Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 11.06.2010, 20:21
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard an die PC profis
Mein Pc ist seit längerem ziemmlich langsam,gut,er ist auch schon 8 Jahre alt.Wenn ich ihn aufstarte laufe ich davon weil er seine Zeit braucht um zu funktionieren,wenn ich zufrüh drauf rumdrücke stellt er auf Stur und dann geht gar nichts mehr.Folge:Runterfahren und neu starten,abwarten.So,Heute auch so gemacht aber als ich zurückkam lud er irgendwas von Skype runter das ich unterbrach,dann ist der Bildschirm eingefroren und es funktionierte überhaupt nichts mehr.Ca.7sek.auf den Startknopf gedrückt um ihn abzustellen und später neu gestartet,kommt aber immer nur bis zum schwarzen Bildschirm mit Windows XP drauf und der blaue Balken darunter der von links nach rechts läuft.
Ging mir einen Laptop kaufen möchte aber gerne noch ein paar Dateien
wenns möglich ist vom alten Kasten retten.
Hat einer eine Idee was ich versuchen könnte?
Gruss Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 11.06.2010, 20:34
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Joo, ich würde mir auch ein Laptop kaufen. Dann die Festplatte ausbauen und aus der Bucht ein Laufwerksgehäuse und verbindungskabel für kleines Geld kaufen. So hast Du Deine Daten gleich auf einer Externen Festplatte.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 11.06.2010, 20:36
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Versuchs mal mit dem Affengriff (Strg+Alt+Entf),
da macht er einen Warmstart, wenn der nicht klappt,oder genauso endet, geht noch F8 drücken gleich nach dem Bootsetup, noch bevor XP gestartet wird.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 11.06.2010, 21:24
Boot: Chaparral 240
Mit dem Affengriff funzt auch nichts,schon probiert.
Das wird angezeigt beim einschalten,habe schon mit normal starten und der obenliegenden Aufforderung versucht,ohne erfolg.
Housi
Hits:	358
Größe:	70,8 KB
Housi
Alt 11.06.2010, 21:51
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Im abgesicherten Modus starten (Während des Hochfahrens F8 drücken)
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (11.06.2010 um 22:05 Uhr)
Alt 12.06.2010, 03:06
Boot: Chaparral 240
Danke,auch getestet.Bis zum Xp Schriftzug und geht nicht weiter.
Housi
Housi
Alt 12.06.2010, 05:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Wähle:
"letzte als funktionierend bekannte Konfiguration"
notfalls mehrfach. Kommt dann eine
gregor
Alt 12.06.2010, 05:37
Wähle:
Kommt dann eine Fehlermeldung?
Warum legt sich eigentlich niemals zur Sicherheit eine Boot-Sicherheits-Diskette (oder CD) an? Ein Backup auf einer externen Festplatte wirkt auch Wunder...
Ansonsten (im Bios sollte das eingestellt sein, bzw. solltest du das einstellen) über die Original XP CD booten lassen, dann solltest du auf deine alten Dateien zugreifen können.
gregor
Alt 12.06.2010, 06:19
Abgesicherter Modus mit Eingabeaufforderung ist auch eine Möglichkeit, dort alles Verneinen, was nicht unbedingt wichtig erscheint.
Vlt hast du Skype im Autostart und das wird wegen deines Abbruches nicht mehr korrekt geladen, irgend sowas isses.
Gruß Frank
Alt 12.06.2010, 12:09
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Wenn noch eine originale XP-Cd vorhanden ist, dann würde ich eine Reparatur des Betriebssystem versuchen. Und dann: ganz schnell Daten kopieren! (besser sogar schon vorher!)
Am besten wie beschrieben, indem die Platte extern mit dem Laptop verbunden wird.
So wie du es beschreibst hast du entweder ein total verranztes OS oder eine sterbende Festplatte. Oder gar beides.
Wenn du deine Daten gerettet hast, dann würde ich bei dem Rechner das XP neu installieren. Wenn es nicht an der Platte liegt, dann kannst du ihn weiterhin nutzen.
Liebe Grüße
Jan
Alt 12.06.2010, 12:16
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
ich halte den Vorschlag für sehr gut, da Du damit nur einen minimalen Aufwand hast, um Dein angegebenes Ziel (Daten retten) zu erreichen. Ausserdem kannst Du diese Festplatte dann nutzen, um darauf die Datensicherungen von Deinem neuen Laptop zu machen.
Nimm zum Beispiel dieses Gehäuse, das sollte dann vollkommen ausreichen:
LINK (PaidLink)
Grüße,
Alt 12.06.2010, 12:55
Man könnte auch einfach eine bootbare Linux CD nehmen, wie sie dauernd den Fachzeitschriften beiliegen. Aber wahrscheinlich hast du sowas nicht. Dann ist es wahrscheinlich am einfachsten, wie bereits vorgeschlagen, die Festplatte auszubauen, in ein USB Gehäuse einzubauen und an den USB Port des neuen Laptops anzuschließen. Eine BS Reparatur kann ich bei deinem Kenntnisstand nicht empfehlen, da du dabei auch schnell deine Daten zerstören kannst, wenn du das nicht richtig machst.
Es könnte sein, dass der Zugriff auf deine Daten dann nicht zugelassen wird. Da hilft es den gleichen User und das gleiche Password auf dem neuen Rechner einzurichten. Wenn nicht melde dich nochmal, dann helfe ich dir weiter.
Die 8 Jahre alte Festplatte würde ich, zusammen mit dem alten PC, nach der Überspielung der Daten defintiv weg werfen. Selbst wenn die noch läuft, kann sie jeden Moment sterben und ist kein verlässlicher Speicher für ein Backup.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (12.06.2010 um 13:00 Uhr)
Alt 12.06.2010, 13:15
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
du kannst auch mal die TuneUp-Utilities über deinen Rechner laufen lassen. Dein erstes Posting klingt so, als ob da jeder mögliche Schxxx mitgebootet wir und den Bootvorgang ausbremmst. Tune-Up gibts in einer 30 Tage Testversion mit vollem Funktionsumfang: http://www.tuneup.de/products/tuneup-utilities/
Ansonsten:
  • Wieviel RAM hast du Wenn du 512 MB oder weniger hast, liegt da evtl schon das Problem, insbesondere, wenn viel beim Startvorgang mitgebootet wird. Mindestens 1 GB sind heutzutage sinnvoll
  • inwieweit ist ist deine Festplatte schon voll (mehr als 75% ?)
Gruß Thomas
Alt 12.06.2010, 13:47
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Vorsicht bei TuneUp
Das Programm kann leider auch sehr schnell gegenteiliges bewirken, wie ich selber und mehrere Bekannte schon erfahren durften
Und erstmal muss burrito den PC mal wieder hochfahren können.
Per abgesicherten Modus rein ins XP und dann als nächsten Schritt die Daten absichern.
Erst danach kann er versuchen, XP wieder zum laufen zu bringen.
Aber wie hier schon beschrieben, Zuverlässigkeit bietet der Rechner in dem Alter garantiert nicht mehr.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 12.06.2010, 13:55
Boot: Chaparral 240
Wähle:
Kommt was von System32 listet ein paar weitere Zeilen auf und sind alle auch gleich wieder weg,manchmal blinkt oben links in der Ecke noch der Cursor dann ist er weg und unten läuft ein dicker weisser Balken von links nach rechts.Später wie gesagt XP und das ewige booten,so schon über 5 std.booten lassen ich glaube der würde das 2 Wochen machen.
Housi
Housi
Alt 12.06.2010, 13:56
Boot: Chaparral 240
Habe ich versucht,der stellt keine Fragen wo ich verneinen könnte,bootet einfach.
Housi
Housi
Alt 12.06.2010, 14:00
Boot: Keins derzeit
Dann versuche mit der XP CD den PC zu booten.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 12.06.2010, 14:08
Boot: Chaparral 240
RAM glaube ich 256,Festplatte zu ca.40% voll.Aber ich denke ich sollte mir autorisierte Hilfe zulegen,weil wie gesagt ich bin nur der Anwender.
Housi
Housi
Alt 12.06.2010, 16:24
Boot: Keins derzeit
256 MB Ram sind für XP definitiv viel zu wenig.
Kein Wunder, das der PC schon lange so langsam ist.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 12.06.2010, 17:11
Und was soll das dann bringen?
Gruß, Alfred
Alt 12.06.2010, 17:15
Ansonsten:
Hallo Thomas,
hast du den Thread gelesen, bevor du geschrieben hast ?
Er kann das System nicht mehr hoch fahren, wie soll er dann TuneUp installieren?
Diese Art von Programmen sind im Übrigen der schnellste Weg ein System zu zerstören. Ich rate dringend die Finger von all diesen Programmen zu lassen. Es gibt keinen fundierten Test über deren Wirksamkeit und viele davon bringen Trojaner in das System.
Gruß, Alfred
Alt 12.06.2010, 17:33
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Gruss Housi
Oder so....
Wenn du noch irgendwoher eine alte oder auch neue IDE-Festplatte besorgen kannst, ersetze sie durch die vorhandene. Installiere XP von CD neu.
Wenn das OS läuft, installiere die alte Platte neben der neuen und kopiere die Daten dann rüber.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 12.06.2010, 17:44
Hallo Thomas,
doch, hab ich, aber du nicht
....Wenn ich ihn aufstarte laufe ich davon weil er seine Zeit braucht um zu funktionieren,wenn ich zufrüh drauf rumdrücke stellt er auf Stur und dann geht gar nichts mehr.
Folge:Runterfahren und neu starten,abwarten.So,Heute auch so gemacht aber als ich zurückkam lud er irgendwas von Skype runter das ich unterbrach....
also startet er doch und kann auch noch Programme installieren, wenn auch im Zweifel langsam
ich nutze TuneUp schon seit ca 5 oder 6 Jahren. Bislang hat es mein System noch nicht zerstört. Ich laß sogar deren Ein-Klick-Wartung regelmäßig laufen, das bringt schon ne Menge.
Für Laien ist das immer noch der effektivste Weg, sein System zu beschleunigen. Kaputt machen kannst du damit fast nichts, weil TuneUp immer automatische Rückkehrpunke zu den Änderungen erstellt. Für nen IT-Fachmann ist TU natürlich Kinderkram oder Teufelszeug
Und wer hat dir den Floh mit den Trojanern ins Ohr gesetzt
Da hätte ich gerne nen Beleg für, dass TuneUp Trojaner einbaut. Hab ich noch nicht gehört
Housi
das fehlende Ram wird das Hauptübel sein, rüste mal auf mindestens 1 GB auf
Gruß Thomas
Alt 12.06.2010, 17:54
Hallo Thomas,
Lesen ist wirklich nicht so dein Ding Lies auch mal die anderen Beiträge des OT. Ich habe auch nicht gesagt, dass TU Trojaner in das System bringt.
Wenn du keine Problem damit hast, sagt das garnichts über die Wirksamkeit des Programmes aus oder hast du vorher und nachher einen Benchmark gemacht und kannst die Verbesserung quantifizieren?
Sei weiter glücklich mit deinem System, aber versuche bitte nicht deine eigenen Erfahrungen zu verallgemeinern ohne entsprechende objektive Untersuchungen zu kennen.
Gruß, Alfred
Alt 12.06.2010, 18:29
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
......Sei weiter glücklich mit deinem System, aber versuche bitte nicht deine eigenen Erfahrungen zu verallgemeinern ohne entsprechende objektive Untersuchungen zu kennen.
Wo kann man die Untersuchungen einsehen
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
