Alt 26.05.2010, 13:21
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Gemisch im V8
ich habe hier vom letzten Jahr noch einen 10 Liter Kanister Superbenzin, weiss aber nicht mehr, ob schon 2-Takt Öl drin ist, oder nicht....
sollte doch so ein V8 klaglos verbrennen... oder lieber nicht (Vergaser)
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 26.05.2010, 13:44
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Ganz ehrlich!?
Ich würde es nicht machen! Denke, dass er nicht nur qualmt, sondern dass dir die Kerzen eventuell verrußen. Auch wenn ich einen riesen Tank hätte.. ich würde es lassen!
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 26.05.2010, 13:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Wenn du die 10l in einen 200l Tank schüttest passiert da gar nichts
Gruß Jörg
Alt 26.05.2010, 13:51
220 Liter Tank - und der wird dann vollgetankt !
(ich glaube aber, er ist wohl ohne Öl..... bin mir nur nicht sicher)
servus
dieter
Alt 26.05.2010, 14:01
Benutzerbild von Jan RLP
Jan RLP Jan RLP ist offline
Boot: mal wieder auf der Suche
180 Danke in 127 Beiträgen
Mach mal etwas Benzin aus dem Kanister auf weißes Papier und lass es trocknen, ist das Papier anschließend farblos, dann müsste es ohne Öl sein, bleibt ein farbiger Rückstand (blau, rot, grün --> je nach Mischölfarbe) zurück, dann ist wohl Öl drin.
Funktioniert in der Regel ganz gut.
Gruss Jan
Alt 26.05.2010, 14:02
Benutzerbild von Flybridge
25.670 Danke in 9.179 Beiträgen
Genau den gleichen Ärger hatte ich früher auch...bis ich mir angewöhnt habe, mit einem fetten Eding auf den Kanister zu schreiben, was drin ist.
Ich würde es auch in den Bootstank kippen. Das merkt dein Motor gar nicht.
Micha
Alt 26.05.2010, 14:04
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
also ein 4T Rasenmäher verpustet auch klaglos 1:50 2T gemisch
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 26.05.2010, 14:08
auch eine Möglichkeit, aber da müsste ich einen Stabilisator reinkippen, denn damit mähe ich 10 Jahre ...
servus
dieter
Alt 26.05.2010, 14:10
war auch beschriftet, aber von drei Kanister sind die Klebstreifen, die Jahrelang drauf waren abgegangen und vom Regal gefallen....
welcher Streifen gehört zu welchem Kanister ?
die anderen beiden sind 5 L Kanister, da weiss ich was drin ist (1:28 für die Schneefräse und 1:100 für den AB).
servus
dieter
Alt 26.05.2010, 19:19
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
160 Danke in 103 Beiträgen
Reinschütten und ein bischen verdünnen. Macht garnichts.
Grüße Henning
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
