Alt 04.06.2010, 14:11
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Standard Benzinpumpe Mercruiser 3,0l
befindet sich in der Benzinpumpe des Motors ein inegrierter Benzinfilter? Pumpe ist unten, da wo der gelbe Schlauch dran geht. Links neben dem Ölfilter.
Schöne Grüsse
Hits:	803
Größe:	50,2 KB
Alt 04.06.2010, 14:19
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Hallo, meiner Meinung nach ist in der Pumpe vom Mercruiser kein Filter integriert, wie man es von einem richtigen Benzinfilter kennt. Der Schlauch dient bei einer mechanischen Punpe dazu, den Benzinfluss in das Innere des Motors (ins Öl) zu vermeiden, wenn die Pumpenmembran defekt ist.
Weitere Antworten folgen bestimmt noch. ;)
Gruss Robert
Alt 04.06.2010, 15:11
Dann werde ich einen nachrüsten vor dem Urlaub. Die Schläuche sind 3/8. Der Filter müsste dann 10mm Anschlüsse habe oder?
Schöne Grüsse
Alt 04.06.2010, 16:57
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ein Benzinfilter sitzt oben am Vergasereingang da wo die Benzinleitung ins Vergasergehäuse geht.
Gruß Rüdiger
Alt 04.06.2010, 18:09
.gibt nen recht günstigen org. Einbausatz von Merc; Benzinfilter mit Wasserabscheider, mit allen Befestigungsteilen, zur direkten Montage am Motor.
(zum Austausch: wird dann nur die Patrone getauscht.)
Auch von 2. Markt (Sierra)
Ist sehr zu empfehlen!
Filter: ist sonst org. keiner drin! (Nur kl. Sieb am Vergasereingang, das kannst aber vergessen…)
Liefert jeder Merc. Händler.
Grüße von Herbert
Alt 05.06.2010, 08:43
da werd ich doch gleich mal bei Cyrus nachfragen
Alt 06.06.2010, 10:08
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
In der Kraftstoffpumpe befindet sich ein Filterelement.
Unter der Pumpe befindet sich ein Topf der von einer Spange gehalten wird. Dort ist es plaziert.
Aber eine zusätzliche Nachrüstung auf ein Feinfilter/Wasserabscheiderelement ist immer ratsam.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 06.06.2010, 10:41
das Sieb vorm Vergaser gab ich schon kontrolliert. Werd dann mal den Topf aufmachen und schauen was mich da erwartet.
Werde dann mal berichten wie der Filter aussah.
Schöne Grüsse
Alt 06.06.2010, 11:49
Gruß Karsten
Ist richtig:
35-803897Q1 Fuel Filter Kit
das kleine Dingens ersetzt aber natürlich keinen Feinfilter + Wasserabscheider
Grüße von Herbert
Alt 06.06.2010, 12:36
Hallo, so, der Ausbau war einfach. Drahtsicherung durchtrennen, Schraube herausdrehen, Halter zur Seite wegklappen und die Glocke mit dem Filter kam mir schon entgegen.
Artikelnummer passt auch.
Habt ihr auch eine Artikelnummer für den nachrüstbaren Filter mit Wasserabscheider parat? Dann kann ich die Sachen am Montag gleich bei Cyrus bestellen.
Schönen Sonntag
Hits:	362
Größe:	35,7 KB
ID:	210211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	508
Größe:	80,2 KB
ID:	210213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	35,3 KB
Alt 12.06.2010, 21:55
Hallo, hab jetz den Filter eingebaut. Sah aber etwas anders aus als der bei mir drin war.
Der linke war, der rechte ist nun drin. Hoffe da ist kein Problem?
Angehängte Grafiken
Alt 12.06.2010, 22:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Jetzt brauchst nicht mehr auswaschen, sondern nur noch tauschen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.06.2010, 07:49
Hi, für den Händler meines Vertrauens bedeutet dies natürlich enormen Umsatzzuwachs
Na hoffentlich liesst er nicht mit und reibt sich die Hände.
Hat aber prima reingepasst das Teil und ist auch gleich dicht gewesen.
Schönen Gruss
Alt 17.06.2010, 11:20
Udo1902 Udo1902 ist offline
Boot: Searay 190 / 5,0
8 Danke in 7 Beiträgen
Guten Morgen Stefan,
falls es Dich noch interessiert, ich habe grad einen 3.0 LX etwas restauriert... in der Benzinleitung sitzen insgesamt 3 Filter / Siebe. Die Ansaugleitung im Tank hat ein Sieb davor, der Filter an der Pumpe (den Du gewechselt hast) und wie schon zuvor genannt, das Sieb am Vergasereingang. Alles reicht aber nicht, wenn Du mit Kanistern betankst und Sand und Wasser rein kriegst Dafür hab ich jetzt auch einen zusätzlichen Filter (-patrone) mit Wasserabscheider eingebaut.
Viel spaß mit Deinem Boot.
Udo
Alt 17.06.2010, 14:04
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Ich habe auch einen 3.0LX, der hat aber auch noch einen "richtigen" Spritfilter in der Leitung vom Tank zur Spritpumpe sitzen. Da scheint es wohl viele Varianten zu geben...
Der Spritfilter sitzt bei mir steuerbords innen am Spiegel.
Hier auf dem 2. Foto kann so ein bisschen die Leitung erkennen:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...81&postcount=8
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
