Alt 31.05.2010, 18:40
Benutzerbild von Mizeca
Mizeca Mizeca ist offline
Boot: Picton Royale mit 115PS Yamaha
410 Danke in 206 Beiträgen
Standard Noch eine Frage an die Schaltboxexperten
Huhu,
wie Ihr wißt bau ich meinen Mercury von Pinne auf Fernschaltung um. Ich habe für den Motor bereits den Anbausatz gekauft. Richtige Züge sind bestellt. Bleibt nur noch die Schaltbox(siehe Fotos). Kann ich diese Box für Mercuryzüge nutzen? Geht das einfach so oder brauche ich Adapter? Falls ich Adapter brauche, welche muß ich kaufen?
Man bin ich so froh, das ich dieses Forum gefunden habe
Ralf
Hits:	273
Größe:	20,3 KB
ID:	209235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	39,8 KB
Alt 31.05.2010, 22:39
Hallo Mizeca,
dir fehlen die Anschlußstücke,
kaufe dir besser eine Orginal Schaltbox,
dann hast du wesentlich weniger Probleme
Alt 01.06.2010, 07:36
Hallo Ralf,
was meinst Du mit Anschlußstücke?
Da sollen originale Mercuryzüge ran: http://www.marineparts-24.de/de/Steu...ercuy-Mariner/
Ralf
Alt 01.06.2010, 23:31
Hallo Mizeca,
ich kann an der Schaltbox nicht erkennen wie da die Züge befestigt werden sollen,
das wird sich vermutlich klären wenn du die Züge da hast, entweder die Züge passen oder du brauchst andere Anschlußstücke zur Verbindung zwischen Schaltbox und Züge
Alt 02.06.2010, 04:42
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
da fehlen die "gezahnten" Schrauben, an deren Enden sich ein Nippel zum einhängen der Züge befindet.
Die runden Ausbuchtungen in der Schaltbox dienen zur Aufnahme der Rollenhalter am Zug (fixieren diesen).
Gruß ALF
Hits:	189
Größe:	45,1 KB
Alt 02.06.2010, 06:34
MoinMoin,
wenn es nur daran liegt, die habe ich noch an den alten Yamahazügen. Mal schauen ob ich die an die Mercuryzüge bekomme
Danke Euch
Ralf
Alt 02.06.2010, 11:56
Genau so! (könnte man zur Not selber feilen…..)
Universell, Gang Richtung kann umgestellt werden, Länge Weg: wird eingestellt: je nachdem wie die fehlenden Anschluss-Stücke in den Armen reingesteckt werden.
Es sollte die Gangschaltung, Züge am Motor: rel. leichtgängig sein!
(wenn schwergängig: passiert es bei der Schaltung, das nach Auskuppeln: der Gang nicht mehr schaltet, nicht „einrastet“ )
habe so ne Schaltung mal gehabt, bei meinem Motor: war’s konstruktionsbedingt etwas schwergängig.
Hab die Schaltung dann weggeworfen.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
