Alt 10.06.2010, 17:59
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Mercury 70 PS 3 Zyl. Gleichrichter defekt??
hat das schon mal jemand gehabt:
Mercury 70 PS 3 Zyl. 2-Takt BJ 89 Motornummer 95.....
Die Ladespannung war sonst um die 16 Volt und der Drehzahlmesser hat immer was angezeigt.
Seit gestern zeigt der Drehzahlmesser nur noch bei Vollgas die Drehzahl und das Voltmeter bleibt bei 12,5 V stehen.
Die 2 gelben Kabel vom Stator bringen im Standgas 13 und bei höherer Drehzahl 40 V Wechselspannung.Widerstand gelb 1 gegen gelb 2 1 Ohm, gelb 1 gegen Masse unendlich, gelb 2 gegen Masse unendlich.
Gleichrichter gelb 1 gegen Plus mit Diodenprüfung 400, polarität Diodenprüfer umgekehrt unendlich.Gleichrichter gelb 2 gegen Plus unendlich,umgekehrt auch.
Deutet das auf einen defekten Gleichrichter hin?????????
Geändert von vp-lada (10.06.2010 um 18:11 Uhr)
Alt 10.06.2010, 20:38
Hallo vp-lada,
der Gleichrichter dürfte hin sein
Alt 10.06.2010, 21:03
WUM WUM ist offline
Boot: leider z.Z ohne schwimmenden Untersatz
31 Danke in 22 Beiträgen
ähnliches Problem hatte ich auch, schau mal hier :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=77413
Allerdings wurde mein Gleichrichter jetzt gegen einen Laderegler getauscht. Jetzt funktioniert alles und die vom Hersteller vorgegebene max. Spannung wird nicht mehr überschritten.
D.h. ich habe noch einen hoffentlich funktionsfähigen Gleichrichter zu Haus der ggf. passen könnte. Wenn Du das mal testen willst schick mir eine PN.
Gruß WUM
Alt 11.06.2010, 18:23
Standard Bild des Gleichrichters.
Hier mal ein Bild des Teils.
Teilenummer 816770.
Hits:	254
Größe:	43,4 KB
ID:	212328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	38,2 KB
Alt 12.06.2010, 07:24
WUM WUM ist offline
Standard So sieht er aus
hier ein paar Bilder von dem ausgebauten Gleichrichter.
Die technischen Daten von meinem Mercury stehen in dem og. Link.
Ob er bei Dir passt müssen die Experten hier mal Posten.
Habe sonst keine technischen Daten zu dem Teil.
Wenn er bei dir paßt schreib mir ne PN
Hier der Link zu der original Teilenummer, ich denke das dieser Wechselrichter kein original Teil, sonder ein Nachbau ist.
http://www.mercruiserparts.com/Show_Pictures3.asp?dnbr= 18520&ivar=images/COMMON/15156.png&inbr=365&bnbr=50&bdesc=Electrical+Compon ents
Hits:	240
Größe:	19,6 KB
ID:	212423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	15,1 KB
ID:	212424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	23,6 KB
Hits:	246
Größe:	23,9 KB
Geändert von WUM (12.06.2010 um 07:31 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
