Alt 29.05.2010, 17:08
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Standard Trimmanzeige - Trimmschalter
Hallo, so langsam nimmt unser Böttchen wieder Fahrt auf. Wenn allles klappt geht es in der nöächsten Woche in den Main und dann im Juli nach Rab.
An meinem Antrieb Mercruiser Alpha Gen 2 sind zwei dieser Einstelldinger für die Trimmung. Von hinten gesehen rechts ist für den Trimmschalter aber wofür ist das Teil an der linken Seite? Ich hab keine Trimmanzeige im Cockpit?
Schöne Grüsse
Alt 29.05.2010, 19:32
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Von hinten gesehen rechts ist das Poti für die Trimmanzeige.
Von hinten links ist der Schalter für Trimm Limit.
Stb. Anzeige,
Bb. Schalter.
Gruß Mani
Alt 29.05.2010, 19:36
Stb. Anzeige,
Bb. Schalter.
Gruß Mani
Genau so!
Wo ist dein Problem? Frage?
Einsstellung? Der beiden?
Glaskugel trüb…..
Grüße von Herbert
Alt 29.05.2010, 19:41
Na ja, das Kabel vom linken ist leider nicht mehr 100% ok. Die Isolierung ist defekt. Wenn der linke keine Funktion haätte, würde ich es so lassen. Nun muss ich mir aber was einfallen lassen.
Schöne Grüsse
Alt 30.05.2010, 11:08
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
hi,
das ist ziemlich aufwendig die dinger neu zu verlegen.
da sollten die kabel mit getauscht werden und die müssen durch das transum geführt werden. bei meinem boot gingen die beide noch nie, es hat auch keine trimmanzeige und eigentlich braucht man das auch nicht wirklich.
man hört wenn der antrieb unten oder oben auf anschlag geht
cu
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 30.05.2010, 12:41
Zitat von ATeupert Beitrag anzeigen
hi,
cu
andreas
Hi, unter klar ist kein Thema aber oben?
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
