Alt 12.06.2010, 16:49
AND_Y AND_Y ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Batterie über Aussenborder laden :o)
ja ich weiss .. wenn manche die Überschrift lesen, dann denken Sie bestimmt "warum hat der denn die Suchfunktion nicht benutzt"
Abe irgendwie hab ich so viel verschiedenes gelesen, das ich en bisschen verwirrt bin ..
Also ich habe einen 20 PS 2 Zyliner 2 Takt Aussenborder von Mercury (älteres Model, Handstart)
Mit dem Teil würde ich gerne im Fahrbetrib ne Batterie laden. Kann mir jemand konkret sagen was ich dafür benötige ? .. Gibt es fertige Zubehörsätze wie Gleichrichter und Laderegler, oder muß ich bei Mercury schauen ? ..
Wäre schön wenn mich jemand schlauer machen könnte :o)
AND_Y
Alt 13.06.2010, 09:17
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
AND_Y
hi andy,
im ebay gib mal mercury aussenborder ein und zapp mal durch. da bietet einer statoren usw. an. der ist immer da zu gange. den würd ich mal anfunken. nen gleichrichter benötigst du auch. einen laderegler nicht unbedingt wenn die batterie ne nummer größer ausfällt.
würd das ding eh zum schrauber bringen, weil die paar euro wäre es mir wert alleine das schwungrad runter zu bekommen. der hat passende abzieher die du bestimmt nicht hast.
gruß feivel
Alt 13.06.2010, 11:28
Danke für Deine Antwort.
Ich dachte es gibt irgendwas (halb)fertiges was man bei Conrad oder so bekommen kann. Ne große Batterie möchte ich eigentlich aus Platz - und Gewichtsgründen nicht verbauen.
Aber grundsätzlich brauch ich doch einen Gleichrichter und einen Laderegler ?! ..
Kann man nicht die Solarladeregler aussem Elektronikshop nehmen ? .. Einen Gleichricher hab ich im Netz bei einem Aussenborderteile Shop gesehen ..
Okay, zum Schrauber bringen geht auch .. aber ich wüßte schon gerne was so gemacht werden muß ;o)
Andy
Alt 13.06.2010, 12:35
Andy
deckel auf, schwungrad runter, stator einbauen (keine große sache) kabel ordenlich verlegen, gleichrichter anstöpseln und hinschrauben. vom gleichrichter kannst du dir gleich noch die signalleitung zur schaltung und zum dzm legen.
ich denke mal ne arbeitsstunde in der werkstatt und der fall ist gegessen. wäre es mir wert. alleine schon wegen der haftung und ohne passendes werkzeug gegen das schwungrad zu kämpfen. wenn du was falsch machst stehste da mit nem kurzen rock.
gruß feivel
Alt 14.06.2010, 14:42
Gleichrichter und Stator also am besten von Mercury ?! .. Hab bei einigen gelesen das die sich nen Gleichrichter selber gebaut haben .. was hat das denn fürn Vorteil ? .. .. und was ist mit der hier so oft beschriebenen zu hohen Spannungsspitzen des AB´s ? .. .. Vielleicht doch en Solarladeregler ? .. Aber welchen ? .. :o)
Alt 14.06.2010, 15:35
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
Das Thema Laderegler ist ungefähr so einfach, wie ein kleines Elektroauto über den Mars fahren zu lassen.
Die billigen Solarregler scheiden aus, da sie bei Spitze kurz schließen. Für Solarpanels kein Problem; der AB mag das aber nicht.
Es muss ein richtiger Laderegler für AB sein.
Micha
Alt 15.06.2010, 16:47
okay .. also thema solarregler is gestorben ;o)
aber was ist denn mit günstigem Zubehör aus dem Moped oder Motorradbereich ? .. Is doch ähnlich oder ? ..
AND_Y
Alt 15.06.2010, 20:16
Hallo AND_Y,
Laderegler aus Motorrad oder Roller funktioniert auch am Außenborder
Alt 17.06.2010, 15:33
Danke für die Info Ralf ..
Also brauche ich nur den Stator von Mercury .. oder ist der nicht sowieso schon drinne ? .. mhmm ..
Dann noch en Laderegler von nem Moped und ab gehts
Mit dem Mopedregler dürfte dochauch die Überladung kein Thema sein, oder ? ..
Ich will nämlich nur ne 45 AH Batterie einbauen.
Andy
Alt 17.06.2010, 19:58
Hallo AND_Y,
wenn die Ladespule drin ist, müßten 2 Kabel unter dem Schwungrad raus kommen und evtl. zum Gleichrichter führen
wenn du die Teile auf dem Bild nicht findest brauchst du die Teile auf den Bildern
ich habe noch so ein Ladekit liegen, paßt bei Motoren von 6-25 PS,
müßte man über deine Motornummer prüfen ob das bei dir auch paßt
unter dem Link sind die Teile beschrieben:
http://www.wassersport-kellermann.de...tor/acc615.htm
Hits:	929
Größe:	41,2 KB
ID:	213721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	766
Größe:	47,6 KB
Geändert von ralfschmidt (17.06.2010 um 20:07 Uhr)
Alt 17.06.2010, 21:51
okay .. danke ralf
nochmal für mich zum mitschreiben .. das auf dem oberen bild ist der "stator" .. ist das auf dem unteren bild der gleichrichter oder laderegler ? .. dieser wird dann am stator angeschlossen, und von da aus an der batterie angeklemmt .. ?! ..
ich checke mal am we den motor ob das schon was elektrisches verbaut ist ..
bis dahin schon mal vielen dank euch allen
gruß
andy
Alt 22.06.2010, 09:14
Hallo zusammen und noch einen schönen Wochenstart
so, hab mal zwei Bilder vom AB ohne Verkleidung gemacht. Der Stator scheint ja verbaut zu sein. Von da aus gehen zwei Kabel in die "Box". Was ist das für ein Teil ? .. Vielleicht der Gleichrichter und/oder Laderegler ? ..
Geändert von AND_Y (22.06.2010 um 09:22 Uhr)
Alt 22.06.2010, 09:44
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
lt. deinen Bildern bin ich mal großzügig von Bj. 80 ausgegangen.
Die Box ist die Switchbox und nur für die Zündung zuständig.
Die Ladespule ist für deinen Motor original nicht mehr lieferbar.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 22.06.2010, 09:53
Danke für die schnelle Antwort Sven ..
aber was heisst das jetzt für mich ? .. gibts eine andere Möglichkeit ? .. Will ja nur eine Batterie laden. Muß ja irgendwie möglich sein *hehe*
Wie gesagt, vom Stator gehen Kabel in die Switchbox .. Und von da aus auf eine Klemmleiste .. Was ist das denn für eine Spannung die da anliegt ?
Geändert von AND_Y (22.06.2010 um 10:18 Uhr)
Alt 22.06.2010, 10:53
Hallo Andy,
wie gesagt, das Bj. ist nur geraten. Teile uns doch mal alle Motordaten mit:
Bj.
Typ
Ausführung.
Seriennummer
Dann kann man schon mehr sagen.
Jetzt sieht man nur einen Teil des Motors
www.fakedoors.com
Alt 22.06.2010, 11:05
Tjaaa .. ..
Baujahr: ? weiss nicht wo das stehen könnte, aber ich schätze ende 70 - anfang 80
Typ & Ausführung: Mercury Thunderbolt Ignition 200 (20PS, Zweitakter)
Seriennummer: 9057052
Andy
Geändert von AND_Y (22.06.2010 um 11:36 Uhr) Grund: Bilder zugefügt
Alt 22.06.2010, 12:33
Hallo Andy,
lt. http://www.wassersport-kellermann.de/ ist dein Motor Bj. 1974 .
An der Klemmleiste sind die Kabel vom Trigger/Erregerspule. Die anderen
gehen dann zu den Zündspulen.
Ohne die passende Ladespule (Nr. 74367A 3 oder A 9) wird dein Motor
keinen brauchbaren Strom produzieren.
www.fakedoors.com
Alt 22.06.2010, 12:53
Also zum Beispiel die Teile hier :
http://www.aussenborder-teile-partne...oducts_id=1676
http://www.aussenborder-teile-partne...oducts_id=1681
Würde ich mein Vorhaben damit realisieren können ? .. :o)
Andy
Alt 22.06.2010, 13:12
Das kann ich dir nicht sagen
Frag den Verkäufer aus welchem Modell die Teile kommen.
Dein Modell wurde bis 1980 gebaut.
www.fakedoors.com
Alt 22.06.2010, 13:33
Oh man .. scheint echt nicht so einfach zu sein wie ich mir so gedacht hab *hehe* ..
Aber nur um noch mal zusammen zu fassen:
Ich brauche die Ladespule (Lichtspule), die ja eine Wechselspannung erzeugt. Hab gelesen bis ca. 30 Volt .. Dann brauche ich einen Gleichrichter, der die Wechselspannung in eine Gleichspannung umrichtet .. Und dann halt noch den Laderegler, der dafür sorgt das die Spannung die zur Batterie kommt im Rahmen bleibt.
Das heisst die Ladespule muß schon von Mercury sein, aber Gleichrichter und Regler nicht unbedingt, oder ? ..
Ist das hier nur der Laderegler, oder auch Gleichrichter in einem ? :
Andy
Alt 22.06.2010, 13:36
Du hast es erfasst.
Der Link geht NICHT.
Micha
Alt 22.06.2010, 14:35
FarymannP30Nutzer FarymannP30Nutzer ist offline
habe im moment das gleiche problem bin am überlegen ob ich mir dieses teil holen werde http://www.solarlink.de/laderegaussenborder.htm den kann man auch bis 30 Volt eingang liefern..
mfg
Alt 22.06.2010, 17:47
Okay, dann hab ich es ja wohl jetzt langsam verstanden ..
Also hole ich mir bei dem Aussenborder Teileversand die Mercury Bordstromspule/Lichtspule und den Laderegler von Mercury, dann bin ich ja auf der richtigen Seite und liege bei 75 Euronen.
Und da kann ich dann direkt die Batterie anschliessen ? .. .. ..
Andy
Alt 05.07.2010, 11:51
sooooho, hallo zusammen und nen schönen wochenstart wünsche ich
ich hab den motor am wochenende mal probe laufen lassen .. .. läuft auch wie en uhrwerk, allerdings ist der wasserkontrollstrahl etwas dürftig wie ich finde .. muß dieser denn "richtig stark sein", oder reicht es wenn nur wasser so raus prielt ? .. ..
gruß andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
