Alt 28.05.2010, 23:20
Volker1958 Volker1958 ist offline
60 Danke in 34 Beiträgen
Standard Motorumbau, Verkabelung Zündanlage
ich bin derzeit dabei, die alten Teile meines 1998er 5.0L Vortec an einen neuen 5.7L Block anzubauen. Bei dem alten Motor war eine Thunderbolt V verbaut, bei dem neuen ist eine GM #1104060 bereits dabei, die wie eine Delco EST aussieht. Nun meine Frage: Ist die Delco eine "stand alone" Lösung, bei der ich nur die 3 unbelegten Kabel purpur, grau und schwarz anschließen muß? An die Kabel, die in das t5 Modul hineinführen? Und sind die beiden rot/weiß und grün/weißen Kabel, die in von der alten Zündung in das T5 Modul hineinführen, dann über?
Danke und viele Grüße,
Volker
Alt 29.05.2010, 08:00
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
hey
kannste mal ein foto schicken von der sache
dann kann ich dir helfen
gruss
detlef
Alt 29.05.2010, 10:00
Zitat von bootshop-niederrhein Beitrag anzeigen
hey
gruss
detlef
Hallo Detlef,
mach ich doch gerne. In den roten Kreisen sind die losen Kabel (purpur, grau und schwarz) der neuen Zündung. Im grünen Kreis die Verbindung des alten 5.0 Kabelbaums mit "alter Verteiler - Modul". Das ganze noch mal mit den Steckern in nah. Und dann noch der alte Zündverteiler mit den Ausgängen rot/weiss und grün/weiss.
Volker
Hits:	256
Größe:	61,5 KB
ID:	208409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	49,8 KB
ID:	208410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	alter Verteiler.jpg
Hits:	249
Größe:	42,3 KB
Alt 30.05.2010, 06:59
Boot: zu viele
hallo volker
bin morgen in der werkstatt
dann schau ich mal nach in meinen
unterlagen.
gruss
detlef
Alt 02.06.2010, 14:37
Also, Züdung ist autak und hat mit der Thunderbolt V nichts zu tun, das Modul ist über. Soweit habe ich das inzwischen herausgefunden. Aber was mache ich mit den zwei Kabeln "audio system wire" und "water temperature switch", die in die T5 gehen? Einfach unbelegt lassen?
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
