Alt 14.06.2010, 17:34
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Wie kleine Lackschäden beseitigen ?
Mist, Firefox abgestürzt und Text weg...
Nochmal :
Wie kann ich diese kleinen Stellen am besten beseitigen ? Wenn ich die nur nachstreiche, treffe ich die nötige Schichtdicke nicht und es bleibt immer zu sehen. Großflächig neu machen fällt aus
Und an den Kanten würde ich gerne einen Stoßschutz haben, so wie auf dem 3. Bild. Kennt jemand eine Quelle/Link ?
Danke
Edit : Warum liegen denn die Bilder auf der Seite ? Im Original sind sie Hochformat
Hits:	336
Größe:	16,2 KB
ID:	212954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	24,7 KB
ID:	212955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	22,1 KB
Alt 14.06.2010, 17:46
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Standard jetzt bin ich vom Stuhl gefallen ...
Hits:	299
Größe:	28,7 KB
Gruß Ralph
Alt 14.06.2010, 20:25
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich würde es anschleifen, abkleben und Lackieren. Rand polieren und passt.
Zu Bild 3 kann ich nix sagen. Irgendwie erkenn ich nicht so recht, was es darstellt. Ist das ne VA Abdeckleiste die da aufgeklebt ist?
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 14.06.2010, 20:29
@ Ralph : Was ist denn der Grund für Deine Erheiterung ?
@ Steff : so far so good, aber an Rundungen bekomme ich doch niemals einen sauberen Übergang hin Bild 3 hast Du richtig erkannt, das ist so eine von mir gesuchte "Scheuerleiste", Viertelkreis würde reichen. Wo gibt es sowas ?
Alt 14.06.2010, 20:44
Warum nicht? Nimm eine Lackierpistole für Smart repair. Sind die kleinen, gibts in der Bucht (ab 20€) und da braucht man auch kein sehr großes Luftvolumen (geht mit nem kleinen Kompressor). Dann den Bereich ausschleifen (muss ein bischen mehr sein, da dein Lack teilweise unterwandert ist. Bereich etwas größer anschleifen, abkleben und dann mit genügend Abstand erst mal die Kante im rechten Winkel ansprühen (nicht deckend !!!) ziehen lassen, dann das gleiche von unten und oben, aber nie zu dick, sonst gibt´s Läufer. Wenn du da genügend Geduld hast und nicht gleich beim ersten Sprühgang deckend machen willst, geht das Probklemlos. Den Übergang solltest du allerdings nicht direkt am Klebeband enden lassen, sondern großzügig abkleben und zum Rand hin nur Nebeln, sonst gibts ne harte Kante und sieht nicht gut aus. Nachdem das ganze trocken ist kannste es mit Schleifpaste polieren, dann ist der Übergang perfekt.
Bei deiner VA Leiste bin ich grad am überlegen, wo ich die gesehen hab. Ist das so eine, die auf der Rückseite selbstklebend ist?
Ich grübel mal, ob´s mir noch einfällt.
Gruß Steff
Alt 14.06.2010, 21:13
Hallo Andreas,
hab was für dich gefunden
Guckst du hier
könnten die sein, die du brauchst
Gibts hohl und gefüllt.
Gruß Steff
Alt 14.06.2010, 22:06
Hallo Andreas,
sorry - da habe ich mich wohl missverst. ausgedrückt . Habe nur das Bild
gedreht. Somit brauchte ich den Kopf nicht verdrehen.
___
Hits:	261
Größe:	61,7 KB
Den rot markierten Bereich würde ich leicht anschleifen, Grundierung und Filler drauf,
lackieren und anschl. anpolieren. Bei solchen Radien sieht man hinterher so gut wie nix.
Gruß Ralph
Alt 14.06.2010, 23:10
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
Habe nur das Bild
Hab den Laptop auf die Seite gedreht, ging auch.
Gruß Steff
Alt 16.06.2010, 20:00
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Hallo, ich kann mich Steff nur anschließen. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit einer Airbrush-Pistole gemacht. Du brauchst halt ein wenig Geduld, da die Schichtstärke nicht sehr groß ist. Wenn du aber recht großzügig abklebst und sanfte Übergänge lackierst, sieht man nach dem Polieren fast nichts mehr.
Gruß Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
