Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 30.05.2010, 20:08
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.373 Danke in 8.837 Beiträgen
Standard Sliphilfe von Ruschmeier
und auch die sind über, weil ich mit der Bootsbreite eh schon über Limit bin....
Die Seitenstützen inkl. Halter sind von meinen neuen Ruschmeier-Trailer.
Habe selber die Stützen nicht testen können, das sie sofort beim ersten aufsetzen der Bootes abgebaut wurden.
Die Halter sind für Rahmenbreiten 40 + 60 mm ausgelegt.
Sie Stützen sollen das Boot seitlich führen und auch dei Strömung oder Seitenwind das Boot mittig auf den Trailer bringen.
Originalpreis beim Trailerhersteller ist 94 € + Mwst.
Möchte dafür 70 € haben....
inkl. der Halter und Bügelschrauben.
aufgrund der Abmessungen am liebsten natürlich Selbstabholer in 46282 Dorsten.
Wenn Versand, dann schätze ich mal so um die 15 € zusätzlich....
Hits:	1099
Größe:	68,2 KB
ID:	208978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1097
Größe:	86,6 KB
ID:	208981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1102
Größe:	39,6 KB
Gruß - Georg
Alt 30.05.2010, 20:11
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
toll .. und ich habe mir welche gebaut .. für das Geld hätte ich sie sofort genommen .. Slipe am Mittwoch das Boot raus und werde meine das erste mal testen .. wenn es nicht so geht wie ich denke / hoffe ( zu schwach gebaut oder so ) melde ich mich
By Karsten
Alt 30.05.2010, 20:27
bei dem Neupreis lohnte kein Selbstbau und daher hatte ich sie im März direkt mit bestellt....
Als dann das Boot drauf stand und ich eh schon bei 2,59 Breite bin, möcht ich es nicht noch weiter übertreiben und nochmal 6 Zentimeter je Seite drauf packen....
schade, aber halt nicht zu ändern...
Gruß - Georg
Alt 30.05.2010, 20:29
Die Führungsstangen sind übrigens einfach mit PU-Rohr überzogen und diese sin mit dickem Fett auf der Eisenstange fixiert.
So können sie sich noch bei Berührungen mit der Scheuerleiste drehen.
Ist so Ooriginal von Ruschmeier und ich hab oben nur noch die roten Endkappen drauf gemacht, weil´s ohne doof aussschaute...
Gruß - Georg
Alt 30.05.2010, 21:01
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Und warum ziehst du die nicht nach dem Trailern raus und steckst sie um 90 Grad verdreht wieder ran und schiebst sie soweit unter das Boot und nimmst sie mit? Dann steht da auch nichts weier raus.
Marco,
Alt 30.05.2010, 21:12
schon korrekt, wenn da nicht der Radkasten schon anfangen würde....
müsste dazu noch wieder eine Extra-Halterung für die Stangen machen und das wird mir dann zu viel Gerödel, was wieder zusätzlich auch an Gewicht drauf kommt...
Auch bei dem Kilos bin ich am Limit und bei 3,5 To ist kein Spielraum mehr frei nach oben....
Gruß - Georg
Alt 30.05.2010, 21:19
Ich mein ja nur...
Meine möchte ich nicht mehr missen, die habe ich aber eh immer dabei, das sind die Stangen von der Lichtleiste.
Marco,
Alt 30.05.2010, 21:21
hier noch mal mit Bild, warum das mit den waagerecht legen bei mir nicht gehen würde....
Der Abstand bis Radkasten reicht nicht aus für die Seitenstangen....
Jetzt könnte man die Stangen entsprechend kürzen, was aber bei der Bootshöhe dann wieder nicht sinnvoll wäre, weil dann die Stangen nicht mehr bis zur Scheuerleiste reichen würden...
Hits:	1037
Größe:	50,8 KB
Gruß - Georg
Alt 30.05.2010, 21:34
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard Habe Interesse
müsste aber erst mal messen & könnte dann morgen bescheid geben.
Alt 30.05.2010, 21:38
reserviert bis morgen für Fischhunter....
brauchst noch weiter Maße oder reicht dir das so...?
Gruß - Georg
Alt 30.05.2010, 21:42
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
ich stelle mich mal hinten an, wenn Fischi nicht will...
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alt 30.05.2010, 21:44
und nicht drängeln.....
Gruß - Georg
Alt 31.05.2010, 09:14
georgsigl georgsigl ist offline
Boot: Gugel Touring Plus
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Ich auch
Sollte Sie keiner nehmen, würde ich mich (ich glaub als Dritter) anstellen.
Georg
Alt 31.05.2010, 09:30
Georg
Hallo Namensvetter,
blöde diese Warteschlangen, aber ist notiert....
Gruß - Georg
Alt 31.05.2010, 20:26
Standard Hi
entschuldige das ich mich jetzt erst melde, aber arbeiten ist in diesem Land ja auch wichtig
Also ich steige aus, die Grundplatte passt nicht zu meinem Trailerrahmen & ein Umbau ist quatsch.
Fischhunter
Alt 31.05.2010, 22:09
Fischhunter
kein Problem, bin eh erst jetzt zum schauen hier gekommen....
dann ist als nächster Henning dran....
er hat mit vorhin geschrieben, dass er sie auf jeden Fall nimmt, wenn Fischhunter aussteigt.
Gruß - Georg
Alt 31.05.2010, 22:10
Georg
Hallo Georg,
sorry, das es nicht geklappt hat....
und noch mal Danke für Dein Interesse. must dann doch bei Ruschmeier bestellen...
Gruß - Georg
Alt 01.06.2010, 18:43
Standard Hat nicht sollen sein
Hallo Georg und die anderen,
hat nicht sollen sein, hab mir heute die selben beim Ruschmeier bestellt - Deine Neupreisangabe war völlig korrekt und natürlich hätt ich lieber Deine gekauft. Nun, aber so arg ist ja der Neupreis dann auch wieder nicht.
Ich hätt jetzt noch mein neues Optitrail-System im Angebot, passt ja bei mir leider nicht. Werd aber natürlich ein eigenes Verkaufsangebot starten.
(auch) Georg
Alt 01.06.2010, 19:27
(auch) Georg
Hallo Georg,
dann besorg Dir noch zwei Kappen für oben auf die PU-Rohre.....
schaut besser aus und es regnet nicht rein in die Rohre......
die von dem Balistol-Waffenöl passen drauf, wenn man mit nem scharfen Stechbeitel innen noch die Verstärkungsstege weg schneidet.....
bin auf Deien Optitrails gespannt...
Gruß - Georg
Alt 01.06.2010, 19:32
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Georg
Jetzt erst weiß ich wer Du bist
Hättst ja fast vor die Tür geliefert bekommen
Alt 01.06.2010, 20:46
Standard Servus Goran
Ja, dass hat mir der Werner heut auch gesagt, dass Du den Georg Beck auch gut kennst. Würd ja gern auch hier meinen Donau-Namen verwenden, kann ich aber nicht ändern (bin wahrscheinlich zu d...f dazu)
Georg (der vom Inn)
Alt 11.06.2010, 00:28
Boot: van Anderen
Übergabe hat hervorragend geklappt - Vielen Dank Georg!!!
viele Grüße,
Henning
Alt 11.06.2010, 21:36
nix zu danken -... - hatte ganz vergessen,die raus zu legen und Frau rief mich ganz nervös an.
Aer was soll´s hat ja auch so geklappt....
Gruß - Georg
Alt 21.06.2010, 16:45
Boot: van Anderen
Die Dinger sind wieder zu haben - Abholung jetzt aber in Bremen - gleicher Preis...
Definitiv kein Versand!
viele Grüße,
Henning
Alt 21.06.2010, 16:55
warum denn .. sind sie doch nicht gut ??
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
