Alt 04.06.2010, 05:20
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard Motortemperatur
ich habe festgestellt das mein Mercruiser 5,7 unterschiedliche Temperaturen an den Abgassammlern hat Links ist es so heiß, dass man nicht drauf fassen kann und Rechts ist es OK. Was kann es sein Die Abgassammler wurden letztes Jahr mit Krümmer gewechselt. Ebenfalls Thermostat und Impeller.
Alt 04.06.2010, 08:31
Benutzerbild von MrHoo
MrHoo MrHoo ist offline
Boot: Bombard Commando C4 mit Johnson 30ps / vorher: Wellcraft 180 Classic
61 Danke in 48 Beiträgen
dass da unterschiedliche Temperaturen herrschen, ist meines Wissens normal.
Nur der eine zu heiß und der andere im Normbereich ist nicht so gut.
Bei mir wird der Backbord-Krümmer lauwarm und der Steuerbord-Krümmer gut handwarm, schätze mal so 40-50° C, hab aber noch nicht nachgemessen...
Dominik
Alt 04.06.2010, 08:54
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Das Problem habe ich auch gehabt,allerdings an einem VOLVO.Es kam daher das Wasser konnte nicht schnell genug abfliessen da der Ausgang vom Krümmer fast zu war.
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
