Alt 27.05.2010, 13:30
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Standard Scheiben einkleben ??
Habe bei meinem Boot das Problem, dass ich für die Fenster von meiner Celebrity keine passenden Gummis mehr finde. Habe alle Adressen die hier im Forum genannt wurden probiert, keiner kann helfen ! Hab auch in den USA gesucht, leider auch ohne Erfolg ! Anscheinend sind die Alu-Profile überdurchschnittlich gross !??
Jetzt zur Idee, war bei einem Fensterbauer und der hat gemeint, ich soll denn oberen Teil vom Gummi abschneiden, so dass ich den unteren als Führung brauchen kann und dann mit spez. Dichtmasse eine schöne Fuge ziehen und gut ist !? Es soll auch nach Jahren noch top aussehen mit der richtigen Dichtmasse !?
Hat das schon einmal jemand gemacht ? Wie sieht das nach ein paar Jahren aus ?
Gruss Adi
Alt 27.05.2010, 15:51
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
157 Danke in 102 Beiträgen
Hallo Adi,
es gibt das Sikaflex 295 zum Einkleben von Scheiben, aber Erfahrung damit habe ich auch noch nicht. Steht für mich aber auch bald an.
Wenn Du was gefunden hast kannst Du es ja hier nochmal mitteilen. Vielleicht weiss noch ein anderer aus dem Rat.
Rolf
Alt 27.05.2010, 16:33
Hallo Rolf
Danke für die Antwort. Was mir am meisten sorge bereitet ist der grosse Spalt der gefüllt werden muss !?
Gruss Adi
Alt 27.05.2010, 23:21
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Adi,
wie sieht denn dein Profil aus und wie groß ist der Abstand, den du füllen musst?
Vieleicht passen ja standard Verglasungsdichtungen.
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 28.05.2010, 12:47
Hallo Steff
Habe wie schon geschrieben alle im Forum genannten Adressen versucht und sonst viele die ich im Netz noch gefunden habe. Habe über 40 Firmen angeschrieben, nichts zu machen ! Die einzigen die etwas passendes haben könnten, ist Taylor Made, weil die haben mal Aldon Industries aufgekauft und die haben für Celebrity die Scheiben gemacht. Bin mit denen schon seit zwei Monaten am schreiben, ohne Erfolg !
Einmal heissts es könnte der und der Gummi sein, dann wieder vielleicht doch der, dann gehts immer mindestens 4 Tage bis man was hört usw. !
Nur, will ja irgendwann auch aufs Wasser !
Denke der Abstand ist ca. 3-6mm jeh nach Profil, weil es sind 3 verschiedene verbaut !
Gruss Adi
Alt 28.05.2010, 22:03
Hallo Adi,
kenn dein Profil leider nicht, aber hab schon einiges mit Fensterdichtungen hinbekommen.3-6 mm sind da kein Problem, könnte sogar noch so was da haben.Schau dir mal folgende Zeichnung an, ob das was für dich wär. Wenn deine Dichtung als U geformt ist, kannst du den unteren Teil evtl. zur Stabilisierung verwenden und die Dichtung im oberen einfügen.
Angehängte Grafiken
Dateityp: bmp Dichtung.bmp (45,9 KB, 523x aufgerufen)
Gruß Steff
Alt 28.05.2010, 23:48
Geht so was:
http://www.hug-technik.com/inhalt/profile.html
findest genug, mit Massen,
Grüße von Herbert
Alt 29.05.2010, 13:57
Danke für die Antworten. So sehen meine Gummis aus ! Masse sind in Inch.
Gruss Adi
Hits:	340
Größe:	6,6 KB
ID:	208479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	7,1 KB
Alt 29.05.2010, 14:16
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
819 Danke in 444 Beiträgen
Beim Auto werden die Scheiben doch auch eingeklebt!
Wenn du diesen Scheibenkelber nimmst sollte das doch kein Problem sein.
Vor allem sind da die Raupen auch ca. 1 cm dick die man da so aufträgt.
Markus
Alt 29.05.2010, 18:51
Hallo Markus
Genau das gleiche denk ich eben auch ! Frage mal beim Hersteller nach wie es mit der UV- beständigkeit aussieht, weil unter der Scheibe sieht der Kleber ja nie Sonnenlicht !?
Gruss Adi
Alt 29.05.2010, 19:17
Ich würde da ehrlich gesagt: keinen großen Aufwandtreiben, überall werden Scheiben verklebt, würde vom technischen Großhandel irgend ein passendes profil nehmen, das einkleben, und gut.
z.B. ganz einfaches U-profil nehmen, und das halt einkleben.
Grüße von Herbert
Alt 29.05.2010, 21:03
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Adi,
Ich habe gute Erfahrungen mit Sikaflex 295 UV gemacht, aber nimm unbedingt den dazugehörigen Primer für die Kunststofffenster dazu. Zuerst hatte ich die Scheiben nur mit dem Sikaflex eingeklebt, aber auf dauer konnte sich Wasser zwischen Sika und dem Plexiglas durchmogeln. Also alles wieder raus und die Klebeflächen mit dem Primer nach Anleitung eingestrichen und dann wieder mit dem Sikaflex eingesetzt. Auf dem Innenrahmen aus Holz und dem Aussenrahmen aus Edelstahl war die Haftung auch ohne Primer einwandfrei, nur zwischen Plexi und Sika war das Problem.
Auch wenn der Preis für den Primer ärgerlich ist, nehm ihn dazu.
Gruß, Micha
Hits:	587
Größe:	33,6 KB
Alt 29.05.2010, 21:42
Boot: Yam 310 STI-v
Hm das mit dem Sikaflex schaut echt ganz gut aus - auch wegen der UV - Beständigkeit:
http://www.toplicht.de/shop/bootsbau...scheibenkleber
Alternativ habe ich hier auch das Datenblatt von dem Zeug mit dem ich damals meine Scheibe am Auto eingeklebt habe:
http://www.petec.de/PETEC_TD_Scheibenkleber.pdf
Markus
Alt 30.05.2010, 10:45
Boot: Neptun 22
Beim Auto gehts um Glasscheiben. Wie gesagt, die Probleme traten zwischen Plexi und Sika auf.
Gruß, Micha
Alt 30.05.2010, 12:01
Boot: Yam 310 STI-v
Naja das ist auch bei Glasscheiben so, daß man vorher den Primer auf beide Seiten der Klebefläche schmieren muß damit das Ganze hält!
Gruß Markus
Alt 30.05.2010, 14:22
Boot: Neptun 22
Ja schon klar, ich würde nur den Kleber für Autoglasscheiben nicht für Plexi nehmen.
Gruß, Micha
Alt 07.09.2016, 08:34
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Gruss Adi
Ich habe jetzt genau das gleiche Problem. Ich suche genau dieselben Fensterdichtungen. Ich habe mir schon einen Wolf gesucht aber nichts zufinden! Kennt vielleicht jemand noch einen Händler der solche Dichtungen verkauft?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
