jede sek. deines Lebens!!!!
INDY
Alt 07.12.2010, 08:09
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
hatte vor ein paar Wochen das gleiche Schadensbild, drehzahlabhängiges klackern=Pleullagerschaden
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 07.12.2010, 14:07
Hallo Markus,
dann kennst du ja die Problematik der Teile Beschaffung, um die Kosten in Grenzen zu halten.
Habe mir alle Lager auf STD. besorgt, bis mir einer sagte das die Welle geschliffen werden muss, so das sie Untermass hätte und die Lager nicht mehr passen, also gleich ne neue Welle!!! usw. usw.
Zitat von Markus.Gaugl Beitrag anzeigen
Servus
mfg
Markus
INDY
Alt 07.12.2010, 16:09
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Hallo Markus,
Du solltest vom Baujahr ja noch nen Gen IV haben viel Spaß bei der Suche nach einer Kurbelwelle
Schleifen Härten und weiter gehts Pleule runden nicht vergessen
Gruß Sven
Alt 07.12.2010, 19:21
Kurbelwelle ( neu ) war kein Problem, hat mir ein Freund aus Fort Meyers mit gebracht, passte noch ins Handgepäck, war billiger als Schleifen / Härten.
Hätte Ich das alles vorher gewusst hätte Ich viel Geld sparen können, dann hätte Ich alles in den USA gekauft, allein der Komplette Motor Dichtsatz hätte im den Staaten ein Bruchteil gekostet, war halt Lehrgeld.
INDY
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
