Alt 20.07.2004, 16:10
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Outlook Express so ein Mist
und wiedereinmal hoffe ich auf hilfreiche Ratschläge
Outlook Express entfernt eigenmächtig Anlagen, die es für nicht sicher hält.
Aktueller Fall ein PDF.
Das soll so nicht sein
Wo ist der Haken, der mir dieses Problem vom Hals schaft?
Dominik
Alt 20.07.2004, 16:12
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Extras - Optionen - Register Sicherheit:
Häkchen vor "Speichern oder Öffnen von Anlagen, die möglicherweise einen Virus enthalten könnten, nicht zulassen" entfernen
aber mein Tipp:
So lassen und nur bei Bedarf (und der ist selten) auf "Weiterleiten" klicken... da ist die Anlage dann zu sehen...
Alt 20.07.2004, 16:13
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
öffne Outlook Express....
dann oben EXTRAS - OPTIONEN - SICHERHEIT ....
und in dem Fenster (siehe Bild) den Haken ENTFERNEN bei "Speichern oder öffnen von Anlagen, die möglicherweise einen Virus enthalten können nicht zulassen" ... und schon funktionierts wieder ...
Hits:	249
Größe:	44,9 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 20.07.2004, 16:15
Boot: Glen-L Rebel
Ihr seit einfach unschlagbar
Vieleicht noch eine Frage:
Eine Mail die ich schon gelesen hab, ist kurze Zeit später wieder als ungelesen im Verzeichniss.
Ich muss die Dinger manchmal fünfmal lesen, bis OE das kapiert hat?
Dominik
Alt 20.07.2004, 16:23
..,. nochmal... EXTRAS OPTIONEN LESEN....
schau mal nach, nach wieviel Sekunden Outlook die Mail als gelesen anzeigen soll.... normalerweise stehen hier 5 Sekunden... (dann einfach ändern...)
servus
dieter
Alt 20.07.2004, 16:27
Ich als Pragmatiker habe mir den "als gelesen markieren" Button einfach noch mit in die Symbolleiste gelegt (Rechtsklick auf die Symbolleiste und dort "Anpassen..."), direkt neben den "Löschen"-Button
Hits:	210
Größe:	6,0 KB
Alt 20.07.2004, 16:36
Boot: Glen-L Rebel
Das heisst, ich habe die Mails zu schnell wieder zugemacht?
Ich hab jetzt mal 2 Sekunden eingestellt.
Was bedeuten eigentlich das rote Fähnchen und der Pfeil nach unten neben den Mails
Dominik
Alt 20.07.2004, 16:38
Das rote Fähnchen bedeutet, daß Du das Mails selbst markiert hast (durch Klick an diese Stelle), um es z.B. später nochmal zu lesen, weil wichtig oder so...
Der Pfeil nach unten sagt, daß der Absender die eMail mit "niedriger Priorität" versendet hat, warum auch immer...
Alt 20.07.2004, 18:08
Boot: Glen-L Rebel
Ne, die zwei Sekunden sinds nicht gewesen.
Auch manuell als gelesen markieren hilft nicht.
Der Briefumschlag wird zwar grafisch geöffnet, aber wenn ich nach fünf Minuten wieder reinschau, ist der Umschlag wieder zu
Dominik
Alt 20.07.2004, 18:36
..momentan fällt mir dazu nichts ein, hab auch in den einschlägigen Foren mal gesucht.. nichts gefunden... .
hast du dieses problem schon länger oder erst nach einem update oder einer anderen änderung des systems ??
servus
dieter
Alt 20.07.2004, 20:09
Hm, habe auch mal gesucht...
außer, daß es wohl einen read/unread-Bug in OE 5.5 gibt, habe ich nix gefunden.
Aber sowas veraltetes wirst Du ja nicht benutzen, oder?
Alt 21.07.2004, 08:27
Boot: Glen-L Rebel
Es ist OE 6.
Ich hab neulich mal den Windows Updater alles machen lassen, was er wollte.
Wie lange da schon ist, kann ic nicht sagen.
Ich hab die Kiste erst seit zwei Wochen und hatte vorher Groupwise.
Kann das von dem Email Server meiner Firma kommen?
Auf den Hotmailadressen hab ich das Phänomen noch nicht bemerkt, bekomme da allerdings kaum Post
Dominik
Alt 21.07.2004, 10:36
Wie? Du hast den Rechner erst zwei Wochen und ihn schon zerschossen?
Ist ja wohl neuer Rekord!
Spaß beiseite...
Ich gehe mal davon aus, daß Du die Firmen-Mails nicht herunterlädst, sondern nur Kopien ziehst, vielleicht sogar IMAP statt POP3 verwendest?
Möglicherweise ist dann die Rückkommunikation mit dem Server nicht korrekt... für IMAP ist OE nicht das optimale...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
