Alt 31.05.2010, 09:40
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Standard Hab ich den richtigen Prop?
nach einer erklecklichen (mehr als sommerlichen) Woche in Grado und damit den ersten Fahrten mit dem eigenen Boot wollte ich die Fachleute mal um einen Rat bitten.
Mein Boot ist die Quicksilver 625 Cruiser mit ca. 1450kg (Grundausrüstung und viertelvoller Tank). Bestzt mit 3 Erw. und 2 Kindern, etwas Bade- und Futtergerödel und einem dreiviertel vollen Tank bringt sie auf dem Meer nach GPS 54km/h und dreht dabei ganz knapp über 4800.
Drauf ist ein Alu, Vierblatt, 14,5 x 18 P (was bed. eigentlich das P?)
Die Frage für mich (auch da Mercruiser ja sagt - 4400 bis 4800 bei Volllast) ist, ob ich evt. eine Nummer grösser nehmen sollte (wird ja wenn leichter besetzt eher noch etwas höher drehen...) oder bin ich da Eurer Meinung nach optimal?
Danke!!!
Name:	prop hinten.jpg
Hits:	244
Größe:	54,1 KB
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 31.05.2010, 10:02
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Joschka,
P = Pitch = Steigung
Mit einem 4 x 14 x 20 wirst Du etwa 400 - 500 U/min verlieren und die
Beschleunigung wird nachlassen.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 31.05.2010, 18:52
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Danke!!!
Welche Leistung hat denn dein Motor, und welche Übersetzung dein Z-Antrieb?
Geht net gibt's net
Alt 31.05.2010, 22:29
Boot: Charterer
Die Übersetzung kenn ich nicht . Der Motor hat 135 PS am Prop.
Joschka
Alt 01.06.2010, 06:48
Boot: Charterer
@guido - Danke fürs Angebot, ich komm ggf. darauf zurück - mich hätt ja aber primär erstmal interessiert, ob die Konfiguration so ok ist oder ich angesichts der o.a. Werte etwas justieren sollte...
Joschka
Alt 01.06.2010, 08:26
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Ich nehme mal an das du eine 1,98 : 1 Untersetzung hast, dann wäre das ein Schlupf von über 23% und das wäre mir zuviel. Bis du dir sicher dass du das Boot bei den 54 km/h richtig ausgetrimmt hattest?
Alt 02.06.2010, 09:19
Boot: Charterer
...dacht ich eigentlich schon... und 54km h sind ja auch ein ganz guter Wert...
Joschka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
