Alt 01.06.2010, 20:36
Tron0070 Tron0070 ist offline
Standard 6 ps ohne Führerschein
Hallo Bootfreunde,
ich habe seit kurzem an meinem Ruderboot ein 6 ps Motor von Selva.
Laut Verordnung brauche ich dafür einen Führerschein.
Ich habe aber gehört, dass man laut "Berechnungsschlüssel" für Bootsmotoren oder Schraube auch ohne Führerschein mit angegebenen Boot fahren darf, da die Leistung die an der Schraube ankommt nicht mehr 6 ps hat.
Hat schon jemand davon gehört, ist das richtig so und wenn ja wo kann ich diesen Schlüssel einsehen um zu prüfen ob es bei meinem Motor zu triff ????
Vielen Dank im voraus.
Tron0070
Alt 01.06.2010, 20:42
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Hier findest du die Liste auf der alle Führerscheinfreien Motoren aufgelistet sind:
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/index.jsp
Alle Motoren die nicht aufgeführt sind brauchen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung oder du brauchst einen Führerschein
Yannik
Geändert von Yannik (01.06.2010 um 20:50 Uhr) Grund: Defekten Link ersetzt
Alt 01.06.2010, 20:46
Vielen Danke für die schnelle Antwort Yannik.
Leider funktioniert der link nicht.
wo bekomme ich, wenn der Motor nicht aufgeführt ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung her?
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
hallo
oder du fragst bei deiner zuständigen WAPO nach die haben eigentlich immer eine sog. Freiliste da
gruß EHB
Alt 01.06.2010, 20:47
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
ich glaub der Link sollte so sein:
Ältere Motoren geben die Leistung meistens an der Kurbelwelle und nicht an der Propellerwelle an, daher manchmal die Unterschiede...
Maxi
Alt 01.06.2010, 20:51
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Versuch mal den link hier:http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/Liste.pdf
Alt 01.06.2010, 20:56
Ich danke euch.
Es sieht aber leider doch so aus, dass ich demnächst ein Schein machen muss. Das hatte ich zwar eh vor aber erst später.
Bei mir liegen die Werter zu hoch oder kann man sich da auch auf die "Unbedenklichkeitsbescheinigung" berufen oder was anderem?
Mod. S135
Max Rpm 5000
HP 6 E
Kw 4,39
Alt 01.06.2010, 21:51
Hallo Tron0070,
wenn der Motor nicht auf der Liste steht kannst du das vergessen, dann ist und wird der Motor nicht Führerschein frei
4,39 KW sagt eigendlich schon alles
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
