Alt 09.06.2010, 20:17
woodii woodii ist offline
Boot: Plaue
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard geht da noch mehr?
Ich habe folgende Entdeckung gemacht:
Habe während einer Vollgasfahrt mit meinem Yamaha 15 PS einfach mal einen Hebel im Motorraum nach unten gedrückt und plötzlich geht der Motor richtig ab und schafft 10 km/h mehr als sonst.
Fahre eine Plaue und sonst immer unter Vollgas etwa 20km/h.
Wenn ich diesen Hebel drücke 30km/h.
Müsste der nicht immer so schnell fahren unter Vollgas?
Oder ist das ne Art sicherheitstolleranz und man darf Motoren nicht so Hochtourig fahren?
Habe gesehen dass ich diesen Hebel etwas versetzen könnte, also mach ich´s oder lass ich´s lieber bleiben?
Vielen Dank schon mal im vorraus für die vielen hilfreichen Antworten und Ideen!!!
Gruß Tobi
Wer langsam fährt, wir länger gesehen...
Alt 09.06.2010, 20:47
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Es wäre sehr hilfreich, die dann anstehende Drehzahl zu wissen.
Vielleicht mit einem Sirometer?
Christof
Alt 09.06.2010, 23:20
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Vielleicht fährst du ja sonst immer mit Choke rum
Oder dein Gasgestänge ist nicht richtig eingestellt. Am besten machst du mal ein Foto von dem Hebel.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 11.06.2010, 21:42
Boot: Plaue
so, nun mal das Foto.
An nen Drehzahlmesser komm ich so schnell nich ran.
Vielleicht könnt ihr mir ja jetzt mit hilfe des Bildes weiter helfen?
Hits:	317
Größe:	38,4 KB
Alt 11.06.2010, 21:59
Boot: Bertram 28
2.443 Danke in 1.086 Beiträgen
Also 30km/h sind mit so einem Boot durchaus realistisch. Am bestens stellst du das Gestänge so ein, dass das Boot auf Vollgas fahren kann. EInfach die Schraube da lösen und den Pinn etwas hochziehen. Musst natürlich darauf achten, dass du das Standgas nicht zuzätzlich höher-stellst.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 11.06.2010, 22:07
Boot: Plaue
das hört sich gut an!!
Alt 12.06.2010, 07:38
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
guten morgen,
vermutlich musst du den zug deiner schaltung nachstellen. der steht wohl eindeutig auf zu laschi. am anschlag wird es nicht liegen wenn du von hand am motor stoff geben kannst.
so lange am zug drehen (einstellen) bis die drosselklappe vollständig offen ist bei vollast.
auf das standgas achten, sonst hast du wohl das gleiche problem nur andersrum.
gruß feivel
Alt 12.06.2010, 08:58
Boot: Plaue
also das heißt die Drosselklappe kann ohne bedenken vollständig geöffnet werden, ohne das der Motor schaden nimmt?
Am Motor selbst kann ich nicht mehr Stoff geben, sondern nur wenn ich den Pinn nach unten drücke.
Gruß Tobi
Alt 12.06.2010, 09:15
hi tobi,
sinn und zweck ist es bei vollgas das die drosselklappe sich vollständig öffnet. dafür ist dein motor auch ausgelegt. also keine bedenken. kann ja sein ist ähnlich wie beim älteren johnson da geht auch immer noch ein stück nach vollgas an der schaltung.
bedeutet dann dein anschlag stimmt nicht wenn du es mit dem zug nicht einstellen kannst. da hat dann bestimmt einer mal was zugedreht.
drehs halt wieder auf und hab spaß.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
