Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 12.06.2010, 14:45
dat_flöt dat_flöt ist offline
Standard Lichterführung Binnen - BinSchStrO
ich habe eine Verständnisfrage zur Lichterführung auf einem Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb.
Eigentlich sollte http://www.elwis.de/Schifffahrtsrech....13/index.html ja alles erkären, aber verstehen tu ichs trotzdem nicht...
Speziell geht es mir um § 3.13 Absatz 1e:
die Seitenlichter nach Buchstabe b; diese Lichter können jedoch unmittelbar nebeneinander oder in einer einzigen Laterne am oder nahe am Bug in der Schiffsachse gesetzt sein;
Dürfen die Seitenlichter auch deutlich weiter hinten sitzen oder ist das können eigentlich als müssen zu verstehen?
Im speziellen Fall handelt es sich um ein 5 m langes Boot. Am Heck ist ein Geräteträger montiert. An diesem sind unten links und rechts außen die Seitenlichter und oben ca 1,5 m höher in der Mitte eine Vollkreislaterne montiert. Die Seitenlichter liegen demzufolge ca. 2 m auseinander.
Beste Grüße
dat_flöt
Alt 12.06.2010, 14:49
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Sind die Seitenlichter wenn man von vorne auf das Boot schaut irgendwie verdeckt (z.B. durch Windschutzscheibe, Kajüte) ? Wenn nicht sollte es so passen. Bilder von deinem Boot sind im Zweifelsfall immer hilfreich...
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 12.06.2010, 14:55
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo "da flöt" (äußerst merkwürdiger Vorname!),
Seitenlichter, die gewöhnliche Lichter sein dürfen. Sie müssen in gleicher Höhe und in einer Ebene senkrecht zur Längsachse des Fahrzeugs gesetzt sein und innenbords derart abgeblendet sein, dass das grüne Licht nicht von Backbord, das rote Licht nicht von Steuerbord gesehen werden kann;
Das besagt, dass nicht festgelegt ist, wo -auf einer Achse von Bug zu Heck- die Lichter sitzen müssen!
Wenn Du sie also an dem Geräteträger befestigt hast, ist das in Ordnung!
Natürlich könntest Du ein Rechtsgutachten von einer der zuständigen Behörden anfordern (natürlich kostenpflichtig für Dich), dann hättest Du absolute Gewissheit!
PS: Im Übrigen, herzlich willkommen im boote-forum!
Grüße Thomas
Alt 12.06.2010, 15:23
an einem Bild soll es natürlich nicht scheitern...
Wenn ich aber meine Bücher zum Bootsführerschein heranziehe
oder
http://www.yachtschule-spittler.de/d...hterbi_see.pdf
oder
http://www.hamburg.de/contentblob/20...tsstrassen.pdf
Dann frage ich mich ob das wirklich zulässig ist? Für mich entspricht die Lichterführung eher einem Binnenschiff bis 110 m...
Für mich immer noch ein Rätsel ob das wirklich OK ist und die WSP nix sagt...
dat_flöt
Hits:	1119
Größe:	43,6 KB
Alt 12.06.2010, 16:32
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Boot: Osprey Vipermax 7, E-TEC G2 250 HO, Brenderup TB 8224
289 Danke in 161 Beiträgen
Das Thema hatte ich am Montag in der Theoriestunde.
Das Anbringen der Seitenlichter MUSS nahe am Bug sein WENN du sie in einer Laterne zusammenfassen (oder eben beide direkt nebeneinander platzieren) willst.
Solange du sie also nicht zusammenfaßt müssen sie auch nicht am Bug sein.
Beim Schlauchi mit Heckbügel kommen sie immer an den Heckbügel, wohin auch sonst?
Bei deinem Boot könnte man sie natürlich auch weiter vorn, also etwa Bootsmitte montieren.
Gruß Robert
Alt 12.06.2010, 17:23
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
hab das an meinem schlauchi auch so ,.. geht ja auch nicht anders
Gruß Dave
Alt 13.06.2010, 11:31
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Ich möchte kurz auf MEIN Problem 2004 hinweisen, das wurde geklärt und durch Änderung der europäischen (!) Ordnungen mittlerweile vernünftig geregelt: Wie nahe ist "Nahe am Bug"...
http://www.czierpka.de/wassersport/t...a/lichter.html
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 13.06.2010, 15:09
Hallo Kalle,
ich zitiere mal aus deinem Text:
Die Begründung ist logisch: Die Beleuchtung dient der Unterscheidung von Groß- und Kleinfahrzeugen, da die Größe eines Wasserfahrzeugs in der Nacht nicht zu erkennen ist. Kleinfahrzeuge führen die weiße Topp- oder Rundumlampe über Grün/Rot, bei Großschiffen befindet sich das Topplicht vor Grün/Rot. Damit ergibt sich bei den Großschiffen eine waagerechte Linie von Weiß zu Grün/Rot, bei den Kleinschiffen die senkrechte Folge der Lampen. Und es ist für diese Unterscheidung völlig egal, ob die Lampen eines Kleinschiffes am Bug, nahe am Bug oder sonstwo stehen.
Das kann ich nicht nachvollziehen, denn Kleinfahrzeuge haben die Wahl: Entweder sie bringen das Topplicht 1 m über den Seitenlichtern an, ODER auf gleicher Höhe, in dem Fall aber vorn. Im letzteren Fall ergibt sich aber auch beim Kleinfahrzeug eine waagerechte Linie.
Gruß Robert
Alt 13.06.2010, 15:55
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
fährst Du binnen mit Seitenlichtern muss das Topplicht auf gleicher Höhe sein, hast Du eine Zweifarbenlaterne, dann muss das Topplicht 1m höher sein, sh. auch http://www.yachtschule-spittler.de/d...hterbi_see.pdf.
Gruss Vestus
Alt 13.06.2010, 16:25
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
ich geb jetzt auch mal meinen Senf dazu, da ich diese Problematik auch hatte.
Zunächst sollten die Begriffe "Topplicht" und "Rundumlicht" klar sein, da es sich um verschieden Laternen handelt.
Die oben angebrachte Lichterführung ist für See, wird aber Binnen mittlerweile, nach Aussage der WSP-Datteln, geduldet.
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 13.06.2010, 16:27
@vestus
Bei genauem Lesen der BinSchStrO muss ich sagen: Du hast Recht.
Nur, wie soll man das am Schlauchboot machen? Am Schlauch halten die Spax so schlecht, da hat man nur den Heckbügel.
Dann muss man also einen Ausleger von 1 m nach vorn machen für das Topplicht, damit es vor den Seitenlichtern ist.
Oder man nimmt die Zweifarben Laterne 1 m tiefer als das Topplicht bzw. Rundumlicht, dann hängt die Zweifarbenlaterne ziemlich tief und kann leicht verdeckt werden wenn man im Boot steht.
Ansonsten müßte die Zweifarbenlaterne in 1,90 m Höhe hängen und das Rundumlicht in 2,90 m - das geht irgendwie auch nicht so gut.
Gruß Robert
Alt 13.06.2010, 17:14
Zweifarbenlaterne auf den Bügel und daneben einen (abnehmbaren, klappbaren?) Metermast mit Rundumlicht, anders wird es nicht gehen um unsere Obrigkeit zufriedenzustellen. Und nebenbei hast Du gleich noch ein Ankerlicht.
Gruss Vestus
Alt 13.06.2010, 22:08
Ok, aber hat halt den Nachteil, dass die Seitenlichter mittig auf dem Bügel auch mal durch Personen verdeckt werden können, seitlich am Bügel hingegen nicht.
Gruß Robert
Alt 13.06.2010, 23:38
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Gruss Vestus
Ich sehe auf dem Bild eine Lichterführung entsprechend BinSchStrO §3.13 1.d. bis 1.f
Das ist eindeutig eine auch für Binnen zugelassene Lichterführung, da muss auch nichts "geduldet" werden.
Zusätzlich hat es den Vorteil, auch auf Seeschifffahrtsstrassen zulässig zu sein, dann braucht man nichts umbauen, wenn man in beiden Revieren unterwegs ist.
Das ist alles völlig in Ordnung, so wie es ist. Eine Zweifarbenlaterne "nahe am Bug..." kann man zur Vereinfachung haben, muss aber nicht.
Jetzt macht den armen Kerl doch nicht wuschig...
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 14.06.2010, 07:00
So langsam steige ich dahinter.
Bei juris findet man die BinSchStrO derzeit in der Fassung von 1998, und da steht:
§3.13
e) die Seitenlichter nach Buchstabe b; diese Lichter müssen jedoch unmittelbar nebeneinander oder in einer einzigen Laterne am oder nahe am Bug in der Schiffsachse gesetzt sein;
... Bild 19 (BGBl. I 1998, Nr. 69, Anlageband S. 27)
Somit hätte vestus Recht, aber das ist offensichtlich ein alter Stand.
Denn bei elwis findet man eine BinSchStrO Stand 1.6.2010, und da steht:
e. die Seitenlichter nach Buchstabe b; diese Lichter können jedoch unmittelbar nebeneinander oder in einer einzigen Laterne am oder nahe am Bug in der Schiffsachse gesetzt sein;
Das Wort "müssen" wurde also durch "können" ersetzt. Demnach muss man eben doch nicht (mehr) die Seitenlichter zusammenfassen, wenn sie sich nach Buchstabe d bis f 1m unterhalb des Topplichtes befinden, man KANN sie aber zusammenfassen. Und WENN man sie zusammenfaßt, DANN müssen sie (wie ich eingangs schon geschrieben hatte) nahe am Bug sein.
Außerdem ist der ganze Satz e dort in rot geschrieben, dazu folgender Hinweis:
§ 3.13 Nr. 1 Buchstabe e - Bezeichnung der Kleinfahrzeuge in Fahrt
(Geltungsdauer bis zum Ablauf des 14. April 2011)
D.h. dieser Satz wird zum 14. April 2011 wieder geändert, jetzt fragt mich aber nicht wie, das habe ich noch nicht herausbekommen.
Gruß Robert
Geändert von SpassCaptain (14.06.2010 um 07:27 Uhr)
Alt 14.06.2010, 14:25
Zitat von SpassCaptain Beitrag anzeigen
Außerdem ist der ganze Satz e dort in rot geschrieben...
Die hochamtliche Klärung am Beispiel von Kalles Tremonia legt den Schluss nahe, das der Zusatz
"am oder nahe am Bug" inzwischen gestrichen ist, oder gestrichen werden soll - vielleicht liegt es daran.
Gruß, Mike
Alt 14.06.2010, 21:13
wann wird alt wie ein Haus lernt nie aus. Lichterführung ist nach 3.13.1ef absolut korrekt. Chapeau!
Gruss Vestus
Alt 15.06.2010, 06:35
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 416 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
der Text in rot bedeutet, dass es sich um eine "Anordnung vorübergehender Art" handelt. Dies sind Änderungen, die kurzfristig erfolgen können und nicht unbedingt innerhalb der Revision der gesamten Verordnung (i.d. Regel höchstens alle 2 Jahre) eingeführt werden. Der Großteil dieser vorübergehenden Inhalte, wird aber bei der Gesamtrevision im gleichen Wortlaut unbefristet in die Verordnung übernommen.
Ich schau aber auf der Arbeit nochmal nach, welcher Wortlaut nach derzeitigem Stand in der Revision stehen soll.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 17.06.2010, 08:38
Hi Dominic,
hast etwas herausgefunden?
Gruß Robert
Alt 18.06.2010, 02:52
nach dem Stand der Revision wird dir derzeit geltende vorübergehende Anordung übernommen.
3.13 Nr.1
e ) Seitenlichter, die gewöhnliche Lichter sein dürfen. Diese können
aa) in gleicher Höhe und in einer Ebene senkrecht zur Längsachse des Fahrzeugs
oder
bb) unmittelbar nebeneinander oder in einer einzigen Laterne am oder nahe am Bug in der Schiffsachse
gesetzt sein; im Falle des Doppelbuchstaben aa müssen sie innenbords derart abgeblendet sein, dass das grüne Licht nicht von Backbord, das rote Licht nicht von Steuerbord gesehen werden kann
Wo ich überfragt bin ist, ob man, wenn man das Topplicht gegen ein Rundumlicht ersetzt, dieses nach achtern versetzen darf. Meiner praktischen Ansicht nach sollte dies in Ordnung sein, die Verordnung gibt das aber nicht so her.
Bis dann
Dominic
Alt 18.06.2010, 15:58
Danke.
Ich lese das so, nur bei Version a,b,c muss das Topplicht 1m weiter vorn als die Seitenlichter sein. Bei d,e,f kann das Topplicht oder das Rundumlicht vorn oder hinten oder in der Mitte sein, Hauptsache es ist 1 m höher als die Seitenlichter und wird gesehen.
Gruß Robert
Alt 18.06.2010, 16:32
das Top- oder Rundumlicht darf aber nicht hinter den Seitenlichtern sein, also nur auf gleicher Höhe oder davor.
Gruss Vestus
Alt 18.06.2010, 17:11
ich muss mir den neuen Verordnungstext nachher nochmal durchlesen.
In der jetzigen Verordnung verweist Buschtabe f) auf d) und d) auf a).
In a) wird definiert, das das Licht halt min. 1m vor den Seitenlichtern liegen muss. Ist ein wenig kompliziert formuliert, da ich nicht weiß was dem Rundumlicht über den Seitenlichtern, wenn diese verordnungsgemäß mittschiffs angebracht sind entgegen spricht.
Bis dann
Dominic
Alt 18.06.2010, 17:28
sag ich doch
Gruss Vestus
Alt 18.06.2010, 23:09
Ich würde den Verweis von d auf a aber darauf beschränkt sehen, dass das Topplicht "hell statt stark" sein muss.
Die Positionsangabe von a "1m vor den Seitenlichtern" wird bei d ersetzt durch die Formulierung "jedoch mindestens 1 m höher als die Seitenlichter".
Man sieht ja auch schon auf dem Bild, dass bei der d/e/f-Version das Topplicht nicht 1m vor den Seitenlichtern ist.
Dennoch sehe ich nicht, dass Topplicht und Seitenlichter senkrecht übereinander sein müssen, das geht aus "1m höher" nicht zwingend hervor.
Insofern fehlt mir bezüglich der Längsrichtung jegliche Vorschrift wo das Topplicht sein muß, somit ist auch das Rundumlicht diesbezüglich frei. Auch die Position der Seitenlichter ist in Längsrichtung frei - außer eben wenn man sie zusammenfaßt, dann müssen sie nahe am Bug sein.
Gruß Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
