Alt 02.06.2010, 14:18
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Standard AB Mercury 6 PS wie abdichten ?
wie in einem anderen Tröt schon beschrieben ( http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99830 ), leckte Wasser zwischen einem Deckel und dem Block. Da wurde mir zu Hylomar geraten, um neu abzudichten. Nun habe ich den Deckel ab. Darunter sind die Kühlwasserdurchläufe und der Brennraum zu sehen. Meine Fragen:
- Ist das normal, dass die Kolben schräge sind? Sie steigen von den drei Öffnungen nach hinten hin an.
- Auf die vorhandene Dichtung Hylomar schmieren?
- gar kein Hylomar schmieren? (zu hohe Temperatur?)
- wenn nicht, bei wem bekomme ich sie und wird die Motornummer benötig? (wo finde ich sie?)
Hits:	212
Größe:	47,0 KB
ID:	209631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	53,3 KB
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 02.06.2010, 16:14
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Sven
Das die Kolben nach hinten ansteigen wird normal sein denn sie laufen ja in den Buchsen. Auf die Dichtung kein Hylomar auftragen. Hylomar wird nur eingesetzt wenn man Metall auf Metall eindichten will. Wenn die alte Dichtung noch in Ordnung ist würde ich sie wiederverwenden wenn nicht eine neue beim Händler deines Vertrauens besorgen. Am besten nimmst du dann die Typenbezeichnung und die Motornummer mit.
Rüdiger
Alt 02.06.2010, 16:25
Wäre es denn sinnvoll, Hylomar zu nehmen, wenn die alte Dichtung entfernt ist? Dann habe ich ja Metall auf Metall.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 02.06.2010, 16:53
Wenn du alle Dichtungsreste entfernt hast und die Flächen der Beiden Teile
gut sind dann kannst du die Teile auch mit Hylomar eindichten.
Gruß Rüdiger
Alt 02.06.2010, 19:13
So, ich habe jetzt die Reste beseitigt, mit Schleifpapier leicht angeschliffen und beide Seiten mit Hylomar eingepappt. Bis morgen lasse ich es trocknen und dann mal sehen. Ich berichte dann, woe es geklappt hat.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 02.06.2010, 19:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Warum nimmst du keine neue Dichtung?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.06.2010, 19:43
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Wieso macht man solche Experimente bei einer Dichtung die ca. 10 Eus kostet und den Auspufftrakt vom Kühlsytem trennt?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 02.06.2010, 23:01
Weil ich Hylomar gerade da hatte.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 03.06.2010, 12:09
Asche auf mein Haupt
Hat natürlich nicht funktioniert. Das Wasser sprudelt immer noch heraus, auch wenn er gleichmäßig vor sich hin knattert.
Nu ist nur noch die Frage, wo ich eine neue Dichtung her bekomme. Ich kann kein Typenschild finden. Ich weiß nur das er 2 Zylinder, 6 Ponystärken hat, schwarz ist (haha...) und wohl aus den 80ern stammt. Gibt es hier evtl einen Supermercuryaner, der vielleicht anhand eines Fotos die passende Dichtung bestimmen kann?
Habe gelernt: Hylomar ist für vieles gut aber nicht für alles
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 03.06.2010, 18:12
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Ein Foto des Motors wäre Hilfreich. Es gibt hier genug Mercury-Experten die die anhand eines aussagekräftigen Bildes die korrekte Ersatzteilnummer für die Dichtung nennen können.
Dr. Burscheid
Alt 03.06.2010, 20:21
Diese Rolls Royce Matsche kannste mal für ne Ölwanne oder einen Stirndeckel nehmen aber nicht in diesen Bereichen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 03.06.2010, 21:55
Dr. Burscheid
Werde ich morgen gleich machen, jetzt is es schon ein wenig duster
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 03.06.2010, 21:59
Suche mal nach einer Nummer auf einen der runden Gussstopfen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.06.2010, 22:06
Dann musst Du mir nur noch sagen, wo ich den Gussstopfen finde
So, ich war eben noch mal mit der Taschenlampe draußen und habe ein Schild gefunden. Da war nur eine Nr drauf zu lesen:
9489229, hilft das weiter?
Gruß aus Hamburg
Sven
Geändert von nimmerland (03.06.2010 um 22:18 Uhr)
Alt 03.06.2010, 22:17
Suche nach runden Pfropfen im Block.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.06.2010, 22:24
aber eine Nr habe ich am Schafft gefunden.
Nr: So, ich war eben noch mal mit der Taschenlampe draußen. Propfen habe ich nicht gesehen ( zu dunkel)aber ich habe ein Schild gefunden. Da war nur eine Nr drauf zu lesen:
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 03.06.2010, 22:30
Jo sieht gut aus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.06.2010, 22:33
Guckst du...
Hits:	175
Größe:	25,2 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.06.2010, 22:46
Die Nr 23. ist die gesuchte. Nur die Nr. 21 und 22 habe ich nicht? Da war nur der Deckel auf dem Block und dazwischen ne Dichtung aus Pappe.
Der Deckel sitzt in Fahrtrichtung links. Darauf ist ein kleiner und ein größerer Kasten geschraubt, wo sich alle Kabel treffen.
Hits:	136
Größe:	51,2 KB
ID:	209958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	53,3 KB
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 03.06.2010, 22:51
Diese Explosionzeichnung gilt ab s/n 9461526
Könnte es sein, das bei deinem Motor etwas fehlt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.06.2010, 23:03
Grins, das ist ne gute Frage. Mir erschließt sich der Sinn der Nr 22 nicht. Sieht aus wie ein Blech oder so. Die Schrauben, zehn, wenn ich mich nicht verzählt habe, haben die passende Länge, alle die gleiche Farbe und sehen nicht aus, als seien es nicht die Originalen. Der Deckel hat innen die Form der Dichtung. Die Nr. 23 hat genau die Form wie auf dem Foto. Habe ich vielleicht ein seltenenes Sondermodell? Aber ich bin auch ein Außenborderlaie. Wenn es der richtige Motor Deiner Meinung nach ist, kannst Du so eine Dichtung besorgen? Was muss ich dafür anlegen?
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 03.06.2010, 23:07
Hast du mal ein Bild von der Dichtfläche vom Deckel?
7,34
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.06.2010, 23:12
Leider nicht, da der Deckel wieder verschraubt ist. Aber er hat die selben Stege wie der Block und glänzendem Metall.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 03.06.2010, 23:14
Sage mir bitte, wie ich an die Dichtung komme. Ich will es einfach mal versuchen, auch wenn mir irgendwie ein Teil des Innenlebens fehlen sollte *grins*.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 03.06.2010, 23:17
Hits:	132
Größe:	48,5 KB
Gruß aus Hamburg
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
