Alt 18.07.2004, 18:38
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Standard Dias einscannen - welche Auflösung ?
ich hab ein selbstgemachtes Problem:
Ich möchte meine alten Urlaubsdias einscannen, um dann eine Dia-Show auf DVD zu brennen.
Welche Auflösung soll ich nehmen, um eine gute Qualität auf dem Fernseher zu erhalten, ohne aber die einzelne Bilddatei unnötig aufzublähen.
Mein Scanner (Mustek BearPaw 4800) bietet mir alle mögliche Einstellungen an, von 600, 900, 1200 bis hoch zu 4800 dpi.
Bereits bei einer Auflösung von 900 hat das einzelne Bild dann aber schon eine Größe von ca 3 MB im JPEG Format.
Wenn ich von Fotolabor die CD zu Dias erhalte, haben die einzelnen Bilder nur eine Größe von 800 - 900 kb. Reicht also schon eine Auflösung von 600 dpi oder geringer?
Gruß Thomas
Alt 18.07.2004, 18:48
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Auf einer DVD hat das Bild 576 Zeilen im PAL-Format.
Dein Kleinbild-Dia hat 24mm Höhe, also ca. 1 Zoll.
Daher wäre eine Auflösung von 600 dpi ausreichend.
Da die DIA-Show aber möglicherweise als VCD (288 Zeilen) gebrannt wird, reichen auch 300dpi...
Am besten testet Du das einfach!
Die Bilder werden für die zu betrachtende Dia-Show ohnehin in einen "Film" umgerechnet und nicht im Original gespeichert (wenn nicht gleichzeitig wie bei WinOnCD auch eine HTML-Dia-Show erzeugt wird)
Alt 18.07.2004, 18:55
Mensch, das ging aber flott, danke
Ich will die Fotoshow auf DVD mit der entsprechenden DVD - Auflösung brennen.
Wenn ich mir einmal die Arbeit mache mit dem einscannen, dann will ich mich nicht später ärgern, dass ich nicht die höchstmögliche Auflösung genommen habe, also werde ich dann mal 600 dpi ausprobieren.
Das Programm, mit dem ich arbeite, ist übrigens Magix Fotos auf CD u DVD 3.0
Gruß Thomas
Alt 18.07.2004, 19:05
Ja, scheint bis 576 zu gehen... aber auch dann reichen 600dpi
anders wäre es, wenn Du die Bilder im Original mit auf die DVD packen möchtest, um sie später nachzubearbeiten (quasi als echtes DIA-Archiv, nicht nur als Show), da wäre die höchste Auflösung gerade gut genug.
Mein (reiner) DIA-Scanner beherrscht leider nur 1200 dpi, da wünsche ich mir manchmal mehr...
Alt 18.07.2004, 19:17
Das Problem mit der höchststen Auflösung ist, dass das einzelne Dia dann eine Auflösung von irgendwo 30 - 40 MB hat. Da steigt bei der Bearbeitung Magix und / oder mein Computer aus, wenn man versucht, mehr als 3 oder 4 Dias zu bearbeiten. Oder ich müßte jedes Dia zweimal einscannen, einmal in hoher und einmal in niedriger Auflösung. Dazu hab ich aber keine Lust, es sind so etwa 2000 Dias.
Von einem reinen Dia-Scanner hätte ich aber auch mehr erwartet als 1200 dpi.
Gruß Thomas
Alt 18.07.2004, 19:22
Naja... der ist ja auch schon 6 Jahre als... da waren 600dpi bei Flachbettscannern reiner Luxus
Mit Photoshop sind 30 MB gar kein Problem, auch wenn man ein Dutzend dieser Bilder gleichzeitig bearbeitet...
Alt 18.07.2004, 19:29
na ja, meiner ist erst ein Jahr alt.
Dia Scanner sind aber grundsätzlich auch praktischer, da sie einem einiges an Arbeit abnehmen, kosten dafür aber auch ne ganze Menge mehr. Ich hatte auch kurzfristig mit dem Gedanken gespielt, mir so was anzuschaffen, sollte aber dann ca 350 - 500 Eur kosten, und das wars mir nicht wert.
Dafür hab ich jetzt das Problem, dass alle Bilder grundsätzlich ein wenig zu dunkel rüberkommen, da muß ich mit meiner Fotosoftware noch ein bischen spielen.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
