Alt 21.02.2021, 08:01
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA Selva 115 XSR
Rufzeichen oder MMSI: DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Standard GT20-TM Geber! Kann der eingeklebte erden?
Moin Gemeinde,
hatte vorher nur Cuda 168 Geräte und den Geber immer in den Rumpf geklebt. Nun habe ich einen etwas höhenwertigen Geber GT20-TM vom Garmin Echomap Plus 62 und möchte gerne an die Experten fragen, kann ich den ebenfalls in den Rumpf kleben oder muss der zwingend aussen angebaut werden? In der Installationsanleitung steht davon nichts.
Welche Beeinträchtigungen in der Darstellung wird es geben oder keine?
Vielen Dank, schönen Sonntag und bleibt gesund.
Grüße DerMajo
DerMajo
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 21.02.2021, 08:55
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Moin.
Normalerweise kann man die meisten Geber NICHT innen einkleben.
Das geht nur bei niedrigfrequenten Geräten, bei ganz einfachen.
Die Frequenzen hab ich gerade nicht parat.
Du kannst aber das ganze provisorisch anschließen den Geber in einen beutel mit Wasser stecken.
Diesen kannst du dann auf die Position legen, wo du den hinkleben wollen würdest. Dann kannst du direkt sehen, ob das funktioniert.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 21.02.2021, 09:03
Moin Stephan
muss das Boot nicht dazu im Wasser liegen?
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 21.02.2021, 09:18
Zitat von DerMajo Beitrag anzeigen
Moin Stephan
Grüße DerMajo
Prinzipiell ist das besser[emoji1]
Ist aber gerade schlecht, denk ich.
Wenn du aber mal eben Slippen könntest...
Sonst rein, testen, dann einpappen oder raus und anspaxen.
Bei der klebe-methode musst du eh erst eine Stelle suchen! Es kann sein, das die wunsch-stelle zu hoch dämpft und du eine andere suchen musst!
Alt 21.02.2021, 21:37
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Moin Stephan
Grüße DerMajo
ja Boot muß ins Wasser sonst zeigt der Empfänger nur Müll an
Alt 24.02.2021, 20:26
Moin Gemeinde
beim Garmin Support steht das. https://support.garmin.com/de-DE/?fa...l68Q1MvXnsXDv6
Kann das jemand bestätigen beim Echomap? Werde wohl erstmal einkleben und wenn ich kein oder ein schlechtes Signal habe, kommt er eben an den Spiegel. Möchte erstmal Löcher im Spiegel vermeiden.
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 24.02.2021, 22:00
wenn du einkleben möchtest würde ich dir Silicon empfehlen, das funktioniert gut und wenn es nicht klappt geht es leicht wieder raus
Alt 25.02.2021, 07:13
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
401 Danke in 192 Beiträgen
Grüße DerMajo
Hi!
Besorge dir eine POM-Platte bzw Reststück (Stärke 2-3 cm) aus ebay, klebe diese mit Sika fest an den Spiegel und schraube da den Geber fest
VG
Andy
Alt 25.02.2021, 08:02
Moin Gemeinde
Grüße DerMajo
Das steht nix von deinem konkreten Geber. Zweitens wird der beschriebene in ein aufgeklebt gykol-gefülltes rohr eingesetzt. Nicht der Geber direkt - das gibt es auch! Das wird bei gfk-rumpf mit gfk-spachtel gemacht.
Kauf dir ein kurzes HT-Rohr, pass dieses an die Kontur des einbauplatzes an, mit sika oder.vgl. ankleben und den Geber ich einen passenden Rohrstopfen einbauen.
Dichtung aus der Muffe nehmen!
Muffe natürlich nach oben zeigend!
Geändert von FunkelfeuerHB (25.02.2021 um 14:02 Uhr)
Alt 25.02.2021, 18:40
Hallo Gemeinde
hier die Auflösung. So gehts erstmal los und schauen, ob es funktioniert. Wenn nicht, kommt das Boot wieder raus und der Geber an den Spiegel.
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 26.02.2021, 19:55
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
855 Danke in 398 Beiträgen
Keine Angst, das funktioniert. Hast so halt nur die Umgebungstemperatur.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 26.02.2021, 21:03
bei einer Probefahrt wirst du merken ob es funktioniert, wenn du in Fahrt das Signal verlierst dann besser den Geber außen ans Boot spaxen
Alt 06.02.2022, 12:01
Robb- Robb- ist offline
Boot: Marinello 21 cabin
29 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Gemeinde
Grüße DerMajo
Hallo DerMajo, habe genau das gleiche mit dem Gt 20 Garmin Geber vor, hat bei Dir alles zufriedenstellend funktioniert?
Viele Grüße und bleibt gesund!
Robert
Alt 07.02.2022, 07:22
Moin Robb,
funktioniert wunderbar.
DerMajo
Alt 27.02.2022, 14:46
Moin Robb,
Ja perfekt, wollte den heute erst draußen anschrauben aber es sind noch Leitungen von Unterwasserleuchten vorhanden und da wo er am besten laut Einbau Anleitung hin soll, sind Trimmklappen verbaut. Der Vorbesitzer hatte den Geber von nem Lowrance Mark 4 auch in der bilge also werde ich den Gt20 TM auch erst mal mit Silikon in die Bilge kleben …
Robert
Alt 27.02.2022, 14:59
Hatte heute kein Silikon dabei also wird’s erst nächstes WE was (muss immer ins Winterlager fahren) habe aber mal Bilder vom Vorhaben angehangen
Hits:	46
Größe:	75,3 KB
ID:	948779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	88,1 KB
ID:	948780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	48,4 KB
Hits:	31
Größe:	60,7 KB
Robert
Alt 08.06.2022, 14:09
Breitseite Breitseite ist offline
Moin Moin Majo
Ich wollte mal fragen ob das alle gut funktioniert mit dem Eingeklebten GT 20 Geber. Habe das gleiche bei meiner Fjord21 vor.
Alex
Alt 08.06.2022, 15:27
Chili Chili ist gerade online
20.451 Danke in 6.541 Beiträgen
Hat er doch schon beantwortet: alles prima!
Alt 08.06.2022, 15:41
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
774 Danke in 448 Beiträgen
bei den reinen Downscan-Gebern sollte das immer problemlos funktionieren, bei den Gebern mit Sidescan funktioniert das aber nicht mehr.. nur beim Einkleben immer schön drauf achten, daß im Silikon keine Luftblasen vorhanden sind, sonst wundert man sich immer über Fische die immer mit dem Boot mitschwimmen
MfG, Frank.
Garmin GT20 Geber an altes GFK Boot (Heck) Tomi13 Technik-Talk 5 25.08.2018 15:56
Johnson GT20 Bj. 1994 - Doku wallerpiet Motoren und Antriebstechnik 3 18.05.2018 07:15
Vergaser Problem AB Johnson GT20 ronie27 Allgemeines zum Boot 1 11.10.2012 13:13
Landanschluß : Schutzleiter auf Stahlboot erden ? PS-skipper Technik-Talk 18 13.07.2006 09:21
Schiff an Land erden?? Mystic Technik-Talk 8 08.01.2004 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
